E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 10946
    Originally posted by JarCosta View Post
    Kiitos, onko viimeisintä vinkkiä mistä nuo kannattaisi latailla? Tosiaan kun ilmeisesti isoja eroja on ohjelmiston toimivuudessa 🤔.
    No kaapeli tilauspaikka kannattaa valita sen mukaan kuinka nopeasti sen haluaa. EU:n alueelta tulee nopeammin, jos ei halua odotella. Softathan saa ihan ladattua netistä ilmaiseksi, jos ne itse aikoo asentaa. Ohjelmathan saa myös etänä asennettuna, jos ei itse halua alkaa asentamaan. Minäkin olen näitä etänä halukkaille asentanut.
    • ajjof
      • Oct 2018
      • 8
      • uusimaa
      Olisko ideoita mistä alkaa pettämään. Eli nyt alkanu ilmeneen että 2-3 vaihteella jos tekee kovemman kiihdytyksen nii alkaa täristää kun päästää kaasun. Jossai 5t kohdilla esim. Vähän sama ku ajais pientareelle. Tuntuu vaihekepissä aika hyvin. Mitään kolinaa tai ylimäärästä muuta ei kuulu. Kardaanin laakerointi? Moottorin tukikumet? :think 335
      • Garash
        • Nov 2009
        • 526
        Onko kenelläkään käytössä Avinia? Mietin tuossa m-askin tilalle Avinia tai CIC proffa navia. Hinnassa ei niin suurta eroa, joten käyttökokemusten perusteella olis tehtävä valinta :think
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • JarCosta
          • Mar 2019
          • 14
          • Mijas, Spain
          Softien kohdalla juuri mietinkin, missä mahtaa olla viimeisimmät versiot? Googlettelulla satoja vaihtoehtoja ja eri versioita.
          Jes, pidän mielessä jos ei asennukset onnistu, mutta täytyy ainakin yrittää ensin itse 😎😁
            • 10946
            Jes, pidän mielessä jos ei asennukset onnistu, mutta täytyy ainakin yrittää ensin itse ����
            E-sarjalaisten kanssa ei välttämättä tarvitse olla uusin ISTA versio, vaikka olisi pari vuotta vanhempikin, niin ei haittaa. INPA:sta on miljoona eri versiota, x64 windowsin kanssa 5.xx tai uudempi versio, vanhemmat ei toimi. Pelkkä versionumero ei kerro vielä paljon kuin näitä on niin monet itse virittäneet. Ei asentamista kannata pelätä, jos tietokoneet on tuttuja, niin ei mikään paha homma.
            • e46 Individual
              • Dec 2010
              • 57
              • Porvoo
              e93 Comfort acces teki tempun
              Kaupan pihalla normaalisti ovenkahvasta lukitsin ovet, jonka jälkeen huomasin, että avaimet ovatkin autossa. Tällöinhän ovien ei pitäisi mennä lukkoon. Ongelma tuli vastaan, kun ovet eivät enää auenneetkaan ennenkuin hain kotoa vara-avaimen. Kotiin päästyä koitin toistaa tilanteen ja laitoin avaimen täsmälleen samaan paikkaan ja ovet eivät enää menneetkään lukkoon. Onko kenelläkään käynyt vastaavaa?
              E93 335i M-sport -10
              Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
              • Laku
                • 17571
                Originally posted by e46 Individual View Post
                Kaupan pihalla normaalisti ovenkahvasta lukitsin ovet, jonka jälkeen huomasin, että avaimet ovatkin autossa. Tällöinhän ovien ei pitäisi mennä lukkoon. Ongelma tuli vastaan, kun ovet eivät enää auenneetkaan ennenkuin hain kotoa vara-avaimen. Kotiin päästyä koitin toistaa tilanteen ja laitoin avaimen täsmälleen samaan paikkaa ja ovet ei enää menneetkään lukkoon. Onko kenelläkään käynyt vastaavaa?
                Minulla kävi aikanaan E61 kanssa autoa pestessä. Piti lähteä kotoa hakemaan toista avainta. En onnistunut enkä lähtenyt toistamaan asiaa enää uusiksi .
                • jjuusso
                  • Apr 2019
                  • 2
                  • Kangasala
                  E92 vetokoukku
                  Osaako joku kertoa sopiiko e91/90 irrotettava koukku e92?
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5205
                    • Stadi
                    Onko kukaan tehnyt tuota vaihdeläpyskä M3 modia? Eli saisi toiselle puolelle ylöspäin ja toiselle puolelle alaspäin. Jos olet tehnyt pistä vaikka privaa tms. mitä osia pitää tilata.
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2093
                      • Naantali
                      Tollaiset tai sit aidot m3 läpyskät. Voit vaihtaa myös niihin alkuperäisiin, johtojen järjestystä ristiin niin saa pelaamaan noin kun haluat.
                      Ohjeet lci läpysköihin
                      Manufacturer of the world-famous JB4 performance tuner. We've been pioneering plug & play performance tuning, intakes, and mods since 2007.
                      Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                      Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                      Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        E93:n CCC tarkoitus päivittää CIC:ksi. Onko harrastajakollegoilla kokemusta, että onko vanhan malliselle iDrivelle tehtyä keskikonsolin listaa mahdollista jyrsiä CIC iDrivelle sopivaksi?
                        Listasarjoja on erittäin nihkeästi saatavila ja uusi keskilista näyttäisi maksavan reilun 660e leebmannilta, mikä tuntuu köyhälle aika isohkolta summalta rahaa.
                        Tietenkin yksi vaihtoehto on tehdä päivitys karsitusti ja jättää vanhan mallinen iDrive? :think
                        • Pemu
                          • 134
                          • Uusimaa
                          Jatka listan metsästystä... Muistaakseni Idriven muoto ja kiinnityskohdat sen verran erikohdassa ettei saa hyvää pidemmän päälle. Itsellä oli jotenkin moodattuna ja kalvotettuna tuo vanha lista kunnes löysin oikean listan tilalle.
                          • asdteme
                            • Mar 2015
                            • 757
                            • P-Savo
                            Esimerkiksi TÄSSÄ näkyy olevan 150e koko keskikonsoli, CIC listan kanssa
                            better late than never
                            E90 325i
                            E30 M3
                            E92 M3 Competition
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              Niin näyttäisi. Tosin tuo on Coupesta ja väärän värinen. Vaihteistolle varatun kolon kokoa en ole vertailut tarkemmin. Näyttäisi olevan samankokoiset keskenään.
                              • n54dct
                                • Aug 2018
                                • 6
                                Oon vaihtanut itselleni läpät. Olisi myynnissäkin sulle M3 läpät jos haluat:
