Onko kenelläkään tietoa, mistä vielä löytyisi Alpine HiFi upgrade kit.ä? Nyt ei tunnu enää löytyvän oikein mistään...
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
Vakio- tai vakiohkoille kytkimille rajoittamaton venttiili onkin varmasti parempi. Ja minulla itseasiassa on nyt paikallaan rajoittamaton BMS CDV-venttiili, toimi kyllä hyvin alkuperäisellä kytkinpaketilla, mutta nykyiselle kevyelle alumiinivauhtikselle ja 7,25" jäykillä tuplalevyillä olevalle kytkimelle ei todellakaan paras mahdollinen (CM FX725), johtuen erittäin kevyestä painosta ja on/off tyylisestä tuntumasta esimerkiksi mäkilähdöt ovat lähes tekemätön paikka ja on kaupunkiliikenteessä turhan väkivaltainen ihan noin muutenkin.Originally posted by alpine3 View PostEmpäs tiedä mutta eikö sellainen ole paras joka rajoittaa nesteen virtausta vähiten? Veikkaan että eroja kytkintuntumassa noitten vaihtoehtojen välillä on melko hankala havaita. Jos sen saa tässä sarjassa kokonaan pois välistä niin tee ennemmin se.
Tarkoitus on siis pehmentää kytkeytymistä samoin mitä vakio CDV myös tekee, harkinnassa on vain minkä tuohon väliin nyt laittaisin. Orkkista ei voi säätää, mutta FCV-2000:lla voisi suutinkärkiä vaihtamalla hakea sopivaa tuntumaa, ilman ilmauksen tarvetta joka vaihdon välillä. :think
Vastataas itselleni tähän jos joku sattuu joskus miettimään samaa. Tuon sensorin vaihto tuntuu auttaneen kyseiseen vikakoodiin. Helppo homma vaihtaa.Originally posted by JupiVikakoodi 2AAF fuel pump plausibility on kummitellut kohta jo vuoden ajan. Googlettamalla selviää ettei pitäisi olla vakava asia jos se on yksinään, ja löysin jopa jenkkien BMW:ltä jonkin katsastusta varten olevan tiedotteen jossa sanotaan että ei aiheuta toimenpiteitä.
Mikähän tuon mahtaa aiheuttaa? Viallinen low pressure fuel sensor?E90 318i -09
Vuosi sitten ku schmiedmannilta tilasin niin heillä oli vaan 1 kpl jäljellä. Aluksi yritin wetteriltä tilata. Selvisi että Bemari ei niitä valmista enää. Joten melko kiven takana voi olla löytää.Originally posted by mikkiz View PostOnko kenelläkään tietoa, mistä vielä löytyisi Alpine HiFi upgrade kit.ä? Nyt ei tunnu enää löytyvän oikein mistään...
Ajattelin tehdä pienen keväthuollon tuohon 325i:hin. Perus ilmansuodattimet ja öljyt.
Onko järkeä vaihtaa tulpat suoraan kun ei tietoa edellisestä vaihdosta? Ongelmia ei vielä ole.
Näihin vissiin tarvii jonku special hylsynki?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Vikakoodien luku
Hei, autossa syttyi moottorin vikavalo eikä auto enää vastannut kaasuun. Nyt auto seisoo kauppakeskuksen parkkipaikalla ja kysymyksenä olisko jollain mahdollisuutta tulla lukemaan vikakoodeja korvausta vastaan? Auto pk-seudulla, kauppakeskus kaaren pihassa.
Yv.
-Kiitos
Kannattaa kysäistä tuolta oman alueen topikista: https://www.btcf.fi/forum/showthread...388013&page=11Originally posted by Biimäri View PostHei, autossa syttyi moottorin vikavalo eikä auto enää vastannut kaasuun. Nyt auto seisoo kauppakeskuksen parkkipaikalla ja kysymyksenä olisko jollain mahdollisuutta tulla lukemaan vikakoodeja korvausta vastaan? Auto pk-seudulla, kauppakeskus kaaren pihassa.
Yv.
