E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    #376
    Tietoa kellään, onko kaikki e92 turvavyön ojentajat keskenään vaihtokelpoisia? Tulokset vaihtelee vähän haun mukaan. Eli esim. voiko vaihtaa 72119148511 vs 72119165377 keskenään, jos ei, niin mitä eroa ?
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=72119148511
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=72119165377
    Edit: Vastaan itselleni, osat ovat vaihtokelpoisia keskenään.
    • -Tk-
      • 392
      Onko M57T2 koneen dampperi mennyt kun hihna värisee runsaasti? Kuuluu nyt kelien lämmettyä ärsyttävä resonoiva ääni jossain 1000-2000rpm välillä ja mitä tyhjäkäynnillä katselin niin se hihna värisee laturin ja vesipumpun välillä reilunnäköisesti.
      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
        • 10954
        Siltähän tuo noilla oireilla vähän vaikuttaisi. Ota hihna irti niin siitähän se selviää.
        • luikas
          • Sep 2004
          • 644
          • Oulu area
          #379
          Lopuillaan oleva dampperi helisee/kolisee ennen kuin leviää kokonaan. Mikäli ääntä kuuluu on aika ruveta tosissaan miettimään vaihtoa.
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • Meissi
            • Apr 2019
            • 2
            Moikka! Onko muilla ollut ongelmia dieseleiden tankinreijässä olevan metallisen klipsin kanssa? Tuntuu välillä olevan suht haastavaa saada pistooli koloon. Tänäänkin sain sormilla kaivaa klipsin auki ja pitää tikulla sitä auki asennossa, että sai tankattua
            • jessemikkola
              • Dec 2014
              • 83
              • Kuusankoski
              #381
              Ite tankkailin aikanaa dieseliä useilta asemilta. Yleensä t oi ongelma ilmeni vaa tietyillä asemilla ja aloin välttää tankkaamista siellä. Ootko käyny muilla asemilla kokeilee miten läppä siirtyy pois pistoolin edestä?
              • 325tds
                • 293
                #382
                Tarkasta se pistoolinpää jos on kulunut niin läppä ei aukea.
                Sama ongelma tuossa möhkössä.
                E93 vaimon
                ex
                E70 3.0 SD
                E46x2
                M5 E39
                325tds E36
                M535i E28
                323i E30
                323 E21
                BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #383
                  Mites E93 takapenkkiläisillä on tilaa kun katto on kiinni? Mahtuuko korkeus suunnassa ns. normaalijamppa istumaan ja entä jalkojen puolesta?
                  Onko eroa coupeen nähden? :think
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #384
                    Mahtuu normijamppa istumaan todella hyvin. Istuimet ovat tosin ylempänä kuin coupessa, joten päätilaa lienee vähemmän. Itse olen 180cm ja ei lähelläkään että ottaisi pää kattoon kiinni.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #385
                      Kiitoksia. Eli menee hätätilassa käyttöautona
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #386
                        Mulla menee 100% käyttöautona ympäri vuoden. Ainakin 325i on talvisin todella lämmin ja ihan yhtä hyvä ajaa kuin coupekin (sellaisen aiemmin omistaneena). Ajan tosin 99% ajasta yksin/kaksin, eli takapenkillä harvemmin kukaan istuu pl. kesällä kavereiden kanssa kruisaillessa katto auki.
                        Jos nyt jotain miinusta pitää keksiä, niin sama ongelma kuin coupessakin - takaa on todella tympeä kömpiä ulos kun katto on kiinni Ikkunat eivät ole minulla jäätyilleet eikä katto nitise tai natise, eikä myöskään kuulu mitään "vihellyksiä" moottoritienopeuksissakaan.
                        Rengasmeluhan noissa on aika kova vrt. 5-sarjaan, jonka tiesitkin.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #387
                          Ok. E90 LCI ollut eikä se mitenkään erityisen äänekäs ainakaan ollut. Varmaan renkaistakin toki riippuu.
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 546
                            • Kouvola
                            #388
                            335i etupuskureista
                            Eli potilaana -06 e92 335i normietupuskurilla + PDC.
                            Oisko kokemuksia aftermarket m-sport tai M3 puskureiden sopivuudesta?
                            Nähtävästi jarrujen ja öljynjäähdyttimen jäähdytyskanavat luo sopivuusongelmia?
                            Minkälaisia voisi kokeneet suositella? Jos vielä linkkejä hankintaan löytyisi, niin hyvä..
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #389
                              E93:n etupenkit on paksummat kuin e92. Näin ollen jalkatila takana on onneton.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #390
                                Paljonko on vakio alustaisen xdrive e9x kaari-napa mitta?:think
                                Bmw e91 330xd -06 msport
                                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                                Freude am Fahren
