E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • mmie
    • Feb 2012
    • 519
    • Kouvola
    #811
    Vaihetaampa polttimot. Todennäkösesti ovat ties kuin vanhat. Pitää sit raportoida miten käy..
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • fraatti
      • 4658
      Originally posted by aku1979 View Post
      Tietäisikö joku millaiset hiilet tuohon lisävesipumppuun kannattaa hommata? Käykö esim Motonetin puhaltimen hiilet? Nehän voinee hioa sitten sopivan kokoisiksi?
      Mullakin taisi olla lisävesipumpusta koodi. Mietin että jaksaisikohan sitä itsekin vaihtaa siihen hiilet. Onko sulla webasto käytössä ja lämpöä ei tule sisälle? Vai pelkästään vikakoodi kyseisestä kikkareesta?
      Mulla on jälkiasennuswebasto, en tiedä pitäisikö tuollakin IHKAn aktivoida tuo kiertovesipumppu. Mulla webasto puhkuu innokkaasti mutta lämpöä ei ole kovin kaksisesti koskaan tullut sisään. Tosin johonkin se lämpö kuitenkin jää koska webasto painaa vaikka 30min täydellä teholla tyytyväisenä. En ole tutkinut koskaan mikä ko pumpun funktio on jos autossa ei ole webastoa. Kait se vaan puhkuu sisätilan kennolle lisää nestettä? Onhan moinen värkki löytynyt jo e30 ajoista lähtien.
      Hiukan nettiä selaamalla näyttäisi että hiilien vaihto onnistuu myös ilman että ottaa koko pumppua irti. Purkaa vaan sisukset irti pumpun ollessa paikallaan.
      Täältä näyttäisi löytyvän hiilet: https://www.ebay.de/itm/Kohlebursten...i9yf:rk:4:pf:0
      Tuossa on toisenlaiset, olen ehkä enemmän noiden aikasempien kannalla.
      Täällä tietoa että mitkä hiilet mihinkin: http://www.kjelectric.com/pdf_files/...achines-en.pdf
      Tässä toinen: http://www.argointl.com/wp-content/u...enerators2.pdf
      Kolmas: http://carbosystem.com/wp-content/up...electrical.pdf
      Vastaava remontti irrallaan. https://www.sgaf.de/content/zusatzwa...ufpumpe-253241
      F11 535dX LCI
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 212
        • Porvoo
        #813
        Eikö toi vesipumppu kierrätä vettä rest-toiminnossa? Vanhassa -09:ssä rest-toiminto oli, mutta nykysessä -10 se on poistettu ihkasta samoin kun pumppukin on poistunut. iDriven kautta saa kyllä tuuletuksen päälle, mutta lämpöä se ei työnnä.
        Jälkkäriwebastoissa pitäs olla erillinen vesipumppu mukana, mutta vissiin noita alkuperäsiä pumppujakin on kytketty jälkkärin perään jollain relevirityksillä.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • fraatti
          • 4658
          Voipi olla että tuuttaa myös sellaisessa tilassa, en ole moisia koskaan kaivannut tai kokeillut. Mutta on sillä muutakin virkaa. Nimittäin se takaa riittävän veden kierron piknytkyissä sisälle ja täten riittävän sisälämpötilan talvella. Sulla kone näyttää olevan N57 koneella, mahtaakohan siinä olla hiukan ripeämpi vesipumppu vai onko tehtaalla vain säästetty?
          Jälkiasennus webasto käskyttää ihka, ihka taasen tästä käskystä innostuneena saattaa yrittää myös pyörittää pumppua kun webasto käy. Muttakun moottori on kypsä niin vesikään ei kierrä.
          Tilasin hiilet, katsotaan mitä niiden kanssa käy.
          F11 535dX LCI
          • Dualfun
            • 17883
            • PKS
            #815
            Just näin, ja rest (lämmitys) ei pelaa kyllä kuin alle minuutin kunnolla jos ei tuo pumppu ole kunnossa. Toinen mitä huomannut rikkinäisellä pumpulla on että etenkin valoissa seistessä ja hitaassa taajama-ajossa lämpöä ei tule kunnolla, korostuu etenkin dieseleissä mitkä muutenkin lämpenevät hitaammin. Vikakoodihan on melko legenda E9x sarjassa, taitaa tulla viimeistään siinä 150-200tkm jälkeen.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 212
              • Porvoo
              #816
              Kummatkin -09 ja -10 oli ja on n57 ja tuossa ekassa se vesipumppu ja rest-toiminto löyty. Tehokkaamasta vesipumpusta en menis sanomaan sama osanumero taitaa olla joka n57 joten kait se tuonne säästöpuolelle täytyy kääntyä?
              Riippuu vähän miten tuo on kytketty, mutta "perinteisesti" kytkettynä webasto käskyttää ipcu-releen kautta puhaltimen suoraan päälle ja ilmaläppien ohjausmoottorilta katkastaan maa sytytysvirran hävitessä joten ne jää siihen asentoon kun oli.
              Itsellä käytössä fancontroli joka on kytketty ihkaan tulevaan väylään kiinni ja käskee ihkan väylän kautta päälle samoin kun ohjaa webastoa suoraan w-busin kautta.
              Voorti -12
              • Sid
                • 75
                • Porvoo
                #817
                Ei ole, vaatii ulkopeilipaketin (himmenevät, fold) ja/tai sähkösäätöiset istuimet.
