E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #916
    Miten tollasen e91 pre-lci vara-avaimen saa tehtyä? Eli jos tilaan sen kapulan niin pystyykö sen chipin kuka ohjelmoimaan ja mitä se tulee pulittamaan?
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • Bimmer85
      • Mar 2008
      • 89
      #917
      Osanumero apua tarvitaan. Eli Irroitin imusarjan m47 koneesta. Vaihdan tiivisteet ja yms. Nyt kuitenkin katosi imusarjasta yksi tiiviste jolla imusarjan kiinnittitetään moottoriin. Katsoin sivun: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3327 elikkäs kohta nro 13 ja imusarjan takapuolelta löytyy tiiviste joka puuttuu.
      Jahas pitkän googlettamisen jälkeen löytyikin osa mitä hain:11-61-2-246-949.
      Nyt täytyy vielä toivoa että noita löytyy marmorilta maanantaina.
      Ajossa: E91 320d - 2006
      Ex. E46 320i touring -00
      Ex. E36 328i cabrio -95
      Ex. E36 320i sedan -97
      Ex. E36 325i sedan -91
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #918
        1. Light package ja ns. ambient lightning (punaiset valot ovilistoissa), saako näitä kirkkaamaksi jollain kikalla? Mittariston valot on jo täysillä mutta ainakin mustaan nahkaan meinaa kadota tuo valo, pl. täysin pimeässä.
        2. Adaptiiviset xenonit Auto -asennossa. Koodattu pois cornering lights (Carly's appi), mutta silti sisemmät ns. high beamit syttyvät hitaissa käännöksissä. Onko tähän joku toinen valikko mikä pitää disabloida? Omasta mielestä rumat nimittäin.
        3. Temperaturewarning (+4 ja alle) kilkattaa vaikka on koodattu pois, onko tähänkin jotain kikkaa miten saisi edes pienemmälle? Gongi on radiosta (ei i-drive) miinus vitosella mutta silti ääni turhan kova.
        4. Miten porukka on peittänyt/toteuttanut etukilven asennuksen saksantuonteihin, joissa on ollut pitkä kilventausta? Rumat reiät jää muuten näkyviin, jos laittaa lyhyemmän kilventaustan. Jättääkö eteen tuo pitkä tausta ja elää sen kanssa, vai onko jollain pirkkaniksiä reikien täyttöön?
        Kiitos ja anteeksi, autona siis E93.
        • TMB
          • Apr 2014
          • 124
          Pystyykö tuota ilmastoinnin puhaltimen nopeutta säätämään jotenkin kun ilmastointi on automaatilla. PreLCI ilman iDrivea. Tiputtaa tosi pienelle nopeasti, vois talvikelissä pyörittää edes 3-nopeudella.
          • eljas
            • Apr 2017
            • 329
            • Kirkkonummi
            #920
            3. Jos lämpötila muuttuu kesken ajon alle +3:n, tulee aina kilahdus. Sitä ei saa käsittääkseni koodattua pois, näin ainakin E82:ssa. Jos kilahdus tulee kun auton esimerkiksi käynnistää pakkasella, niin vaihda Carlystä asetus toiseen asentoon eli "päälle" (tuo toimii oudolla logiikalla).
            4. Riippuu hyvin pitkälti auton väristä. Alpinweissin kohdalla päädyin puskurin maalaukseen, mutta tummemmessa värissä voisi mennä jotkin korinväriin maalatut tulpat/peitenastat/peitelevyt tjs. Eli laittaisin kilven suoraan puskuriin kiinni ja Saksan kilpien aiheuttamiin reikiin tulpat.
            Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #921
              Tämmöset mustat kumitulpat oli yhdessä kaverin juuri ostamassa Suomiautossa oli ihan siisti toteutus kyllä, vaikka auto olikin harmaa.
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #922
                Kiitos!
                Auto on sininen, joten taidan ostaa valkoiset hatut ja tilailla Ebaysta kynsilakkapurkillisen maalia, eipähän ainakaan hypi silmille!
                • belfu
                  • Jan 2015
                  • 19
                  • espoo
                  #923
                  Eli tuo parissa aikaisemmassakin postissa puhutta ulkolämpötilan varoitus kun lämmöt +3 tai alle. Onko tosiaan niin, että ei edes kunnon vermeillä saa koodattua kokonaan pois?
