E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    • Kouvola
    #721
    Originally posted by McBeast View Post
    Avoon olis tarkoitus retrofittailla uudempi navi talven aikana. Keskikonsolin listat laitoinkin pitkän harkinnan jälkeen tilaukseen, joten projekti on virallisesti sen osalta käynnistetty.
    CIC vs NBT. CIC retrofit on selkeetä kauraa ja valmiita settejä saa Ebaysta. Siihen perään toki Combox. Muuten en näe koko retrofitissä oikein mitään hyötyä.
    NBT tietysti kiinnostaa siinä mielessä, että olisi uudempi paketti ja Ebayssa näyttäisi noitakin olevan tarjolla. Onhan näitäkin retrofitattu, mutta en äkkiseltään löytänyt vastauksia itseä askarruttaviin kysymyksiin.
    Kuinka paljon arvokkaammaksi tuo NBT:n retrofittaus tulee ja kuinka paljon pitää tehdä modauksia? Eli miten paljon kaikkea pitää huomioida vs CIC asennus. :think
    Kiitos.
    Tuossa ainakin aussipojan retrofit CCC tilalle.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • melperri
      • Feb 2011
      • 282
      • espoo
      #722
      Ei kun siinä keskikonsolissa
      Joo , toi kytkin löytyi kyllä ja se ohjaa tuuletusta kyynärnojan koteloon , kuten kuvasta näkyy. Minulla sitä kylmää ilmaa kuitenkin pukkaa ohjaamoon siitä etummaisen pienen kotelon ( jossa ei vastoin aiempaa luuloani olekaan tupakan sytyttintä , vaan pelkkä pieni säilytyskotelo ) ja alemman dvd pesän kohdalta. Sitä kauttahan se kylmälinja tonne keskiboxiin tietysti kulkee , mutta ei kai siitä kuuluisi tulla kylmää läpi ohjaamoon. Kovemmilla pakkasilla varmaankin vaihdekeppi jäätyy viimasta , jos tuohon ei löyduy ratkaisua.
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #723
        https://www.e90post.com/forums/showt...&highlight=NBT
        Thanks! Täytyy lukea läpi.
        • masa5555
          • Nov 2019
          • 1
          • KOTKA
          #724
          E91 lisävalon asennus
          Mihin kannattais vetää lisävalon johot tossa E91 bemarissa ku akku kontissa ni saisko konepellin alta jostaa virtaa
            • 10950
            Laita esim. niihin apuvirta pisteisiin, sulake toki väliin.
            • expertti
              • 911
              • Kainuu
              #726
              Virran ottoon jo saitkin vastauksen. Itse haluaisin sinulta kysyä, saitko lisävalot miten kiinni puskuriin? Itse kun koetin porailla niin reisille meni. Yksi terä meni poikki. Ja kun lopulta sain porattua reiän, niin poraruuveista meni kierre, ruuvit eivät yksinkertaisesti vaan uponneet porattuun reikään.
              Ja eikä puhettakaan että itse poraruuvi olisi porautunut puskurin takana olevaan metalliin.
              Ihmettelin tuolloin samalla että miksi rekkarin taustakilpi oli kaksipuoleisella teipillä puskurissa kiinni, eikä ruuveilla. Nyt jälkeen päin syy selvisi...
              Itsellä siis E90 LCI sedan....
              • Naru79
                • Aug 2018
                • 14
                Halogeeni parkkivalo rinkulat
                Katsastusmies huomautteli että toisen puolen rinkula ei pala niin kirkkaasti kuin toisella ja laittoi korjauskehoituksen rekisteriotteeseen. Eli pitääkö tämä olla korjattu ennen seuraavaa katsastusta ?
                Äsken purin puol autoa että pääsee vaihtamaan polttimen ja vaihdoin jopa kirkkaammaan kuin alkuperäinen eli ennen oli 6w niin nyt 10w ja silti palaa yhtä himmesti, eli ei yhtä kirkkaasti kuin toisella puolella.
                Olkoot sit tollainen, katotaan kelpaako seuraavassa katsastuksessa, valo vaihdettu mutt silti palaa yhtä paskasti .
                Aivan perseestä näiden parkkivalojen vaihtaminen, onko uudemmissa bemareissa yhtä perseestä niin osaa pysyä erossa merkistä jatkossa ?
                • Dualfun
                  • 17940
                  • PKS
                  #728
                  Oliko tässä kysymys mukana vai hermojen purkamista?
                  Eikai noihin polttimoihin ole pakko koskea kovin montaa kerta auton eliniän aikana? Et kerro tarkemmin korimallia, mutta sisälokasuojan luukun kautta homma onnistuu jos ei yläkautta ole hyvää pääsyä.
