E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • hemz
    • Jun 2007
    • 695
    • Karkkila
    Mä en näistä tiedä paljoa, mutta oliko se niin että adaptiivivalot toimii vain ylipäätään A-asennossa ja pakkoasennossa valot on kaikenaikaa perinteiset, "ei-mukautuvat".
    Tähänkin sama vastaus, kyllä!
    NOTHING | WORKS
    • Kinkero
      • Mar 2004
      • 81
      • Uusimaa
      Kellään tietoa E91 takavalon hinnasta uutena? Tai onko jotain hyvää tarvike merkkiä? Ulomman takavalon "valoputki" rivistö tipahti paikaltaan ja valkoisella vilkulla näyttäisi olevan vaikeampi löytää.
      F31 318d -16
      Ex. E91 320d touring -08
      Ex: E36 328 Touring -95
      Ex: E39 528 -96
      Ex: E30 325 Coupe -88
      Ex: E30 316i -89
      • unam
        • Jan 2016
        • 62
        • Kotka
        Originally posted by yezz View Post
        E92 325i, uusi omistaja ja ensi kertaa vesisateessa. Lämmityslaite alkaa pukkaamaan todella kuumaa ilmaa auto-moodilla, pakko ottaa pois päältä kun hiki lentää Hellekeleillä viime viikolla toimi mainiosti kylmennyksen kanssa. Onko tuo noin surkeasti suunniteltu, että sateessa pukkaa tulikuumaa ilmaa heti ettei vahingossakaan huurru vaiko vika? Viiksessä on tuo "A" moodi jos sillä jotain väliä on
        Ei mulla ainakaan pukkaa kuumaa tai rupea edes puhaltamaan mitenkään erityisesti vaikka vesisade olisikin. Tuo viiksen A on automaattipyyhkijöiden sadetunnistimen kytkin. Ei ole ilmastointiin vaikutusta sillä.
        F11 525d xdrive
        ex E92 330d
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Varmaankin jotain vikaa huurresensorissa peilin alla?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            Jaahas, joku aika sitten kyselin neuvoja kun apparin turvavyön varoitusvalo ei syty vaikka auto on liikkeessä. Vikana lienee nyt hajonnut tunnistinmatto penkin sisässä.
            Merkkiliike ilmoitti että asennusohjeiden mukaan tunnistinmatto tulee penkin veroilun mukana, eli pitäisi tilata uusi nahka penkkiin - 500€. Onko kukaan siis vaihtanut e9x sarjalaiseen etupenkkien tunnistinmattoa tilaamatta uutta verhoilua
            Esimerkiksi Schmiedmanilla löytyy nettisivujen mukaan, varaosanumerolla etsittynä parin viikon toimitusajalla mattoa.
            Teettäisin mielelläni merkkiliikkeessä koska autolla on vielä myyjän antamaa takuuta jäljellä. Ehtona on että korjaus suoritetaan merkkiliikkeessä. Tuo tunnistin matto kuuluu takuun alaisuuteen, mutta saa nähdä miten muuttuu ääni kellossa kun merkkiliike ehdottaa verhoilun vaihtoa..
            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • Dualfun
              • 17856
              • PKS
              Näyttää ainakin ulkoisesti alkuperäiseltä black line takavalolta, tosin takuuseen en mene - tarkista löytyykö BMW leimat.
              Jos on niin:
              REAR LIGHT IN THE SIDE PANEL, RIGHT - 63210406880, 63 21 0 406 880, 0406880, 63-21-0-406-880
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Mistä porukka on tilaillut led valoja sisätiloihin? E91 pitäisi päivittää jos joltain löytyy tieto mitä polttimoita sinne menee?
                F82 harraste
                • unam
                  • Jan 2016
                  • 62
                  • Kotka
                  Ebaysta tilasin omaan pirssiin, haulla vaan e91 interior led niin löytyy paketteja parilla kympillä missä kaikki ledit.
                  F11 525d xdrive
                  ex E92 330d
                  • hemz
                    • Jun 2007
                    • 695
                    • Karkkila
                    EPDM asensi mulle tämmöisiä kun kurvasin pihaan. (Etuovien alle, etupenkkien jalkatilaan, meikkipeilit, taustapeilin yläpuolelle ja takakulmiin)
                    Otin laatu- tai deluxe-malleja en nyt muista kumpia vaiko molempia. Hintaa taisi olla 140€-150€ (?) Mukana tuli siis mm. meikkipeileissä ja taustapeilin yläpuolella koko muovitsydeemit. Eivät siis pelkät polttimot, siksi korkeampi hinta. Vuoden ovat nyt olleet, eivät värise/sirise ym. eikä ole ollut mitään muutakaan vikaa, suosittelen.
                    Ihan kaikista halvimpia en laittaisi, vaikka olisi mistä.
                    NOTHING | WORKS
                    • J0nn3
                      • Feb 2015
                      • 18
                      Morjes !
                      Ilmeni pikku hämminkiä sähköisen vetokoukun kanssa enkä googlettamalla löytänyt täysin vastaavaa ongelmaa niin koitetaan jos joku täällä osaisi auttaa.
                      Elikkä koukku toimii mielestäni normaalisti, lukkiutuu selkeästi sekä suojaan että esille ja nappulan vihreä valo palaa molemmissa asennoissa. Mutta auto on erimieltä ja heittää jatkuvaa herjaa vetokoukusta (punainen koukun kuva mittaristossa). Ei ole merkitystä onko koukku esillä vai piilossa, heti kun lähtee liikkeelle niin herja pamahtaa tauluun, välillä saattaa hävitä ajossa hetkeksi ja sitten taas tulee uudestaan ? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ?
                      Toinen kysymys koskee led kahvavaloja. Hanttarin valokuvun sisällä kosteutta/likaa, onko kupu mahdollista saada auki ilman koko kahvan purkamista ?
                      Autona siis e91 -11
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        Kiitos teille tiedoista Onko porukalla kokemusta noista Ebay:n halpis seteistä, onko ihan susia? Yli 100€ ei raaskisi laittaa rahaa valoihin...
                        F82 harraste
                        • unam
                          • Jan 2016
                          • 62
                          • Kotka
                          Itellä tosiaan nyt nuo parinkympin "halpis" versiot kiinni ollu jo pitempään, eipä oo ollu minkäänlaista ongelmaa.
                          Ainakin omassa setissä tuli tollaset smd-ledit.
                          E: Mitähän hyötyä tolla meikkipeilien ym muoviosien vaihdolla haetaan?
                          F11 525d xdrive
                          ex E92 330d
                          • irspa
                            • Mar 2017
                            • 28
                            • Kaarina
                            -05 E90 Pomppasi katsastuksessa välyksellisestä ohjauksesta oikealta, raidetangon sisäpää. Suositellaanko vaihtamaan mitä muuta samalla tämän kanssa? Nelipyöräsuuntaus?
                            • Romppis
                              • Aug 2015
                              • 122
                              • Kauniainen
                              Mistä saisi tilattua uuden raitisilmasuodattimen kotelon? Suodattimen vaihdon yhteydessä menin pudottamaan tuon kotelon maahan niin katkesi ne edessä olevat kiinnikkeet niin olisihan se mukava uuteen jossainvaiheessa vaihtaa.
                              BMW E92 330xda M-Sport -08
                              • irspa
                                • Mar 2017
                                • 28
                                • Kaarina
                                64-31-6-987-498 näyttää olevan realoem mukaan numero sillä hakemaan mieleinen ostopaikka.
