E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Habanerox
    • Dec 2015
    • 79
    Originally posted by Görandd View Post
    Kaipaisin tosiaan kokemuksia että kuinka pienet on sisätilat tuommoisessa e9x verrattuna e6x.
    Tällä hetkellä itsellä käyttiksenä tuommoinen e61 535d, mahtava auto ja tykkään kun sisätilasta kun tilaa on kuitenkin suht mukavasti mutta jossain tilanteissa omasta mielestä on kyllä hiukan liian laivamainen suuren kokonsa ansioista, varsinkin kun aiemmin tottunut hiukan sporttisempaan ja ketterämpään menoon.
    Eli mielessä olisi seuraavaksi tuommoinen e9x bmw mutta mietityttää nuo sisätilat, koska kyllä tilaa pitää kuitenkin olla mutta hieman saisi olla ketteryyttä myösä
    Takapenkkitilat e9x ahtaat e61:n verrattuna mut etupenkeille mahtuu ja ketterä ajaa
    Montako henkeä sulla yleensä kyydissä ja minkäkokoisia?
    Lapsille takapenkki ok.
    BMW 330d e90 2006
    • NAL-E
      • Nov 2010
      • 249
      • Kiuruvesi
      #227
      Pieneltä tuntuu E6x verrattuna, mutta kaipa siihen tottuu.
      E91 325d -07
      Ex: E39 530daT -00
      • Dualfun
        • 17970
        • PKS
        #228
        Takapenkille on myös erittäin hankala päästä vs. E6x
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • hemz
          • Jun 2007
          • 697
          • Karkkila
          #229
          Mahtuu olemaan, E9x on varsin kompakti siitähän ei pääse mihinkään. E6x kuitenkin ns. enemmän auton kokoinen. Paljonhan se riippuu minkäkokoiset ihmiset käyttää.
          Meikäläinen kuitenkin suht kookas mörkö (193cm/11x kg) ajamaan mahtuu ihan ok, taaksenikin mahtuu aikuinen istumaan.
          Eroa kuitenkin on 3- ja 5-sarjalaisilla, selvähän se.
          Mutta kaikkeen ihminen tottuu.
          NOTHING | WORKS
          • Samii-
            • Nov 2006
            • 679
            • Klaukkala
            #230
            Täällä kanssa 204cm ja 121 kilonen äijä niin mahtuu hyvin ajaa perheen kanssa. yllätyin kuinka laadukas toi e91 on ajaa vaikka on pikku bmw. Edellinen e61 oli hiljainen ja tasasta kyytiä meni mutta ei tämä nykyinen e91 paljoa hävii e61 omasta mielestä.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Kiinnostaisko vaihtaa? Meillä olis tarvetta lisätilalle kontissa
              • soundeffect
                • Nov 2012
                • 63
                parkkivalot/angel eysit pimeni pelkääjän puolelta. Mistä löytyisi laadukkaat korvaajat? voisi vaihtaa valkoisempiin molemmin puolin. Muistan joskus lukeneeni jotain keskustelua aiheesta, mutten enää sitä löydä.
                • Tommix
                  • 5597
                  • S:t Karins
                  #233
                  Mihin malliin, e90/91 vai e92/93? On nimittäin eri polttimo. E92:een löytyy ainakin "siniset" H8 polttimot jotka antaa valkoista valoa enkeleihin.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • soundeffect
                    • Nov 2012
                    • 63
                    enpä tullut ajattelleeksi että näissä olikin eroja mallien välillä, tai olen nyt tässä aamulla googletessa sen tajunnut. Pre-lci e91. En nyt tältä foorumilta ole vieläkään löytänyt keskustelua, jossa näiden laatua pohdittiin. Tässä nyt vähän ehtinyt ulkomaan foorumeita tutkimaan. LUX tulee usein esiin, en nyt pikaisesti löytänyt omaani sopivia ja hintaakin on aika suolaisesti
                    Tämmöiset löysin, hintaa on näilläkin, mutta jotain positiivista keskusteluakin oli. http://www.hids-direct.co.uk/mtec-ve...0-e91-pre-lci/
                    • Rikardo
                      • Feb 2007
                      • 715
                      • Forssa
                      #235
                      Tuolta ainakin on hyvä tilata.
                      Ite tilasin nämä ja hyvin toimii: http://www.hids-direct.co.uk/40w-cre...es-marker-kit/
                      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                      ex:TitanSilber E91 330da
                      -Karkkila Connection-
                      • tumpu
                        • Sep 2012
                        • 25
                        • Hyvinkää
                        #236
                        Näkyykö päivälläkin? Vai liekö noita pre-lci rinkuloita saa mitenkään päiväajovalojen vaatimusten tasolle?
                        Mulla on DRL:t koodattu päälle, mutta porukka tykkää väläytellä kun eivät nää mua..
                        E91 320d -07 LeMans Blue
                        E30 316 -88 M50TUB25 Zinnoberrot
                        • Rikardo
                          • Feb 2007
                          • 715
                          • Forssa
                          #237
                          Kyllähän ne nyt erottuu päivällä, mutta ei ne kyllä DRL:iä vastaa eikä vissiin ole mahdollisa saadakaan vastaamaan jos olen oikein ymmärtänyt. Ne ei vaan ne itse rinkulat riitä siihen.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #238
                            Ovitiivisteet natisee ärsyttävästi
                            Gummipflege ei auttanut. Mitä jengi on näihin laittanut?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • pikkuvermo
                              • Dec 2008
                              • 134
                              • PKS
                              #239
                              Itse laitoin aikanaan läpikuultavaa "teippiä" korin ja tiivisteen väliin, teippiä ei edes huomannut ja natinat lähti.
                              • soundeffect
                                • Nov 2012
                                • 63
                                Olet käyttänyt tai edellinen omistaja silikonipohjaista tiivistesuojaa? esim. sitä korrekin. se on usein syyllinen. itse juuri eilen puhdistin. hinkkasin IPA:lla ja mikrokuituliinalla. Ei natise enää ja oli tuota muutkin käyttäneet, en sitten tiedä onko tuo IPA parasta mahdollista tiviisteille
