E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tredgnas
    • Jul 2019
    • 5
    Epämääräinen tärinä
    Terve, nyt on tullut eteen ongelma minkä diagnosoiminen menee yli oman ymmärrykseni. Toivittavasti foorumilla on joku paremmin tietävä guru joka voi vahvistaa epäilykseni tai ohjata minut takaisin oikealle tielle!
    Auto on E92 325i N53, ajettu n. 145tkm.
    Autoon on alle 5tkm sitten vaihdettu TAAKSE: takalevyt, jarrupalat, ohjaustapit ja niiden kumit, ETEEN: Jarrulevyt, -palat, liukutapit ja kumit, reaktiotangot, koiranluut ja pyöränlaakerit.
    ONGELMA:
    Eilen kun lähdin ajamaan motaria, auto alkoi tärisemään niin että meinasi hampaat lähteä suusta. Vauhtia oli karvan päälle 100. Tärinä oli ensin vähäistä mutta vahvistui suht nopeasti. Tärinä ei tuntunut ratissa, eli ongelma lienee takana.
    Hiljensin n. 80kmh:iin ja ajoin seuraavasta liittymästä pois. Matkaa kertyi ehkä 3km täydessä tärinässä ennen kuin pääsin pois motarilta. Pysähdyin ihmettelemään — oikean takarenkaan kohdalta haisee palaneelle... Jarrulevy näyttää päältä päin olevan kunnossa.
    Vähän aikaa ihmeteltyäni jatkoin varovasti matkaa — ei mitään ongelmia. Jatkoin motarille ilman ongelmia ja siitä sitten määränpäähän vielä n. 200km ilman ongelmia.
    Kun pääsin perille, nostin auton ylös ja koitin rengasta heiluttelemalla katsoa jos laakerissa olisi väljyyttä — en huomannut ainakaan mitään ilmiselvää.
    Auto on tehnyt tämän nyt jo kaksi kertaa — Ensimmäinen kerta oli jo ennen jarruremppaa. Näiden kahden kerran välissä on ollut jo monta hyvää kilometriä.
    EPÄILYS / KYSYMYS:
    Voiko elämänsä loppupäässä oleva pyörän laakeri oireilla tällä tavalla, että leikkaa osittain kiinni aiheuttaen jumalattoman tärinän vähän kovemmassa vauhdissa? En jaksa uskoa että jarruissa olisi vika, koska en koskenut jarrupolkimeen kun tärinä alkoi.
    Se, että vika menee itsestään pois kun saa vähän aikaa olla paikoillaan voisi viitata siihen että kuumuus on laukaiseva tekijä. Huono laakeri ehkä elää vähän omaa elämää — kun se kuumenee ehkä leikkaa joltain osin kiinni, sitten viiletessä se pääsee taas rullaamaan ja asettuu ehkä vähän paremmin. Mikä muu voisi aiheuttaa tämän?
    Please help, laakerin vaihto vai jotain muuta? :think
    • Dualfun
      • 17940
      • PKS
      #527
      Mites käsijarrukenkien perussäätö siellä puolella missä vika on? Onhan kengät myös kiinni edelleen kiinnitystapeissaan, ettei kamat pyöri levyn sisällä miten sattuu?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • kooma
        • 1033
        • Pikis
        #528
        Jarrusatulassa itse männät jumittaa. Tekee just noin että kylmänä on ensin ok, sitten kun levy lämpiää niin kanittaa jonkun aikaa kunnes helppaa. Ota satula irti (siis ei jarruletkua kuitenkaan) ja testaa kuinka helposti männät painuu sisälle, jos kanittaa niin vika on siinä. Voit antaa ensiapua niin että kaveri jarrupolkimelle ja pumppaatte niitä mäntiä ees taas kunnes liikkuu helposti. Ja samalla varaat ajan pajalle jossa satula vaihtoon.
        Jos männät ei jumita niin sitten vika löytynee siitä että satula itse ei pääse liikkumaan tai palat kanittaa. En usko laakerivikaan näillä oireilla.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • Tredgnas
          • Jul 2019
          • 5
          Kiitos näistä vinkeistä!
