E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Juice View Post
    Koko 5 x 5 mm x 11 mm pituus, ja vain sähkömoottoriin tarkoitetut, hiiltä enempi. Latureihin tarkoitetut kuparisemmat ei kestä. Varauksella nettitieto...
    Juu mulla on joltain foorumilta dokkari missä myös tuo 5x5x11. Miten ilmoitettu koko menee hiilissä..leveys, korkeus, pituus?
    • Juice
      • Apr 2003
      • 822
      #767
      Pisin mitta on kai yleensä se jousen suunta, eli hiilen liikkumissuunta. Esim.
      • Juice
        • Apr 2003
        • 822
        #768
        https://www.autopurkaamot.com/purkua...u=6,1211&sivu=
        Ehkä meni ohi jo, mutta tuossa yhdet varusteluettelon mukaan adaptiiviset xenonit...
        • Driver22
          • 2098
          #769
          Sellainen ongelma e91 lci ja m-sport alustalla. Oikean takarenkaan camberia ja aurausta ei saa säädettyä lähellekkään oikeaa. Camber on maksisäädössäänkään yli -2 astetta ja rengas jää jopa hieman haritukselle. Pitäisi saada kuten vasenkin puoli on eli sinne -1.30 camberia ja 0.07 aurausta. Mitään jälkeä ei osumasta ole ja katsastuksessakaan mitään väljää ei löytynyt katsurin mielestä. Uudet M-Sport jouset laitettu eli perä on ihan ryhdissään.
          Realoem:
          Tuossa oikean takarenkaan tuentaa tutkittiin suuntaajan kanssa ja omasta mielestä pusla numero 2 näytti siltä että pultti ei ollut puslaan verrattuna keskellä ja vääntäessä antoi ehkä periksi. Se löytyy jo uusi mutta ei vielä vaihdettu.
          Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Kannattaisiko myös pusla nro. 3 eli narinahela vaihtaa samalla?
          Kaikki muut renkaat keula mukaan luettuna saatiin oikeisiin arvoihin ongelmitta, ainoastaan tuo oikeanpuolen takarengas nyt ihan persiillään.
          Tavoitteet oli camber eteen -0.30 / auraus 0.07 ja taakse -1.30 / auraus 0.07.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #770
            Millainen homma on irroittaa Ahdin 330D M57 mallista?
            Saako irroitettua alakautta suuremmin purkamatta vai saako puoli autoa puskaa osiin.
            BMW F30 330e 2017
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 389
              • Imatra
              #771
              Auto kävi nelipyöräsuuntauksessa ja joudun pari puslaa vaihtamaan taakse, ja camberitkin jäi takana "punaselle", samallahan tuonne vaihtais säädettävät tukivarret, vaatiiko ne jotain hyväksyntälappuja katsastuksessa?
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • SilverHawk
                • Oct 2016
                • 271
                E90:ssä on etuvalojen umpiot tässä kunnossa. Ei mitään hajua miten ne ovat tuohon kuntoon päässeet, mutta onko noille mitään tehtävissä? Umpioiden kiillotus vai kokonaan uudet?
                Näyttää ku ois pientä halkeamaa koko umpio täynnä.
                • Tommix
                  • 5542
                  • S:t Karins
                  #773
                  Saa noihin ainakin jenkkilästä pelkät uudet pleksitkin.
                  • fraatti
                    • 4665
                    Realoem:
                    Kelkka vinossa tai tukivarsi(a) vääntynyt?
                    F11 535dX LCI
                    • rikuh1
                      • Sep 2009
                      • 521
                      • Hämeenlinna
                      #775
                      Kuvan sekä kokemuksien perusteella sanoisin että uv pinta tuosta on lähtenyt kesimään, menisi siis vielä kunnon hionnalla jolla poistetaan tuo kulahtanut uv suoja, siihen perään kiillotus ja umpion pinnoitus uv suojalla.
                      RikunAutofix.fi
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Originally posted by aku1979 View Post
                        Tietäisikö joku millaiset hiilet tuohon lisävesipumppuun kannattaa hommata? Käykö esim Motonetin puhaltimen hiilet? Nehän voinee hioa sitten sopivan kokoisiksi?
                        Unohdin etten osaa kolvata mutta nyt toimii kuitenkin Webasto taas.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #777
                          Mitenkäs porukka on saanu e91 m3 look puskuriin istumaan projektori sumarit jos on webasto? Itellä ainakin kuskin puolella ottaa sumari kiinni eikä mahu paikoilleen:think
                          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                          e36 328i ’95 Touring,
                          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                          • Sid
                            • 76
                            • Porvoo
                            #778
                            Otin peilinkuoren auki, puhdstelin vähän ja painelin liittimiä pohjaan...toimii jälleen
                            Onko peilin automaattinen kallistuminen vakiotoiminto kaikissa E9x-malleissa? Omassa E91 -09 ei peili liikahda mihinkään, kun laittaa pakin päälle.
                            E36 316i -96
                            E46 316i -01
                            E46 316i -03
                            E91 318i -09
                            F45 225 xe -19
                            U10 iX2 -25
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #779
                              Onko peilinvalintanappula kuskinpeilin kohdalla?
                              • Dualfun
                                • 17935
                                • PKS
                                #780
                                Ei ole, vaatii ulkopeilipaketin (himmenevät, fold) ja/tai sähkösäätöiset istuimet.
                                Jos tämä on kunnossa, sitten on peilinsäädön valintakytkin (vasen/oikea) väärässä asennossa.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
