E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 10947
    Originally posted by Tomi90 View Post
    Eli siis 2005 e90 320d ohjaustehostimen hihnalle ei ole minkäänlaista kiristäjää, miten se on tarkoitus tai helpoin vaihtaa?
    Ja lisäksi ihmettelen vieläkin että eikö kenelläkään muulla ole tippunut avain sieltä "virtalukosta"? Vaikka sitä yrittää herkistellä ja räplätä niin avain ei vaan millään tavalla lukitu sinn reikään.
    Siellä on venyvä hihna, niideen asentamiseen on olemalla työkaluja. Tässä esim. yksi youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=TrTUbbyj8L8.
    Eiköhän joku ole sen särkenyt, siellä on pienet muoviklipsit, jotka ottaa avaimeen kiinni. Joku on varmaan väkivalloin repinyt avaimen irti. Uutta osaa tilalle. Käytettynä ei paljoa tuo maksa.
    • MikeDry
      • 6251
      Originally posted by mikaell View Post
      Just näin jakopäästä tuulilasiinpäin isonee pytyt.
      Kannattaa katsoa vaikka inpalla vielä suuttimien realiaikaiset data-arvot, että onko vihreällä alueella kaikki vai ei, kun auto käynnissä.
      Jees, kiitoksia..Itse asissa kaikki se 6 suutin oli mun muistin mukaa juuri vihreän reunalla, inpalla katsonut, myös testasin sitä että käyttää auton lämpimäksi sit sammutta ja seuraa polttoaineenpaineita, niin samoissa pyöriin kuin youtubessa yhdessä videossa missä se vaihtaa se pumppu hässäkän sinne takapenkin alle, kun on ollut pieni epäillys siitä että vuotaa sieltä paineet alas, mut näyttäs olevan samat kuin siinä ennen vaihtoa ja vaihdon jälkee
      • Bm-w
        • Oct 2014
        • 309
        Ootteko tapellu parkkitutkien kanssa? Mistä yleensä johto menee poikki jos on mennäkseen? Vahvasti viittaa siihen kun takana keskeltä oikea pimeänä, uudella tai vanhalla anturilla tutka ei toimi, mutta viereisen anturin paikalla toimii.
        Auto e92 -09
        • ^Rikke
          • Oct 2014
          • 293
          • Pieksämäki
          #499
          Mikähän vaivaa oikeaa takavaloa kun valittaa "brake Light failure, right"...?
          Polttimot ehjät ja valot toimii:think
          Showroom!
          BMW e91 325d LCI M-sport -09
          IG!
          rrikkee
            • 10947
            Joskus herjaa polttimoa kun polttomo alkaa olla ehtoopuolella. Ensimmäisenä kokeilisin uudella polttimolla. Ellei sillä korjaannu niin sitten liitosten ja johtojen tarkistus sinne nurkkaan.
            • ^Rikke
              • Oct 2014
              • 293
              • Pieksämäki
              #501
              Kiitos tästä vinkistä, ongelma hävisi uusilla polttimoilla.
              Showroom!
              IG!
              rrikkee
                • 10947
                Hyvä, että selvisi noin helpolla. Tosiaan se hehkulangan vastus voi ajan kanssa muuttua, niin antaa sitten vääriä hälyjä. Näihin törmää aina välillä.
                • Dualfun
                  • 17883
                  • PKS
                  #503
                  Originally posted by majgul View Post
                  Hmm. Mikähän ääni voi olla kyseessä. Eli n54 335xi keulan seudulta tuntuisi tulevan matalahko jyrinän kaltainen ääni. Renkaat tuskin. Mitä voi olla paitsi laakeri tietty...
                  Ääni kuului jo 25km/h vauhdissa.
                  Etuvetari, ainakin jos ääni muuttuu kääntelemällä autoa hitaassa vauhdissa.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                  • Tomi90
                    • Jun 2019
                    • 15
                    Mistä tietää onko dieselautossa dpf vai pelkkä katalysaattori? Olen netistä etsinyt tietoa ja auton alla kömpinyt eikä tuosta varmuutta ole tullut. Pakoputkessa on siis ahtimelta alaspäin tullessa pönttö mutta siitä ei näytä lähtevän mitään putkia mihinkään suuntaan. Toisaalta pakoputken pää ja auton perä eivät ole nokisia. Kyseessä on siis vuoden 2005 320d.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #505
                      Jos pakoputken pää sojottaa alaspäin, ei ole DPF:ää. Jos taaksepäin, on DPF. Varustelistastakin näkee onko hiukkasloukkua vai ei.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Sasu908
                        • Mar 2017
                        • 59
                        • Tre
                        #506
                        Uskaltaiskohan ostaa diesel 316 e90 vm.2010 ajettu n.255tkm? Kuullut tuosta N47 koneesta kauhutarinoita, mutta ilmeisesti ne muutti sitä parempaan päin joskus 2009?
                        Last edited by Sasu908; 11-07-2019, 07:53. Reason: Teinkin jo omat johtopäätökset :/
                        E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
                        • N.T
                          • Apr 2017
                          • 49
                          • LPR
                          #507
                          Jos mietityttää niin parempi kun ei osta.
                          E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
                          EX:e91 320i
                          • Tomi90
                            • Jun 2019
                            • 15
                            No sehän oli simppeliä. Täytyy vielä varmistaa tuolta varustelistalta myöhemmin. Löytyykö sieltä (tai mistä mahdollisesti?) että onko kyseinen auto euro 3 vai euro 4? Vai riippuuko se vuosimallista tai maasta johon on alunperin myyty? Tuo on siis vuoden 2005 suomi-auto. Sillä vaan kun puolalainen rm-motors myy downpipeä 189 euron hintaan, mutta niitä on kolmea eri mallia. Pelkän katin tilalle ja sit dpf:n korvaavat kaksi eri mallia eli euro 3 ja euro 4. Tässä vielä linkki, toiseksi alimmalla rivillä on tuohon m47 -koneeseen käyvät kolme eri mallia. https://rm-motors.pl/index.php?id_ca...gory&id_lang=7
                            Toinen vaihtoehto voisi tietysti olla autossa nyt olevan dpf:n tyhjentäminen mutta tuntuisi turhalta rikkoa ehjä suodatin, ja onhan siinä oma hommansa kun sen avaa ja tyhjentää ja hitsaa kuoren takaisin. Tarkoitus on siis lastuttaa tuo auto ja siinä samalla menisi sitten tuon dpf:n poisto. Eikä sitten suotta menisi tukkoon ohjelmoinnin jälkeen jos vähän savua työntää.
                            • Järppä
                              • 1108
                              • Stadi, ladon takana.
                              #509
                              Onks Huupi linjoilla vielä?
                              Oliko tuo ostamasi korjaussarja pätevä, kestävä?
                              Oman sukkulan jousto taas paskana ja kaipaisin mallia kestävän miellellään mallia rst.
                              Tuleeko dpf yläkautta ulos vai ala?
                              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                              Top Gear review
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Transmission / Getriebesteuerung wear oil Code: 0054C6
                                Tuollainen herja ilmaantunut. Jakolaatikon öljyt on vasta viime kesänä vaihdettu. Miten tuota öljyn tilaa mitataan? Olen ajellut nyt tämän kesän takavedolla xdelete:llä ja mietin voisiko se vaikuttaa asiaan?
