E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • hpniemi
    • Feb 2020
    • 97
    • Järvenpää
    #841
    Originally posted by MikeDry View Post
    Hukkaportti kilkastusta ei ole, se on korkeampi ääni, siis sellaista kilkatusta, Esim youtubessa kun katsot vaikka N54 wastegate ratling, niin kuulee millainen se on hukkaporttien kilinä.... Jos joku muu ei pysty sanoo suoraan että esim alakerranlaakerit, niin autoa ylös, pohjapanssari irti ja kuuntelee, jos on voimakkaampi, niin kuulostaisi alakerran laakereilta. Esim youtubessa kun katsot vaikka N54 wastegate ratling, niin kuulee millainen se on hukkaporttien kilinä...
    Ei kait se vain voi olla vanos, sille oli joku mutteri-recall joskus tosin bemarin mukaan 2010 jälkeen vasta...? Ei kai ne mutterit voi tollasta ääntä pitää jos löystyy, alko pelottaa kun googlasin 🤔
    • Vuuts
      • Aug 2018
      • 11
      • Porvoo
      #842
      Originally posted by Vuuts View Post
      Ostin auton liikkeestä, koeajoin auton lämpimällä koneella, sillä liike oli juuri käynyt vaihdattamassa talvirenkaat alle.
      Nyt ongelmaksi on tullut, että auto hytkyy pari sekuntia kylmä käynnistyksen jälkeen, kun ulkona on hieman yli nollan asteen, sitten käy normaalisti pois lukien savuttamista.
      Pakkasilla, kun auton yrittää kylmä käynnistää, kone käy sekunnin ja sammuu. Lähtee noin 10 starttauksen jälkeen käyntiin hytkyen pari sekuntia. Startti nappulaa ei ole niin ei voi edes sahata vähän pidempään.
      Koodiksi antaa cylinder 1 misfire. Ykkös sylinterin puolan vaihdoin, mutta ei vaikutusta.
      Onko täällä tietäjiä mikä olisi vialla? Suutin?
      Auto meni korjaamolle ja suutinhan se oli, eli 1 sylinterin suutin vaihdettiin ja nyt pelaa normaalisti. Liike maksoi rempasta 50%.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2083
        Onnistuuko tossa 330i:ssä pelkän yhden suuttimen vaihto? Tai, ilmeisesti onnistuu, mutta jotain rajoitteita noissa on että mitä voi yhdessä lohkossa olla.
        Luultavasti ne muutkin suuttimet ovat jo ehtoopuolella, joten varaudu siihen että nekin pitää vaihtaa.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • ensimmäinenjaviimenen
          • Oct 2019
          • 43
          • Lappi
          #844
          Tekniikan vaihto esim 335d:stä 320d
          Kuinka iso kallis tai työläs prosessi olisi vaihtaa isompi loota 320d tilalle?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Minä olisin vaatinut kaikki vaihtoon ja puolet olisi saanut liike kustantaa. Kohta vaihdat loput omaan piikkiin.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2100
              • Naantali
              #846
              Originally posted by hpniemi View Post
              Olen uusi bemaristi, olisiko kellään ajatusta tähän, auto E92
              Kierroksia nostaessa, aivan sama onko vaihde vapaalla ja auto paikallan vai jollain vaihteella, joko D tai M/S-asennolla kuuluu konehuoneesta kummallinen terävä naputus n. kierrosalueella 1800-3500rpm. Tyhjäkäynnillä ei kuulu ja kun kierrokset nostaa 4000 luokkaan ja yli, ääni katoaa.
              Tässä näyte, kun huolella kuuntelee, tuosta just ja just hoksaa äänen kun kierrokset nousee hiljalleen:
              Auto sinänsä toimii moitteetta ja tehot löytyy. Ideoita, mikä tuo ääni on? Se ei kuulu äänenvaimentimista takaa siis eikä ole (mielestäni) hukkaporttirallatuskaan. En oikein tähän hätään onnistunut paikalistamaan sitä tarkemmin, kuin että konehuoneesta.
              Kiitos.