                  Olisiko joku tero sinne laittanut jo aiemmin jotain tehokkaampaa polttimoa ja sen vuoksi ne muoviset valonjohtimet on sulaneet ja siksi ei pelaa enää kunnolla oli siellä kuinka monta vattia tahansa.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Naru79
                    • Aug 2018
                    • 14
                    Perus sedan on kyseessä 2009 318d. Juu lamppuun pääsi käsiksi rengas poistamalla ja lokarin sisältä se muovisuojus irti, siitä pienestä luukusta ei mahu rassaamaan.
                    Siellä noi valeon parkkivalot joka 50e kpl mut purin sen ja vaihdoin polttimen 10w.
                    Toinen mikä hermoja rassaa on pyyhkijöiden tihkuasento eli kun viiksen päästä painaa tihkun päälle niin silloin kerran pyyhkii ja seuraavaa kertaa saakin sit odotella niin kauan että täytyy ite väännellä jos jotain meinaa nähdä ��. Sit se rulla mistä mukamas voi säätää kuinka tiuhaan pyyhkii niin mitään ei tapahdu kun sitä kääntelee, miten voi olla ettei pyyhkijöiden tihkuasentoa BMW ei osaa tehdä että se toimisi? Kaikissa vanhoissa paskoissa AINA toiminut ��
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1897
                      • N/A
                      #730
                      Toimii se tässäkin vanhassa paskassa, kun resetoit sen herkkyyden esim ISTA:lla. Jostain syystä resetointi on tarpeen parin vuoden välein.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Tommix
                        • 5550
                        • S:t Karins
                        #731
                        Käytä ensi kerralla 2 min enemmän aikaa ja ota sisälokarin etuosa pois ja sitten on tilaa. Ja samalla kannattaa vaihtaat molemmille puolille oem tyyppiset polttimot. Ei tarvii sen jälkeen enää vaihdella kerran vuodessa.
                        Tuulilasin puhdistus anturin kohdalta ja seuraavana tosiaan resetointi. Ja siinä sun nykyisessä paskassakin on myös tihkutoiminto jos ei automatiikka toimi.
                        • baku
                          • Jun 2006
                          • 348
                          • Kausala
                          #732
                          Kyseessä alkupään E90 N46 konella. Kerrankin eo ole kyse moottorista... Jokin aika sitten alkoi tehdä sellaista kiusaa, että vilkuttaa luistonestoa kun vähänkin kaasua tarjoaa. Ei pelkästään paikaltaan lähtiessä, vaan vaikka 80 nopeudessa kun vähän kaasua painaa. Usein hyytyy meno kokonaan ja ainoa keino on napata luistonesto pois päältä. ISTAssa ei mitään asiaan liittyvää vikakoodia.
                          Pistn tänään läppärin kiinni ja juniori kuskiksi. Renkaiden nopeudet tarkkailuun. Kaikki lukemat kutakuinkin tasaiset, eli ei ainakaan selkeästi yhtä anturia pimeänä. Sellaisen omituisuuden huomasin, että kun luistoneston valo alkoi vilkuttamaan, niin samalla katosi yhteys antureihin, siis kaikkiin samaan aikaan. Kun vilkutus taas loppui, niin kaikki nopeuslukemat taas näkyivät. Onko vastaavasta kokemuksia? Ikäänkuin väylä pätkisi tai vastaavaa. Siitä tosin luulisi tulevan vikakoodi.
                          F20 116d
                          E63 645
                          E28 528
                          F30 320d x-drive
                          F31 335d x-drive
                          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                          KTM 1290 Super Adventure
                          K1200S
                          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                          • Naru79
                            • Aug 2018
                            • 14
                            Mitenköhän tämä tihkutoiminto pelaa ? Viiksen päästä jos painaa niin se pyyhkii joskus jos pyyhkii ja jos viiksestä nostan kerran niin pyyhkii jatkuvaan tahtiin ilman pientäkään taukoa. Alaspäin viiksestä niin pyyhkäisee kerran.
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              #734
                              Nuo viiksen ylös/alas toiminnot on normaali pyyhkijän ohjaustyyliä.
                              Tihkukytkin toimii niin,että ohjaa pyyhkimiä pyyhkimättömyyden ja täyden vauhdin välillä tarpeen mukaan.
                              Kätevä juurikin vaihtelevan sateen aikana ja silloin kun lentää kuraa maantiellä esim vastaantulevasta autosta.
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #735
                                Juu. Vuosi sitten, kun nykyinen e90 tuli taloon, sadetunnistin ei toiminut enää lainkaan, eli pyyhki miten sattui. Uudet sulat ja JW-servicen tekemä nollaus, ja siitä asti on tunnistin pelannut moitteetta.
