E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ajjof
    • Oct 2018
    • 8
    • uusimaa
    #871
    Originally posted by miyli View Post
    Epäilen tätä, linkin numero 1
    Irroita se johto siitä ja kuuntele häviääkö ääni.
    Kiitoksia tästä. Ongelma löyty
    • joku2
      • Oct 2012
      • 54
      Vajaa viikko sitten kiinnitin huomiota e93:n takapäästä kuuluvaan suht kovaan narinaan, kun ajaa hiljaa epätasaisella alustalla. Nopeammissa töyssyissä ei narinaa kuulu eikä hiljaisissakaan vauhdeissa "terävissä" töyssyissä. Mikäköhän tuollaista voisi aiheittaa?
      Alkoi mielestäni yhtäkkiä ja vaikuttaisi kuuluvan sekä oikealta että vasemmalta puolelta.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Vakaajankumit tai narinahelat.
        • juvee_
          • Feb 2012
          • 66
          • Kuopio & Kouvola
          #874
          N46 ketjunkiristin?
          Autona 320i -05 N46 ~210tkm rullattuna. Noin 100tkm kohdilla tehty ensimmäisen kerran ketjuremppa sveitsissä kun auto oli äidilläni siellä ajossa, en muista tarkalleen mitä kaikkea vaihdettu silloin mutta parin tonnin remppa oli silloin kyseessä.
          Mitään oireilua autossa ei ole (vielä), mutta olisiko järkevää vaihtaa esim. ketjunkiristin näillä kilometreillä?
          • Dualfun
            • 17961
            • PKS
            #875
            Vaihda vaan, ei ole kallis osa ja tärkeä toiminnan kannalta jos nykyinen yhtään jumittaa. Jos ei siis ole vaihdettu. On törkeen helppo vaihtaa.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Oisko tietoa kuinka erilainen etuvakaaja on E90 330xi vs E90 330i ? Takanahan taitaa olla sama kampe. Saattoi tulla eteen väärä osa ja mietin käviskö se kuitenkin vaikka säädettävillä yhdystangoilla vai oisko eroa jopa pelkästään paksuudessa?
              • niilo55
                • Nov 2018
                • 1
                • helsinki
                #877
                E90 325 -08 pätkii tyhjäkäynnillä ja ajossa kylmällä koneella, nyt pätkimistä myös ajoittain lämpimänä. Juuri vaihdettu uudet tulpat, yksi oem suutin ja kaksi puolaa vikakoodien perusteella. Vikakoodit valittaa palamiskatkosta. Ideoita miten jatkaa selvittämistä?
                • Dualfun
                  • 17961
                  • PKS
                  #878
                  Kerro vielä mikä on tarkka vikakoodi, ja jos se tulee vain tietyiltä pytyiltä?
                  Mikäli oli vikakoodi niiltä pytyiltä mihin nuo kaksi puolaa ja yksi suutin vaihdettiin?
                  Veikkaisin ensi sijaisesti puolia, sitten suuttimia.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5461
                    • FI
                    #879
                    Miten "nollataan"/"kalibroidaan" E93 sadetunnistin?
                    Löytyy Carly ja INPA.
                      • 10954
                      Puolat on helppo testata kun vaihtaa ne toiseen sylinteriin ja katsoo seuraako vikakoodit. Ellei seuraa, niin vika ei ole puolassa.
                      • Markojs
                        • Apr 2014
                        • 160
                        • Kirkkonummi
                        #881
                        Mitäköhän helkkaria tapahtui? kauppaan olin lähdössä ja menin autolle,
                        avaimesta ovet auki normaalisti, avain virtalukkoon ja start nappia kun painoin
                        niin kuului napakka pamaus ja kaikki virrat katos?
                        Avain on nyt jumissa kolossaan ja mitään eloa ei mihinkään tule, ei edes varaavaimella.
                        Takakontti ei myöskään aukea varaavaimella.
                        Auto -06 e92 335i
                        Hyvät neuvot tarpeen mistä lähteä liikkeelle.
                        Kiitos!
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 545
                          • Kouvola
                          #882
                          Auto -06 e92 335i
                          Kiitos!
                          Eikös siellä päävirtakaapelissa akun lähellä ole se katkaisupanos joka pamauttaa kaapelin poikki onnettomuustilanteessa. Oisko tuo jostain syystä lauennut?
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • Markojs
                            • Apr 2014
                            • 160
                            • Kirkkonummi
                            #883
                            https://www.google.fi/search?client=...rgTxpaqYDg27:0
                            Aukesihan se takaluukku viimeinkin, oli vissiin vähän jumissa vaan..
                            Syyksi paljastui onneksi vaan löystynyt plus johto akulle, oli luiskahtanut pois
                            ja istui löysästi navan päällä :think
                            Pamaus ilmeisesti tuli kaiuttimista kun virrat läks.
                            Tuo akku vissiin päässyt hiukan liikehtimään mutkissa tai sitten on jäänyt
                            vaan kiristys huonoksi.
                            No täytyy kiilata välykset pois ja tarkkailla että pysyy tukevasti.
                            Onneksi kuitenkin ei ollut tämän pahempi probleema, kerrankin.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5461
                              • FI
                              #884
                              BMW 325i N53B30 antaa sillon tällöin koodia 2CA8 - Heatinging lambda probe after catalytic converter.
                              Eli lambda-anturi vaihtoon, mutta osaisiko jo sanoa mikä on oikea anturi jonka tilaan?
                              Auto kyllä toimii aivan normaalisti, mutta kaippa siellä sitten joku vika on kun koodiakin pukkaa niin vaihdellaan ehjään. Oletan, että näissä kannattaa suosia OEM-antureita?
                              • JarppiR
                                • Apr 2010
                                • 290
                                • Pori
                                #885
                                Pikaisella googletuksella viittaisi 1. sylinteriryhmän katin jälkeiseltä anturilta (2CA8 Lambda Sensor Heater Post Cat 1)
                                Varaosa Boschin valmistamana: https://www.varaosa24.fi/bmw-varaosa...unnistin-bosch
                                BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                                BMW 530i E39 M-Sport -01
                                Alfa Romeo GT 3.2 -05