                  Itselläni Carly käytössä ja sillä saa tosiaan tuon yhden täpän vaihdettua, onko ns. cold climate versio varoituksesta vai ei, eli varoitetaanko kun auto käynnistetään vai vaan ajon aikana tapahtuvista muutoksista. Toimii varmaan ihan kivasti jos pitää autoa ulkona, mutta aika raskas kun tallista lähtee ja joka ristuksen aamu kajahtaa tämä tärkeä muistutus....
                  • eljas
                    • Apr 2017
                    • 329
                    • Kirkkonummi
                    #924
                    Ei saa tietääkseni pois millään.
                    • Juso
                      • Sep 2010
                      • 183
                      https://www.nettiauto.com/bmw/320/9400151
                      Uskaltaako tällasta pikkukoneista ostaa? Noista ketjuvioista lukenu jonkun verran, tuntuu tässä mallissa riittävän. Tätäkin threadiä kun lukee niin tulee se käsitys, että ei edes noi tehdasuudet vaihtokoneet ole ketjun venymiseltä turvassa. Mitä raati mieltä, uskaltaako tollasen N43 koneisen auton ostaa? Tohon linkin autoon vaihdettu moottori kertaalleen, mahtaako silti olla huolettomia kilsoja edessä?
                      E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                      - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                      - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                      - ex E90 325i 2006 -
                      - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                      • Ana1
                        • Jan 2018
                        • 1
                        • Reisjärvi
                        #926
                        Moro
                        318d:n turbo tuli nyt tiensä päähän ja tarkoitus olis samalla poistaa saastepönttö ,egr ja lisätä tehoa jonnekkin 180hv paikkeille. Vakiosti 122hv ja kone siis m47d20. Tuossa on pienempi turbo kuin 320d:ssä ja mielellään haluaisin laittaa sen isomman, jonka optimointipajan mukaan pitäisi mennä heittämällä sinne. Meinasivat kuitenkin että vnt kartta on erilainen ja polttoainejärjestelmä ei välttämättä riitä. Onko kellään kokemusta kyseisestä operaatiosta, että kannattaako ruveta riskeeraamaan? Houkuttelee senkin vuoksi, kun isompi turbo on 150€ halvempi. :think
                        • Aksuuu
                          • Sep 2007
                          • 316
                          • Rauma
                          #927
                          320d e90 -06 prof. navilla
                          Alkanut kuulumaan satunnaisesti piippaus järjestelmästä. Samantyylinen kuin ennen vanhaan kun uutiset alkoi *pip pip piiiip*
                          Mielestäni alkoi, kun laitoin bt kikkareen keskikonsolin pistokkeeseen. Otin sen eilen pois mutta tänä aamuna kuului sama ääni. Noin kerran ajomatkan aikana piippaa. Auton bt otin pois päältä kun erillisen bt kikkareen laitoin.
                          Mitään herjaa ei tuu minnekään.
                          Mystistä, onko kenellekään sattunut samaa?
                          I4 e40 Msport
                          Kia Rio 1.2 -21
                          ex. 520d F11 LCI -16
                          ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                          ex. 320d E90 -06
                          ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                          ex. 320i E36 Coupe -95
                          • Romppis
                            • Aug 2015
                            • 122
                            • Kauniainen
                            #928
                            Katsoppas iDriven kellon asetuksista onko "Hour memo" valittuna, tuo aina tasatunnein piippailee.
                            BMW E92 330xda M-Sport -08
                            • Aksuuu
                              • Sep 2007
                              • 316
                              • Rauma
                              #929
                              No tämähän se oli!
                              Kiitos ja kumarrus
                              I4 e40 Msport
                              Kia Rio 1.2 -21
                              ex. 320d E90 -06
                              • puerco
                                • Dec 2004
                                • 1135
                                E91 autona ja mulla ei ollut tavaratilan peitettä ollankaan kun ostin auton.
                                Hommasin ebaystä hyväkuntoisen alkuperäisen peitteen jossa on integroituna myös koiraverkko.
                                Vedin koiraverkon ulos mutta nyt se ei mene takaisin sisään.
                                Enkö vain osaa, vai pitäisikö tuossa olla sisäänrullaus automaattina niinkuin esim rullaverkossa himassa? Vai miten hitossa sen saa takaisin peitteen sisään rullaamaaan?
                                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
