E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • biimer91
    • Feb 2020
    • 11
    • Kankaanpää
    #886
    E91 Adaptiiviset valot
    Morjes. bemari alkoi remontin jälkeen herjaamaan adaptiivisia valoja ja kukaan ei yllättäen korvaa.
    Kysymys kuuluu: osaako joku koodata tämän hienon ominaisuuden pois käytöstä? Mahdollisuus tähän ilmeisesti on, mutta en itse omista laitteistoa tai taitoa kyseiseen operaatioon.
    kyseessä 2010 mallin e91 325D
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1272
      • Kajjjaani
      #887
      Mielenkiinnosta mikä remontti siihen tehtiin ja missä kun kukaan ei korvaa?
      • HapE91
        • Feb 2020
        • 1
        • Klaukkala
        #888
        2007 Vuoden bmw e91
        Onko kellään kokemusta näistä laitteista?:think
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 215
          #889
          En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta ehkä riittävästi.
          Vaihdoin aikoinaan N53 325 imusarjan 330 malliseen ja sain tuning firmalta kaapelin jolla luettiin ilmeisesti moottorinohjauskoodi ja sitten pari päivää myöhemmin kun olivat sen tuunanneet, niin asennettiin samalla kaapelilla se uusi.
          Pystyykö siis BMW ecuja koodaamaan ihan kaikilta osin OBD portin kautta? Se miksi kysyn on se kun jossain Viripaja yms ohjelmissa juotetaan jotain johtoja piirilevyille ennenkuin kytketään tietokoneeseen jne.
          Sitten vielä semmonen lisäkysymys että pystyykö noita ecu karttoja tutkimaan jotenkin ite vai onko ne jotain proprietary ohjelmia millä niitä viritellään?
          E90lci'09
          • Bimmer145
            • Jul 2014
            • 343
            • https://t.me/pump_upp
            #890
            Ideoita mistä lähteä selvittämään vikaa? Autona e92 m3.
            Ajossa toimii normaalisti, tyhjäkäynnillä alkaa käydä huonosti ja lopulta sammuu. Vikakoodit valittaa liian rikkaasta seoksesta. Kaasuläpät korjattu, tyhjäkäyntiventtiili putsattu, lambdat kunnossa ja tulpat vaihdettu. Puolilämpimänä ei aina käy tyhjäkäyntiä ollenkaan.
            • ozi
              • Nov 2004
              • 268
              #891
              Eikös vuotava pakoputki voi aiheuttaa seoksen rikastumisen ?
              No turbo shit - just real shit
              e92 335i
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1904
                • N/A
                #892
                Pitäisi kaiketi vuotaa ennen lambdaa.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • ozi
                  • Nov 2004
                  • 268
                  #893
                  Mulla tässä hiljattain vuoti laipoista lambdojen jälkeen ja vikakoodia silti pukkasi. Autona tosin 335 n54:lla.
                  e92 335i
                  • Bimmer145
                    • Jul 2014
                    • 343
                    #894
                    Ei ainakaan näkyviä vuotoja löytynyt :think
                    • Dualfun
                      • 17961
                      • PKS
                      #895
                      Kun tuossa ylhäällä toisessa tapauksessa puhuttiin tuosta huohotuksen vaikutuksesta käyntiin niin ei olisi huono idea kokeilla raottaa öljykorkkia.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Bimmer145
                        • Jul 2014
                        • 343
                        #896
                        Täytyypä kokeilla!
                        • bitzer223
                          • Jan 2011
                          • 78
                          Pakoputken joustopätkän vaihto
                          Onko kukaan noita vaihdellut? Lähinnä kiinnostaa että onko kokonaisuudessaan pulttaamalla kasattu vai joutuuko hitsihommiin? Ja ovatko nuo kuinka tiukassa? Potilas 190tkm ajettu 320xd
                          Osa nro 11 http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...culate_filter/
                          • Kenopi_
                            • Nov 2012
                            • 26
                            Terve,
                            On tässä nyt kuukauden päivät ollut ongelmaa e91 lci vasemman etu-umpion kosteuden kanssa. Ongelma ei ole ihan yhtä paha (vielä) kuin osassa autoja mitä tulee liikenteessä ja netissä vastaan. Onko kellään ideoita mistä kannattaa lähteä vielä tutkimaan asiaa ennenkun ottaa koko umpion pöydälle? Tilat on rajalliset ja mielellään en ihan heti alkaisia puskuria irrottelemaan. Olen jo muutamaan otteeseen avannut umpion päältä löytyvän luukun sekä AHL umpiosta löytyvän sisemmän valon kierrekorkin ja molempien tiivisteet näyttäisivät olevan ihan ok kunnossa.
                            Silmämääräisesti myös sisälokarin huoltoluukun kautta katsottuna xenon polttimon kansi näyttäisi olevan kiinni, eikä polttimoa ole taidettu ihan hetkeen vaihtaakkaan. Umpion yläsaumaa koitin jo tiivistää sikaflexillä, koska kyseiseen umpioon on sitä näköjään jo aiemmin kokeiltu. Olen nyt useampaan otteeseen kuivannut föönillä umpiota päältä löytyvän luukun kautta ja pariin otteeseen jättänyt "kuivumaan" lämpimään talliin.
                            Eikä nyt taida olla kyse ominaisesta kostean kelin huurtumisesta, koska kuivilla pakkaskeleillä toiseen umpioon ei muodostu huuruja ollenkaan. Kuivasin umpion eilen päivällä ja tänään aamulla rapsakassa 8 asteen pakkasessa vasen umpio oli töihin päästyä alareunasta huurussa. En tiedä onko jossain vielä "jumissa" kosteutta, joka sitten huurustuu viiman ja valon yhteisvaikutuksesta. Kaikki alkoi yhtenä päivänä kun vettä tuli oikein reippaasti ja sitä ennen ongelmaa ei ollut. Uusi AHL xenon umpio on "hieman" suolasen hintanen ja samoin myös kääntyvien valojen ohjainboksi.
                            E91 325d LCI M-Sport
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #899
                              Originally posted by Kenopi_ View Post
                              Terve,
                              Itselläni alkoi vuotamaan E92:ssa juuri se sisälokarin takana oleva huoltoluukku, vaikka vaikutti silmämääräisesti ihan hyvältä.
                              Ne ei ainakaan silloin maksaneet juuri mitään BMW:ltä, joten uusin sen varuiksi ja huurtumiset loppui ainakin omasta autostani.
                              • Kenopi_
                                • Nov 2012
                                • 26
                                Pitää melkeempä tilata kaikki irrotettavat kannet ja käyttää sisälokari jossain vaiheessa auki, kattelin että schmiedmannilta ainakin saa alkuperäiset vajaalla 60 eurolla