              Ei ole hukkaporttien rallatusta eikä suuttimien ääntäkään. Kyllä toi kuulostaa ennemmin alakerran laakerivialta, niinkuin tossa aiemmin joku jo mainitsi. Öljynsuodatin auki ja katsoo onko metallisilppua. Noita laakerivikoja on kyllä jonkunverran ollut näissä n54.
              Mitäs autolla on ajettu?
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
              Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • mikaell
                • Jul 2017
                • 422
                • Kla
                #847
                Rod vitun knock ,,,
                En itse ajelisi hirveesti jos ei pakko viellä pääsee "halvalla = touhutonni" eli kiertokangen laakerit uusiksi ja kovaa ajoa.
                Se on yllättävänkin yleistä ikävä kyllä näissä vehkeissä tyhjäkäynnillä ei mitään, mutta kierroksilla just 1500-3000rpm välissä alkuun pahin ennenkun kolahtaa.
                Auton alle kuuntelemaan öljypohjasta jollain meisselillä tms tuleeko ääni mistäpäin moottoria.
                Ja jos satavarma haluaa olla niin öljypohja irti ja veivejä heiluttelemaan.
                BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                p. 040 166 7576 / Whatsapp
                • hpniemi
                  • Feb 2020
                  • 97
                  • Järvenpää
                  #848
                  Kiitos arvioista, Bemarihuolto tutkii ja kerron tuloksen kunhan tiedetään...
                  Kiitos.
                  • Jh5xx
                    • Jan 2010
                    • 499
                    • Kiuruvesi
                    #849
                    Hihnapyörän kiristys momentti
                    Onko kellään tietoa e91 318d laturin alla olevan hihnapyörän kiristys momenttia
                    E70 X5 LCI
                    - P-Sawo Connection -
                    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                    Ex: E91 318d
                    Ex: E61 525d toukka
                    Ex: E46 330d sedan
                    Ex: E46 328 Coupe
                    Ex: E39 530d Sedan
                    Ex: E39 525i Sedan
                    Ex: E39 523i Toukka
                    + Useita ex kikottimia
                      • 10947
                      Jos meinasit dampperia, niin tuosta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...damper/5mLqKdV
                      • Voima
                        • Oct 2019
                        • 31
                        Mikä alustasarja 330d xdrive M-sport
                        Vakio takatolppa laski öljyt ulos. Meinasin laittaa samantien jonkun alustasarjan.
                        Eibach B12 Pro kit, eli Bilstein B8 + Eibach jouset olisi 760 €, mutta valituksia on että pintakova?
                        Koni sport iskarit ja H&R jouset on tonnin.
                        Onko jotain muuta suositella tohon tonnin budjettiin?
                        • TON-III
                          • Nov 2018
                          • 480
                          Itselläni ollut kerran tuo B8 + Eibach-yhdistelmä, tykkäsin ihan penteleesti. On tömäkkä mutta en sitä pintakovaksi sanoisi, tosin voi olla että minun käyttämäni n. neutraali rengastus 'pelastaa', jyrkällä rengastuksella ( eli matalalla kumilla) tuo voikin tuntua pintakovalta.
                          F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                          • Jupi
                            • Apr 2019
                            • 153
                            Saako ulkomailta tilattua airbageja kuinka helposti?
                            Ebay olisi pullollaan sporttirattiin sopivia airbageja suht edukkaastikin, mutta ainakin yksi briteistä tilattu jäi matkalle koska hazmat.
                            Suomen purkaamoissa nuo ovat niin hinnoissaan ettei viitsisi ostaa niistä.
                            E90 318i -09
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #854
                              Pitäisi onnistua. Ainakin itse olen onnistuneesti tilannut ratin bägeineen kotiin ja varmasti moni muukin
                              • Jupi
                                • Apr 2019
                                • 153
                                Jaahas no pitääpä koittaa uudestaan onnea.
                                Briteistä myyjä lähetti ebayn global shipping programmilla ratti+airbag -yhdistelmän. Jäi gsp:n lajittelukeskukseen, tuli ilmoitus että ei voi lähettää eikä palauteta myyjällekään koska kielletty esine, ja automaattinen rahojen palautus
                                Toinen brittimyyjä ei tämän vuoksi suostunut lähettämään edes.
                                E90 318i -09
