Originally posted by Bemaristi95
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Onko ihan vettä vai kenties jäähdytysnestettä eli lämppärin kenno tai tiivisteet vuotaa...-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
Lämmityslaitteen kennolle ääni täältäkin, omassa e91 viimeviikol ajotietokone herjas että jäähytinneste minimissä. Melkein litra meni ja rupes ihmetyttämään että minne ne o kadonnu ku ei jätä lammikkoa, ei savuta valkosta. Päivää myöhemmi rupes matkustamossa haisee kunnon mädäntyny jäähytinnesteen käry ja kuskin maton alunen hiukan kostean tahmee.Originally posted by Bemaristi95 View PostMistähän vuotaa vettä e90 bemmis?
Kuskin jalkatilan kangasmatto märkä ja sen alla märkää.E91 335D ///M-Sport -07
Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
Paljon mielummin Teboilia kuin jotain Mätönetin halpis motoxia... teppanan tuotteet on oikeasti hyväksi havaittuja useammassakin eri laitteessa. Hintaerokaan ei ole kummoinen.Originally posted by Romppis View PostMorjesta
Onkos porukalla miten kokemuksia noista Motox öljyistä? Vai otanko vaan suosiolla Teboilin Timanttia. 1v/10tkm välein öljyt vaihdan että ei ne sen kauempaa siellä pyöri.F31 330D Xdrive M-Sport
Muistelisin että useammassakin autossa vettä on päässyt valumaan sisälle ovipahvin alla olevan muovikalvon vuotaessa...Originally posted by Bemaristi95 View PostMistähän vuotaa vettä e90 bemmis?
Kuskin jalkatilan kangasmatto märkä ja sen alla märkää.F11 535dX LCI
6HP19Z 2009. Mikä näistä menee yleisimmin jos 4->5 vaihto töksäyttää vähän.
Öljyjä en ole vielä vaihtanut ja mietin tiivisteiden uusimista samalla mutta onko esim tyypillistä että solenoideissa vikaa vai onko vain venttiilipöydän kulumaa?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Kuskin jalkatilan kangasmatto märkä ja sen alla märkää.Jep. Itsekin väitän että etuoven kosteuseriste on irronnut alaosastaan liimauksistaan. Itsellä tuli sama vastaan jo 3v iässä...Originally posted by fraatti View PostMuistelisin että useammassakin autossa vettä on päässyt valumaan sisälle ovipahvin alla olevan muovikalvon vuotaessa...
Katso onko ovitiivisteen päällä kynnyslistan yläpuolella yhtään kelluvaa vettä esim sateen, pesun ym jälkeen. Silloinhan tuo kohde on selvä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Täytyypä seuraavan pesun jälkeen katsoa onko kastunut jalkatila.Originally posted by Dualfun View PostJep. Itsekin väitän että etuoven kosteuseriste on irronnut alaosastaan liimauksistaan. Itsellä tuli sama vastaan jo 3v iässä...
E90 AHL kysymys:
Valoja kun pitää pakotetusti päällä niin keila osoittaa mihin kuuluukin. Kun kytkimen siirtää A -asentoon niin kuskin puoleinen keila karkaa vasemmalle, tuntuu vähän hassulta.
En ole vielä ajanut niin pimeällä että osaisi sanoa palaako keskiasentoon kun lähtee ajamaan.
Servon keskiasento on pakko olla tiedossa koska pakotetusti valo osoittaa mihin kuuluu sekä kun ajaa testiajon niin keila liikkuu kuten kuuluukin.
Kokemuksia kuuluuko olla näin vai ei? :think
Työmatkalla n.10km kotoa auto(e90 m47) rupesi pitämään aivan kauheata kilkatusta, vikavaloja ei syttynyt.
Kampiakselin hihnapyörä oli ensimmäinen epäilys, mutta vaimennin näyttäisi olevan täysin virheetön, eikä heittoa ole. Pitää saman äänen myös ilman hihnoja käytettäessä (vaikka niin ei saisi tehdä...). Kone ei savuta, eikä mitään muitakaan suutinvikaan viittaavia oireita ole ilmennyt.
