Originally posted by reekoon
BMW 335i (N54) viritys part III
-Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
Omasta mielestäni tulee kuskin puolelta. Siksi kylmän puolen jo kokonaan purinkin. Voiko noita DV:tä mitenkään testata toimiiko? Alumiininen ahtoputki pitäisi vaihtaa joka tapauksessa. Tänään jos tilaisi niin saattaisi ehkä tuurilla keretä ensi torstaiksi mutta pitäisi löytää suomesta/euroopasta bov kanssa oleva ja pikatoimitus. Tai jos jollain olisi varmasti toimivat dv jossain hml lähistöllä niin lainaksi?E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Jep kannattaa noi DV:t testaa ensin ennenkun rupee enempää purkamaan. Itekkin tota videota kuuntelin viellä useamman kerran niin aika hyvin se just sieltä suunnalta tulisi.
Puhaltamalla letkuun mistä menee alipaineet (pienet letkut päällä) ei saisi mennä ilmaa läpi, jos menee ilmat läpi niin sitten vuotaa kalvo jne viallinen kyseessä.
Mulla olisi ylimääräisenä ainakin yks orkkis dv letkuineen...BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
p. 040 166 7576 / Whatsapp
Sellainen tuli mieleen, että mähän vaihdoin noi dv alipaineletkut tuossa about viikko sitten ja tämä alkoi samoihin aikoihin. Orkkikset oli aika koppurat ja tilalle laitoin linkin kuvissa olevaa jota sattui olemaan kotona josta aikanaan tein nuo kaikki muut alipaineletkut uusiksi. Voisiko nyt olla niin, että kun tuossa on tuo sisähalkaisija jonkin verran pienempi, niin dv:t eivät toimi kunnolla tai jopa menneet rikki sen takia. Myöskin uudet vahvemmat o renkaat vaihdoin kaikkiin liitoksiin ja nyt liittimet kyllä ihan napsahtivat kunnolla kiinni ja eivät elä ollenkaan.
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
Helvetti jos onkin tuosta, että tuo letku on liian ahdas. Toinen minkä unohdin mainita, niin auto pitää ihan sellaisen 2jz bov suhahduksen kun nostaa kaasulta joka sekin viittaisi kyllä noihin dv:n.
Orkkis on 3,5X2,0 ja tämä tosiaan 3,2x8,5
Tarkoitatko juurikin noita letkuja jotka olen vaihtanut eli puhallanko niihin mitkä tulevat dv:stä tuohon y-haaraan?Last edited by reekoon; 25-07-2018, 16:47.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Puhalsin niin lujaa kuin pystyin. Kumpikaan ei vuotanut. Myöskin imemällä itse venttiilit liikkuivat kevyesti. Tässä juuri nyt vaihdan uusia alipaineletkuja, mutta kovasti tuntuu siltä, että ongelma ei ole nyt dv:ssä....E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Miltä tää logi näyttää? Boost jää kyllä targetista todella paljon. Vaihdoin just 95 karttaan ja korjauksia ei enää tule. Joten ne lähti siinä. Intake flowin nollasin juuri mutta tuskin vaikuttaa logiin.
Ei muutosta. Poika oli kyydissä istumassa ja sen mielestä ääni tulis apparin puolelta. Alan itsekkin olla samaa mieltäE91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Originally posted by reekoon View PostEi muutosta. Poika oli kyydissä istumassa ja sen mielestä ääni tulis apparin puolelta. Alan itsekkin olla samaa mieltäBMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
Originally posted by mikaell View PostNo prkl jo on huonoa tuuria jos sieltä isommin on nyt just porsinut jotain, kokeile vaikka huvikses viellä ottaa turbojen alipaine säiliöistä letkut irti ja tuleeko ääni silti? Meinaan vaan ettei hukkaportti tms tee sitä ääntä, sais pois suljettua... :think
Kummis päin näissä nyt toimii tämä hukka portti. Alipaineellahan se on auki ja sit ahdettaessa sulkeutuu, eli jos otan alipaine letkut irti on auki koko ajan?E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Juurikin näin alipainesäiliöistä, kun otat ylimmäiset letkut irti niin hukkaportit koko ajan auki.
Sitten, kun pistät letkut takaisin kiinni niin alipaine ohjaa solenoidien avulla hukkaporttien asentoa eli toimii juurikin "päinvastaisesti" kun normaalisti.BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
Originally posted by reekoon View PostEli letkut irti säiliöistä ja ajamaan? Katoin kun auto oli käynnissä niin ottamalla letkut irti tyhjäkäynnillä niin ainakin hukkiksen blommi liikkui todella nätisti.
Kummis päin näissä nyt toimii tämä hukka portti. Alipaineellahan se on auki ja sit ahdettaessa sulkeutuu, eli jos otan alipaine letkut irti on auki koko ajan?-Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
Joo o. Ei tartte tutkia enää. Tultiin puuhamaasta niin motarilla levis varmaan se turbo sit kokonaan. Ihan vitullinen savu ja moottorivikavalo alko vilkkua ja kaikki teho pois. Sinne jäi tielle. Saa nähä mitä hajos. Savu tosi tuli vaan putkista joten toivottavasti turbo/t. Kauhea kilinä kyllä kuului. Mihis ne pahimmassa tapauksessa ne siivekkeiden osat lentää kun hajoaa? Pakoputkeen vaan?E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Eka turbo auto itselle. Mites tuon huomaa menikö rojut koneeseen vai selviikö pelkillä turboilla?Last edited by reekoon; 26-07-2018, 21:25.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
