BMW 335i (N54) viritys part IV
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Mitä puolia se porukka nyt laittelen näihin? On Delphin gn10571 puolat paikallaan. 1 hajosi jo 5000km jälkeen. Ei ainakaan luotto ole itsellä kohdallaan näillä. Eldoria moni sanoo mutta ei niitä Suomesta näytä saavan...
    • Inspector
      • Aug 2009
      • 68
      Vakio puolilla.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 1980
        Suuttimet saatu vaihdettua. Nyt vaan odotellaan että kaveri pääsee paikalle koodaamaan noi uuudet suuttimet.
        Kakkossylinterin suutin oli hiukan jumissa. Aiemmin mainitsemani vaijeriliukuvasara ei oikein toiminut. Tein lennossa paremman pätkästä 12mm kierretankoa. Suuttimien kierre oli sama, mutta kierteiden nousu hieman eri. Mutteri kyllä jää siihen riittävästi kiinni.
        Silti melkein hankalin osuus oli akun saaminen esille. E93:ssa on melko hankalat noi sisustan paneelit takaboksissa. Ei meinannut saada millään sitä akun päällä olevaa hankalan mallista levyä pois.
        PS. Kuvien liittäminen suhteen ihmettelen, miten noi thumbnailskuvat tulee pieninä, mutta jos saman liitteen urlin laitaa kuvatageihin, niin koko on sen verran iso, että ikävästi lukijoilla skaalaa ketjun hankalaksi (ainakin näin padin käyttäjälle). Pitäiskö kuva ennen latausta skaalata johonkin kokoon (mihin)?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • tryffis
          • Aug 2012
          • 271
          Itellä kyllä noi delphit rokannu hyvin viimeset 30tkm. Eldorit on uusimmat vakiopuolat, eli marmorilta löytyy ~60€ tsipale.
          • Dusty
            • May 2017
            • 112
            Mulla Boschit pelittäny kans sen 30tkm
            Kolhujen oikasut maalaamatta.
            • Inspector
              • Aug 2009
              • 68
              Sama 30tkm+ täällä, uudet odottaa hyllyssä ekaa missfireä.
              0221504470 Bosch ~150€ kierros, muistaakseni karvan vajaa, Ebay
              • Zoppa
                • Aug 2010
                • 239
                Komppaan ylempiä
                E92 335i M-Sport -07
                EX: E85 Z4 3.0i
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Hmm... Taidan ostaa yhden Delphin vielä ja kokeilla. Seuraavaksi alkuperäiset boschit siis tilalle jos pettää yksikään vielä.
                  • tryffis
                    • Aug 2012
                    • 271
                    On nuo delphitkin ns. oem, tosin tämä metallirunkoinen malli taitaa olla n55:sesta peräisin muistaakseni. Bmw vaihteli tuota puolien valmistajaa bosch->delphi>eldor
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Tällä hetkellä metallirunkoinen delphi on alkuperäinen niin N54- ku N55-koneissa. Mulla nuo toimi viritetyssä N54:ssä ilman ongelmia 35tkm, nyt laitoin samat n55:een.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Tällä hetkellä metalirunkoinen delphi on alkuperäinen niin N54- ku N55-koneissa. Mulla nuo toimi viritetyssä N54:ssä ilman ongelmia 35tkm, nyt laitoin samat n55:een.
                        Okei, luultavasti sitten täytyy vaan olla manantaikappale. Tai sitten kun ecusta meni mosfetit niin otti siitä damagea. Kesti kyllä 2500km sen jälkeen vielä. Kokeillaan vielä siis noita
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 390
                          • Keski-Suomi
                          #72
                          Laitetaan tähän ketjuun..
                          Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja venttiilikopan. Muutama kuva ja juttua https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=383406 tuolla.
                          Tiiviste pitää hyvin, mutta sitten kun ajoin lämpimäksi koneen niin alkoi vastaava vinkuminen kuin tässä videossa https://www.youtube.com/watch?v=0tP3...ature=youtu.be
                          Kopan vaihdon yhteydessä otin vanhasta kopasta PCV-venttiilin ja laitoin sen uuteen http://www.spacegear.com.tw/products...&cid=189&f=185 Tällä ventiilillä oli ajettu noin 3tkm. Taisi olla aivan kuraa tämä viri viri ventiili kun vinkuminen lähti asentamalla uuden kopan alkuperäinen venttiili takaisin. En tiedä kannattaako RB-venttiili tuohon hommata. Auto on ja pysyy pitkään harrasteena.
                          Kannattaa tarkastaa oma koppa/tiiviste vuotojen osalta. Varmasti vaikuttaa moottorin vakuumi-systeemiin, jos jokin komponentti ei toimi oikein.
                          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                          • Tommix
                            • 5476
                            • S:t Karins
                            #73
                            Kyl se RB venttiili kannattaa vaihtaa varsinkin jos vähänkin virihommaa meinaa tehdä. Eiks foorumillaki oo yksi RB myynnissä?
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 390
                              • Keski-Suomi
                              #74
                              Kaippa se jossain vaiheessa pitää laittaa. Autossa virihommia JB4+BEF, DP:t, FMIC ja kartiosuotimet.
                              • palze
                                • Apr 2018
                                • 77
                                Kuka pystyis tekemään pk-seudulla paine- ja/tai savutestin ahtovuodon löytämiseksi? Alipaineletkut koestettu ja ehjiksi havaittu, todennäköinen syyllinen siis jossain kaasuläpän ja IC:n välillä. Eikä millään kaljakoripalkalla vaan asiallisen korvauksen kera!