                Jos tämä on kunnossa, sitten on peilinsäädön valintakytkin (vasen/oikea) väärässä asennossa.
                Tämä selvensi asian. Karvalakkimallin suomiauto kyseessä, eikä kumpaakaan vaadittua varustetta löydy.
                Ohjattavan peilin valinta olikin tiedossa, koska näin sen youtube-videolla, jossa väitettiin kallistuvan peilin olevan jokaisen E9x mallin "hidden feature".
                E36 316i -96
                E46 316i -01
                E46 316i -03
                E91 318i -09
                • fraatti
                  • 4658
                  Joo lähinnä ajattelin tuolla wanhemmalla tätä M57:aa... Kuinkahan moni tuota rest toimintoa on tedellisuudessa käyttänyt? Taitaa olla marginaaliosaston heiniä?
                  Ei oo tullut perehdyttyä miten tuo oma on kytketty mutta muistelisin että tuohon paneeliin jotain kytyä tulee kun webasto on päällä. Läpät ei kyllä todennäköisesti liiku mihinkään vaan ovat juuri niillä sijoilla mihin ovat jääneetkin. Sitä en tiedä tuleeko ihkalta käskyä tuolle ekstrapumpulle vai ei kun webaston pökkää päällä. Mitä luulet, pyöriikö pumppu aina kun puhallinkin pyörii/lämmöntarvetta on?
                  F11 535dX LCI
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 212
                    • Porvoo
                    #819
                    Harvempi varmaan käyttää tai edes tietää mitä napista seuraa, kun ei sitä auton käynnissä ollessa saa päälle.
                    Näissä energiansäästötalkoissa voisin epäillä, kun parempaa tietoa en äkkiä löytänyt, että pumppu pyörii vain tarpeen vaatiessa.
                    Voorti -12
                    • Nettipepe
                      • 1344
                      #820
                      Minä olen käyttänyt rest toimintoa paljonkin, kun rouvia kaupasta autossa talvisin odotellut...
                      Käsittääkseni tuo kiertopumppu pyörii aina kun auto käynnissä...juuri siksi hiilet päreenä monessa autossa...käyttöaika melko suuri.
                      Plus sitten pyörittää vettä rest nappia painettaessa ja varmaan myöskin oem webaston kanssa.
                      Jälkiasenteisesta ei tietoa...
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Mulla alkoi Webasto toimia heti kun vaihdoin aux pumppuun hiilet. Ilman tätä ei edes yritä käynnistää webastoa.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Niin eli mulla oli ollut pitkään vikakoodi aux pumpusta ja tämän vuoksi tehdasasenteinen thermo top v ei käynnistynyt ollenkaan. Voi olla, että heitti koodia ennen kuin lakkasi pyörittämästä kokonaan ja Webasto toimi jotenkin myös koodin ollessa läsnä. Nyt kuitenkin oli pari vuotta Webasto pois pelistä ja lähti heti hiiltenvaihdon jälkeen toimimaan. Ihme kyllä ei savuttanut juurikaan tai muutenkaan nikotellut yhtään. Varmasti onnistuu hiiltenvaihto näppärältä irroittamatta pumppua vesikierrosta. Ainakin minulla on tuossa vesiventtiili samassa...en tiedä onko aina kun on Webasto? Luultavasti saan kohta tehdä remontin uudestaan oli sen verran huono kolvi ja ennen kaikkea tinaaja.
                          • Georgios Terziakis
                            • Sep 2010
                            • 381
                            • Imatra
                            #823
                            Originally posted by Georgios Terziakis View Post
                            Ilmat viilenee ja suunnittelin säteilylämmittimen ostoa, mut sitte bongasin webasto-tarran konepellin sisäpuolelta, ja varusteluettelossa: S536A 
                            Auxiliary heating.
                            Kysymys kuuluukin että mitenkäs tuota käytetään? Luulin käyneeni iDriven kaikki valikot läpi, mut ei sieltä löytynyt mitään mikä olisi viitannu lämmitykseen..
                            Ja autohan oli E92 335i 09/2006
                            Eli siis ohjaus onnistuu vain pelkällä kauko-ohjaimella? Mitäs kun ei moista löydy?
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            Ja pari vanhempaa menOpeliä
                            • Driver22
                              • 2098
                              #824
                              Ostat käytetyn kaken vaikka ebaysta tai uuden kl-varaosista, schiedmannilta tmv. ja paritat sen auton kanssa.
                              F31 330D Xdrive M-Sport
                                • Sep 2010
                                • 381
                                • Imatra
                                #825
                                Oliskos jollain laittaa kuvaa tuosta kauko-ohjaimesta?
                                EDITtiä: Sen verran selvisi että tuota on saanut kahdella eri ohjaimella 61316934807 tai 61316917815. Kumpikin päälle päin samannäköiset, eli mistäs tiedän että kumpaa ohjainta alan metsästämään?
                                Vai otanko johonkin Webasto-korjaamoon yhteyksiä ja josko tuon sais esim. ajastimella toimivaksi? Vai öljypohjaan säteilylämmitin ja sisähaarotussettiä kuitenkin asentamaan.
                                EDIT2: paniikki ohi, kake löytyikin ed. omistajan talvitakin taskusta
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
