E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    e90:stä on kahdenlaisella erilaisella vetoakselin kierteellä m24 ja m27 riippuen mm moottorista yms.
    Oookei. Mä tilasin fixukselta tällaisen https://www.handsontools.com/Klann-T...d_p_65087.html En ole kyllä vielä edes kokeillut kierteelle.
    • Squbbe
      • Jan 2012
      • 1
      Taitaa olla aika tyhmä kysymys, mutta olisikohan 335d turbot/pakosarja/ahtoputkistot yms. sovitettavissa 330d:hen ja että ne saisi vielä softattua toimimaan? E93 kahdella solmulla olisi aika perverssi laitos :think
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        #363
        Mitä tulppia ootte suosineet? Itellä n52b30 ja Motonetissa tarjolla Bosch, Ngk ja Denso. Onko merkillä sinänsä näissä väliä?
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • Tuonela
          • Sep 2004
          • 368
          320d -07 (m47)
          Onko normaalia että moottoritilasta vänkärin puolelta kuuluu napsuntaa jonkin aikaa kun moottorin sammuttaa?
          No jokatapauksessa eilen illalla napsunta jatkui ja jatkui vaikka auto oli parkissa pidempäänkin. Nyt aamulla ei sitten lähtenyt käyntiin. Uusittiin akku, ei apua. Mittaristoon syttyi punainen ratin ja lukon kuva.
          Ei puhu mitään starttinapista... Onko varovaista arviota mikä nyt levisi?
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #365
            Originally posted by Tuonela View Post
            320d -07 (m47)
            Napsunta voi tulla esimerkiksi turbon säätimeltä tai sammutusläpältä. Punainen ratti ja lukko taas kertoo että sähköinen rattilukko on jumissa (voi napsua tämänin) jolloin ei vapauta eikä tietenkään lähde käyntiin. Kokeile vähän heilutella rattia, jospa se siitä aukeaisi. Seuraavaksi resetointia ELV-laskurille jos siellä vikakoodia sähköisestä rattilukosta on.
            Jos taas ei menee laisinkaan virtoja päälle niin joskus taisi olla jotain comfort access-kahvan oikaria joka kyykkäs koko auton vähän vastaavalla tavalla.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • RoniV
              • Apr 2017
              • 221
              Omassa Bosch FR7NPP332 ja tais olla tehdasasenteiset samanlaiset. Ja mitä noista nyt muuta sanomaan että toimii
              e. Säästää muuten aikatavalla kun tilaa ebaysta. 6x tais olla ~43€ luokkaa.
              - E90 M3 LCI -09
              - E39 530dA Individual M sport -03
              +2 Muuta
              - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
              - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
              - E39 528iA | Oxford Green
              - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
              - E32 735iA -91
              - E46 325Ci -02| Topasblau
              • Tuonela
                • Sep 2004
                • 368
                Rattia heiluteltu mutta ei auttanut. Piuhan päähän seuraavaksi, katsotaan mitä löytyy. Napsunta tulee turbon suunnalta, kuinka pitkään se napsuu yleensä kun auton sammuttaa?
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Oletteko fiksailleet pohjan ruostevaurioita? Mulla ainakin E91:ssä takakelkka tai ainakin se kolmion muotoinen palkki on aika rujonnäköinen. Kannattaako ruosteet rapsutella pois ja jotain suojaa päälle?
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5444
                    • FI
                    #369
                    Mitäs putkistoja porukka laittanut E92/3 325i perään? Kaipaisi vähän lisä-ääntä.
                    Tonnin eisenmann on liian kallis.
                    Anyone?
                    • puerco
                      • Dec 2004
                      • 1135
                      Anyone?
                      Samalla kaavalla vaan kun 335 E91seen
                      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                      • emper0r
                        • Apr 2013
                        • 13
                        • Forssa
                        #371
                        Anyone?
                        Ite vaihdoin edelliseen e91 325i (N53) 335i:n diffuusorin ja katkasin vakioputken heti taka akselin jälkeen. Irrotin takaluukun pohjan alla olevan muovisen säilytyslaatikon ja raa`asti sahasin sen matalammaksi siten että otin välistä palan pois ja vanha pohja vain sikamassalla+ruuveilla kiinni. On myös olemassa 335 mallin oma laatikko joka on eri muotoinen. Tämä sen takia että sain uuden magnaflown vaimentimen poikittain ja siitä lähdöt ulostuloille koska itsellä oli vetokoukku joten en pystyny viemään toiselle ulostulolle putkea poikittain heti siinä diffuusorin takana.
                        Putkikoko oli muistaakseni 2,5" mitä käytin. Äänimaailma oli asiallinen kutosen äänet, alkuun tietty vähän liian rouheet mutta muutaman tuhannen ajokm jälkeen vaimeni.
                        e91 330da vm06
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Onko kukaan vaihdellut itse xdriven etummaista kardaania? Sain vihdoinkin varmuuden, että natiseva ääni kuuluu kardaanin etupään ristinivelestä. Öljyn lutraamisella hiljenee hetkekeksi, mutta ääni palaa melko pian. Orkkis maksaa n. 1000€....olisko suositella jotain laadukasta tarvikeosaa?
                          • fraatti
                            • 4658
                            Osaava paja vaihtaa tuohon alkuperäiseen kyllä ristikon....
                            F11 535dX LCI
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Ai siihen saa jostain varaosiakin? Onko se sellainen homma, ettei onnistu kuin ammattilaiselta?
                              Taitaa olla mitä vähän googlailin.
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #375
                                Onko kukaan käyttänyt tätä Carbaflo hoitoainetta ovien nitiseviin tiivisteisiin?
                                https://www.turnermotorsport.com/p-1...uine-bmw-part/
                                Valmistaja nähtävästi Fuchs Lubritech.
                                Saakohan tuota jostain alkuperäisen valmistajan tuotteena? Ehkä edullisemmin kuin bemarilta?
                                Tai jos jollain on tuubi pk-seudulla niin voisin korvausta vastaan vetästä tiivisteisiin
                                Shellin tuubi tuntuu vaikuttavan ovitiivisteiden nitinöihin vain hyvin lyhyen ajan näin kesäkuumalla.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
