Originally posted by Juice
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Pisin mitta on kai yleensä se jousen suunta, eli hiilen liikkumissuunta. Esim.
https://www.autopurkaamot.com/purkua...u=6,1211&sivu=
Ehkä meni ohi jo, mutta tuossa yhdet varusteluettelon mukaan adaptiiviset xenonit...
Sellainen ongelma e91 lci ja m-sport alustalla. Oikean takarenkaan camberia ja aurausta ei saa säädettyä lähellekkään oikeaa. Camber on maksisäädössäänkään yli -2 astetta ja rengas jää jopa hieman haritukselle. Pitäisi saada kuten vasenkin puoli on eli sinne -1.30 camberia ja 0.07 aurausta. Mitään jälkeä ei osumasta ole ja katsastuksessakaan mitään väljää ei löytynyt katsurin mielestä. Uudet M-Sport jouset laitettu eli perä on ihan ryhdissään.
Realoem:
Tuossa oikean takarenkaan tuentaa tutkittiin suuntaajan kanssa ja omasta mielestä pusla numero 2 näytti siltä että pultti ei ollut puslaan verrattuna keskellä ja vääntäessä antoi ehkä periksi. Se löytyy jo uusi mutta ei vielä vaihdettu.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Kannattaisiko myös pusla nro. 3 eli narinahela vaihtaa samalla?
Kaikki muut renkaat keula mukaan luettuna saatiin oikeisiin arvoihin ongelmitta, ainoastaan tuo oikeanpuolen takarengas nyt ihan persiillään.
Tavoitteet oli camber eteen -0.30 / auraus 0.07 ja taakse -1.30 / auraus 0.07.Last edited by Driver22; 06-10-2018, 09:24.F31 330D Xdrive M-Sport
Millainen homma on irroittaa Ahdin 330D M57 mallista?
Saako irroitettua alakautta suuremmin purkamatta vai saako puoli autoa puskaa osiin.BMW F30 330e 2017
Auto kävi nelipyöräsuuntauksessa ja joudun pari puslaa vaihtamaan taakse, ja camberitkin jäi takana "punaselle", samallahan tuonne vaihtais säädettävät tukivarret, vaatiiko ne jotain hyväksyntälappuja katsastuksessa?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Saa noihin ainakin jenkkilästä pelkät uudet pleksitkin.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Kelkka vinossa tai tukivarsi(a) vääntynyt?Originally posted by Driver22 View PostSellainen ongelma e91 lci ja m-sport alustalla. Oikean takarenkaan camberia ja aurausta ei saa säädettyä lähellekkään oikeaa. Camber on maksisäädössäänkään yli -2 astetta ja rengas jää jopa hieman haritukselle. Pitäisi saada kuten vasenkin puoli on eli sinne -1.30 camberia ja 0.07 aurausta. Mitään jälkeä ei osumasta ole ja katsastuksessakaan mitään väljää ei löytynyt katsurin mielestä. Uudet M-Sport jouset laitettu eli perä on ihan ryhdissään.
Realoem:
Tavoitteet oli camber eteen -0.30 / auraus 0.07 ja taakse -1.30 / auraus 0.07.F11 535dX LCI
Kuvan sekä kokemuksien perusteella sanoisin että uv pinta tuosta on lähtenyt kesimään, menisi siis vielä kunnon hionnalla jolla poistetaan tuo kulahtanut uv suoja, siihen perään kiillotus ja umpion pinnoitus uv suojalla.Originally posted by SilverHawk View PostE38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
RikunAutofix.fi
Mitenkäs porukka on saanu e91 m3 look puskuriin istumaan projektori sumarit jos on webasto? Itellä ainakin kuskin puolella ottaa sumari kiinni eikä mahu paikoilleen:thinke36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Onko peilin automaattinen kallistuminen vakiotoiminto kaikissa E9x-malleissa? Omassa E91 -09 ei peili liikahda mihinkään, kun laittaa pakin päälle.Originally posted by aku1979 View PostOtin peilinkuoren auki, puhdstelin vähän ja painelin liittimiä pohjaan...toimii jälleenE36 316i -96
E46 316i -01
E46 316i -03
E91 318i -09
Onko peilinvalintanappula kuskinpeilin kohdalla?Originally posted by Sid View PostOnko peilin automaattinen kallistuminen vakiotoiminto kaikissa E9x-malleissa? Omassa E91 -09 ei peili liikahda mihinkään, kun laittaa pakin päälle.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Ei ole, vaatii ulkopeilipaketin (himmenevät, fold) ja/tai sähkösäätöiset istuimet.Originally posted by Sid View PostOnko peilin automaattinen kallistuminen vakiotoiminto kaikissa E9x-malleissa? Omassa E91 -09 ei peili liikahda mihinkään, kun laittaa pakin päälle.
Jos tämä on kunnossa, sitten on peilinsäädön valintakytkin (vasen/oikea) väärässä asennossa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