Mistähän ääni(äänet) voisi tulla? Kiertokangen laakeriinkaan ei näin pienellä ajomäärällä uskoisi pettäneen. Imusarjanläpät poistettu. Voiko mikään sähkö/anturivika laittaa konetta käymään noin hurjasti?
Linkki videoon:
Ei ole normaalia toimintaa...Originally posted by Supa View PostE90 AHL kysymys:
https://youtu.be/_mgMks26x8k
Kun kaikki kunnossa valot ei vaella mihinkään valokatkaisinta väännettäessä.
Sitäpaitsi kuskinpuolen valo ei paikallaan ollessa käänny vasemmalle muutenkaan...(estetään parkissa olevan auton häikäisyä muille tielläliikkujille tms.lakikoukero)Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Olet varmaan kattonut jo koodaukset? Siksi kyselen kun tässä yhdelle harrastajalle juuri koodailin valoja niin tuolle AHL:lle on miljoona asetusta, juuri että missä kytkimen asennossa, millä nopeudella ym ne ylipäätään toimii jne.Originally posted by Supa View PostE90 AHL kysymys:
Edit: paa privalla emailisi niin lähetän sulle orkkis FRM3:n tracen autosta missä ne on olleet tehtaalta jos haluat verrata?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Normaalia toimintaa adaptiivisilla valoilla. Mitä hitaampi nopeus, sitä laajempi keila. En nyt muista tarkkaa nopeutta, missä keila "normaali", mutta olisko ollu 50km/h?G21 LCI 330e xDrive 2022
E91 330xd -06 alkanut tuntua lievästi siltä, että perä vähän luistelisi moottoritienopeuksissa. Mistähän moinen voisi johtua: puslat, renkaat tai ehkä korvienväli? Tunne ei ole mitenkään voimakas eikä ole jatkuvasti läsnä, mutta säikäyttää silti. Pari viikkoa sitten loivassa töyssyisessä kaarteessa perä muljahti ikävästi iskarin ollessa yläasennossa n. 80km/h nopeudessa...olisko siinä mennyt joku pusla rikki?
Tuo oma e91 318i vuosmallia 2006, syö jonkinverran öljyä. Juttelin tuossa yhden myyjäliikkeen kanssa, ja sanoivat vaihattaneensa moneen samanlaiseen moottorin juurikin tuon saman vian takia. Eli siis heidän mukaan männänrenkaiden välistä fuskaa. Sen verran laitoin merkille että nyt kun lämpötilat on nousseet hiukan kesäisimpiin lukemiin, niin ei todellakaan kuluta niin paljoa mitä pakkasilla.
Onko porukka näitä ruvennut miten korjaamaan? onko mahdollisesti nyt öljyrenkaat jumissa ja mikä on paras lisäaine niiden putsaukseen? :think
soitin paikalliseen bosch car serviceen jossa olivat mieltä, ettei kannattaisi alkas korjamaan koska tulee niin kalliiksi.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Joo FRM3 koodautui kyllä oikein. Samaten itse valoissa olevat ohjainmoduulit olivat uudet ja koodattu. Näiden tracet kiinostaa myös jos sattuu olemaan. Eli RSMC sekä LSMC, tuo vasen tietty enemmän kiinostaa.Originally posted by Dualfun View PostOlet varmaan kattonut jo koodaukset? Siksi kyselen kun tässä yhdelle harrastajalle juuri koodailin valoja niin tuolle AHL:lle on miljoona asetusta, juuri että missä kytkimen asennossa, millä nopeudella ym ne ylipäätään toimii jne.
Pistän privaa.
AHL siis retrofitattu mun toimesta.
Toinen sanoo toista ja toinen toista. Melkein pitäisi nähdä itse miten käyttäytyyOriginally posted by JNIJNI View PostNormaalia toimintaa adaptiivisilla valoilla. Mitä hitaampi nopeus, sitä laajempi keila. En nyt muista tarkkaa nopeutta, missä keila "normaali", mutta olisko ollu 50km/h?
Tuntuu vaan vähän hassulta miksi se osoittaisi noin paljon sivulle.- E90 320i LCI M-sport -09
