xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #136
    kukaan flashäny auto onnistuneesti JB4 kiinni ollessaan Map0 asennossa vai onko pakko purkaa pois.... jotenkin niin laiska nykyään autojen kanssa että vaikka mieliteksi laittaa xHP niin toi JB4 purku ja takaisin laitto saattaa muodostua kynnykseksi
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #137
      Jos lukisit tätä topicia edes hieman, tai käyttäisit searchia, selviäisi edellisen kysymyksesi lisäksi myös se että se JB4 kannattaa ihan fyysisesti sieltä purkaa pois välistä jos meinaa xHP:ta laitella.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • pyroz
        • 6883
        • PK-seutu
        #138
        Mitä vastaat töissä jos inkkari kysyy sähköemaililla: "onko näitä ohjeita muka pakko noudattaa, että nää IT-systeemit toimii?"?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          #139
          Olen lukenut ja itseasiassa koko tämän prosuurin
          ja sieltä
          "If you have any piggy-back solutions installed which interfere on the CAN Bus (like JB4) be
          sure to turn them off. In certain cases, you probably need to remove them completely from
          the vehicle before. WE RECOMMEND YOU TO DO SO, before using xHP!"
          Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö joku olisi asentanut JB4 kiinni 0 mapilla onnistuneesti ja että jaksaisin alkaa purkamaan/kasaamaan uudestaan
          JA Pyroz, niin offshore inkkareille sanon vaan yleensä "sorry there seems to be distortion on the line" ja luuri kiinni. Niiden kanssa kun joutuu puhuun niin siellä on aina 6-8 vouhottajaa tekemässä saman työn kuin täällä päässä yksi asiantuntija. Sitä basso konserttia ei kestä kukaan.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Siis joillain toimii ilman JB4 irrotusta ja joillain ei. Jos ei toimi niin joutunee ajamaan emergency flashillä vakiosoftan takaisin sisään. Etukäteen ei taida pystyä ennustamaan miten käy.
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              #141
              Jees näin käsitinkin, että joku saanut menemään jopa JB4:n kanssa, mutta parempi ottaa irti.
              • puerco
                • Dec 2004
                • 1135
                Mä en ottanut jb4sta pois ja läpi meni. 02/2008
                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                • Tommix
                  • 5608
                  • S:t Karins
                  #143
                  2 kertaa nyt kokeillut JB4 kiinni, kummallakaan kerralla ei onnistunut. 11/2006 loota.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • tommi69
                    • Feb 2012
                    • 419
                    Oliko sulla varavirtalähde kyljessä?.
                    M140 xDrive v.2017
                    Kawasaki zH2 v.2020
                    • Tommix
                      • 5608
                      • S:t Karins
                      #145
                      Juu, on ollut laturi ja on ollut virtalähde, ihan sama vaikka olisi Olkiluoto 3 perässä kun flässäys kestää sen 3 min. Kunhan akku on kunnossa ja siellä on riittävästi virtaa...
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • tommi69
                        • Feb 2012
                        • 419
                        😂😂 olkiluoto.
                        M140 xDrive v.2017
                        Kawasaki zH2 v.2020
                        • Tommix
                          • 5608
                          • S:t Karins
                          #147
                          Otin JB4:n fyysisesti irti ja aloitin flässäämisen. Ennen jämähti aina step 4 jälkeen, nyt meni läpi!
                          Trebila muokkaa vielä tuota moottorin ecun flässiä ja sitten testaamaan.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • TMB
                            • Apr 2014
                            • 124
                            Vaihdoin uuden mapin laatikkoon ja ilmestyi oire - tossa noin 2k rpm nurkilla tuntuu, että laatikko luistaisi vähän. Sellainen ihan selvä nykäisy joka tuntuu about samalta kuin kun rengas sutaisee, mutta sitten saa pitoja. Vain ESP valo puuttuu. Ja vielä aika kepeällä kaasun käytöllä. En nyt viittinyt kovin kattavasti testailla, ennen kun hajoo jotakin ihan lopullisesti.
                            Löin laatikkoon takaisin vakio-softan - ja samalla tehojakin alaspäin varmuuden vuoksi. Oire sinänsä hävisi, mutta johtunee siitä että vakionahan tuo ei varsinaisesti edes yritä vedättää pikkukierroksilla vaan luistattaa ihan reilusti.
                            Eniveis. Laatikon päästä löyty virhekoodi:
                            Pystyy nollaamaan, mutta palaa takasin. Se XHP'n recode-toiminto ei auta.
                            Aiheeseen liittyy e90post.com'in keskustelussa tämä, mutta mulla ei ole työkaluja ton tekemiseen. Onko kellään enempää kokemusta asiasta?
                            http://www.e90post.com/forums/showpo...&postcount=478
                            • Tommix
                              • 5608
                              • S:t Karins
                              #149
                              HOX HOX
                              Trebila ihmetteli mun logia ja sanoi ettei laakossa kyllä ole xHP Stage 3:sta. Vaikka niin luulin flässänneeni.
                              Olen yrittänyt hommaa ihan väärin. Eli ekaksi pitää valita stage3 vaihtoehto ja sitten klikata flash. Ja meni heti läpi vaikka oli JB4 paikoillaan...
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Zoppa
                                • Aug 2010
                                • 239
                                Mulla oli toi sama ongelma, tein just noilla ohjeilla koodauksen ja sen jälkeen toi virhe hävisi. Mulla se johtui siitä ettei alpina softaa oltu koodattu flashayksen jälkeen.
                                E92 335i M-Sport -07
                                EX: E85 Z4 3.0i