          Katsoin silloin samalla kun vaihdoin muita jarruosia että mäntä olisi päästä ollut vähän hapettunut tjms, mutta ei kuitenkaa sivuilta niin kulunut niin pääsi sen takia vielä jatkoon. Ehkä vaihdan sen nyt kuitenkin ja tsekkaan kun ei ole niin kallis ja onpa sitten ainakin varmasti kunnossa.
          • Tredgnas
            • Jul 2019
            • 5
            Tämäkin menee ehdottomasti jatkoselvittelyyn vielä kun levyt ei ole hapettunut kiinni -- kiitos ja kumarrus
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1078
              • Lumbriver
              #531
              Ostin tuohon e93:seen alkuperäisen tuulisuojan. Jostakin muistan lukeneeni että mahtuu takapenkin taakse säilöön? Mutta ei tuohon omaan ole mitään mahdollisuuksia onnistua, onko suksipussi-optio vienyt sen paikan vai muistanko väärin? :think
              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
              -Raahe Connection-
              -Team Kärppä- limited edition
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2135
                ^Noin se taitaa olla.
                Mahtuu se takaboksiin.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • Tommix
                  • 5550
                  • S:t Karins
                  #533
                  Mun e93:ssa oli kanssa tuo suksipussioptio ja tuuliverkko EI kyllä penkin taakse sopinut.
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1078
                    • Lumbriver
                    #534
                    Joo ei se sinne mene vaikka miten yrittää 😀
                    Välillä ärsyttää kun nuo varusteet jää entisten omistajien varastoon... Tuollainen iso osa ei varmasti vahingossa unohdu auton matkasta
                    Saahan sillä tieten tehtyä parin sadan tilin kun myy jälkikäteen...
                    -Raahe Connection-
                    • tiakri
                      • Jan 2008
                      • 214
                      #535
                      Mistähän kannattaisi alkaa etsimään vikaa kun E90 täristää (tai ehkä paremminkin vapisee) hieman etenkin moottoritiellä? Uudet kumit ja vanteet eivät poistaneet vikaa ja iskunvaimentimet + jouset vaihdettu noin vuosi/10tkm sitten.
                      Ratissa tuntuu vähän epämiellyttävältä ja huomaa kun taustapeili/aurinkolipat värisee. Epäilen että vika ei ole lahden moottoritiessä vaan jossain puslassa tms mutta onko jotain tyypillisesti kuluvaa tai kotikonstein todennettavaa paikkaa?
                      Katsastukseen ois kai mahdollisuus viedä kuukauden päästä jos pyytäisi katsomaan suurennuslasilla mutta ei kai nekään aina välttämättä jaksa tutkia.
                      E90lci'09
                      • Nettipepe
                        • 1350
                        #536
                        Jarrulevyt yleisin syy vapinaan.
                        Tai jos aftermarket vanteet niin onko keskireikä oikea tai adapteri välissä...
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #537
                          Onko tosiaan niin, että e91 330d etu iskarit ei passaa e90 320d? :think vai onko mua johdettu vaan harhaan?
                          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                          e36 328i ’95 Touring,
                          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                          • prh'
                            • May 2018
                            • 124
                            #538
                            Sedanis ja farkus on iskarit ainakin eri varaosanumerolla.
                            Kato realoem-sivustolta.
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #539
                              Pitää tutkia ja kattoa millä nrolla noi omat vanhat iskarit on
                              • tiakri
                                • Jan 2008
                                • 214
                                #540
                                Tutkin vähän vielä noita jarrulevyjä niin etulevyissä (etenkin kuskinpuoleisessa) ulkoreunassa noin 1-1,5mm korkea ohut reuna johon ilmeisesti palat eivät ole ottaneet kiinni.. Voisikohan olla syy tuossa? Hella Pagidin uudet levyt ja palat vaihdettu reilu vuosi sitten.
                                Kattelin myös samalla että 20km työmatkan jäljiltä mikään levy ei erityisen lämmin.
                                E90lci'09