-Kiitose39 540iA E85
Vikakoodien luku
Noniin, eli koodit luettu onnistuneesti. Seuraavia koodeja anto:
P0420
P0430
P0012
Onko muilla ollut samanmoisia oireita / jollain hyviä vinkkejä josta lähteä vikaa etsimään? Auto tosiaan ei vastannut kaasuun ja nyki muutaman kerran ja vika poistui ja palasi. Autossa myös ollut ongelmana, että kiihdyttäessä reilusti kuuluu erikoista ropinaa/kolinaa ja huomasin jollain olleen ongelmana katalysaattorin kennot jotka kolisivat katin sisällä. Pitääpä tänään tutkiskella tarkemmin. Auto on E90 325i automaatti.
Sitten kun ne koodit luettaisiin jollain kunnon laitteella, jolla saisi vielä selitykset eikä pelkkiä P-koodeja. Näköjään katteihin liittyviä koodeja ja sitten nokan ajotukseen liittyvää koodia.Originally posted by Biimäri View PostNoniin, eli koodit luettu onnistuneesti. Seuraavia koodeja anto:
P0420
P0430
P0012
Onko muilla ollut samanmoisia oireita / jollain hyviä vinkkejä josta lähteä vikaa etsimään? Auto tosiaan ei vastannut kaasuun ja nyki muutaman kerran ja vika poistui ja palasi. Autossa myös ollut ongelmana, että kiihdyttäessä reilusti kuuluu erikoista ropinaa/kolinaa ja huomasin jollain olleen ongelmana katalysaattorin kennot jotka kolisivat katin sisällä. Pitääpä tänään tutkiskella tarkemmin. Auto on E90 325i automaatti.e39 540iA E85
Kaikissa kaukosäätimissä ei ole paristoa.
Muistaakseni vain niissä joissa on comfort access on paristo. Muissa on jokin akku tms., joka latautuu kun avaimen laittaa siihen koloonsa.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Juuri näin!Originally posted by Silmaauki View PostKaikissa kaukosäätimissä ei ole paristoa.
Muistaakseni vain niissä joissa on comfort access on paristo. Muissa on jokin akku tms., joka latautuu kun avaimen laittaa siihen koloonsa.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Kokemuksia molemmista. Kumpikaan ei kerro suoraan mitään. Ei-comfort access on siis akulla ja kun se on entinen, niin uusi marmorilta (kallis, joitain satasia). Comfort access:lla oleva säädin on normaalilla CR2032-paristolla varustettu (muistaakseni). Kumpikin oireili tavalliseen tapaan eli kantama lyheni ja lopulta ei ottanut. Nykyisessä jossa on myös hälytin, piti lopuksi mennä mekaanisella avaimella sisään ja kuunnella hälyttimen huutoa.Originally posted by Silmaauki View PostKaikissa kaukosäätimissä ei ole paristoa.
Comfortilla varustettu taisi itse asiassa pari kertaa näyttää sitä yliviivatun avaimen symbolia käynnistäessä, jos sitä ei laittanut lukkoon vaan piti taskussa.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Oma pre lci e92 CA:lla kyllä herjasi avaimen paristosta, mutta toimi kyllä vielä ainakin 10m päästä.Originally posted by E39-530A View PostKokemuksia molemmista. Kumpikaan ei kerro suoraan mitään. Ei-comfort access on siis akulla ja kun se on entinen, niin uusi marmorilta (kallis, joitain satasia). Comfort access:lla oleva säädin on normaalilla CR2032-paristolla varustettu (muistaakseni). Kumpikin oireili tavalliseen tapaan eli kantama lyheni ja lopulta ei ottanut. Nykyisessä jossa on myös hälytin, piti lopuksi mennä mekaanisella avaimella sisään ja kuunnella hälyttimen huutoa.
Comfortilla varustettu taisi itse asiassa pari kertaa näyttää sitä yliviivatun avaimen symbolia käynnistäessä, jos sitä ei laittanut lukkoon vaan piti taskussa.ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Jos pysyy kolvi kädessä niin tuohon Non-Comfort Accessiinkin saa parin euron akun kyllä vaihdettua.Originally posted by E39-530A View PostKokemuksia molemmista. Kumpikaan ei kerro suoraan mitään. Ei-comfort access on siis akulla ja kun se on entinen, niin uusi marmorilta (kallis, joitain satasia). Comfort access:lla oleva säädin on normaalilla CR2032-paristolla varustettu (muistaakseni). Kumpikin oireili tavalliseen tapaan eli kantama lyheni ja lopulta ei ottanut. Nykyisessä jossa on myös hälytin, piti lopuksi mennä mekaanisella avaimella sisään ja kuunnella hälyttimen huutoa.
E90lci'09
