E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1899
    • N/A
    #946
    Originally posted by billie View Post
    E90 Lci, pitäisi vaihtaa jarrulevyt ja palat eteen ja jotan tilpehööriä. Löytyykö pääkaupunkiseudulta tai lähistöltä halukasta tekijää/harrastajaa?
    Mikä tahansa korjaamo tekee tuon tunnissa.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #947
      Harrastajalta menee ehkä vähän pidempään kun hörppii olutta ja kuuntelee musiikkia samalla, mutta osat pitää olla valmiina. Ilman oikeita osia ei mene tunnissa kenelläkään.
      • R1kuhh
        • Apr 2020
        • 28
        Oli tuota ihka ongelmaa. Ostin purkaamolta vastaavan. Nyt ei polta sulakkeita tai mene pimeäksi. Antaa kumminkin aktiivista koodia 009c53. Tarviiko tuo jotenkin koodata autoon tms? Vai mitä tuo varsinaisesti tarkoittaa? Kaikki toiminnot kumminkin toimii nyt.
        • Dualfun
          • 17953
          • PKS
          #949
          Originally posted by mikkiz View Post
          E93, pre lci, millainen työmaa olisi laittaa lci takavalot? Sopiiko liittimet ja vaatiiko koodausta?:think
          Vaatii koodauksen koska halogeneja vaihtuu ledeihin. Jos valomoduli ei tue suoraan niin sitten vaan koodataan polttimotestejä pois.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • 16536
            #950
            Pitäs koodata.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • R1kuhh
              • Apr 2020
              • 28
              Pitäs koodata.
              Eli vissiin ista tms?
                • 16536
                #952
                NCS Expert
                • ruupanen
                  • 5176
                  Mikä on nelivedon sulake? Sais rajattua vikaa pois, kun sais takavetoisena testattua.
                    • 10950
                    ISTA:stahan tuon näkee helposti.
                    • Markojs
                      • Apr 2014
                      • 160
                      • Kirkkonummi
                      #955
                      e92 xenonit, apukuskin puolen ajovalo ja kaukovalo pimeenä.
                      vaihdoin uuden d1s polttimon tuohon ajovaloon mutta eipä pala vieläkään.
                      ei mitään vikakoodeja, missäköhän voisi olla vika?
                      Ballastit ristiin ja kattomaan siirtyykö vika kuskin puolelle vai vaikuttaako tuo ballasti vain tuohon xenoniin?
                        • 10950
                        Millä koodit on luettu? FRM voi laskuri mennä täyteen ja ei sytytä vaikka vaihtaakin ehjät osat paikalleen. Tuosta tosin pitäisi kyllä tulla koodia.
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          #957
                          Autocom cdp+ testerillä. Täytynee kysästä jos naapuri lukasisi Istalla jos ei tuo meidän kikotin vaan osaa etsiä.
                          Täytynee kuitenkin varmaan kokeilla noita ballastien vaihtoa ristiin kunhan saa edellisen projektin valmiiksi.
                            • 10950
                            Sitten kokeilisin vielä ISTA:lla lukaista. Samalla toki voi laskurit tarkistaa kaiken varalta.
                            • juovi
                              • Jun 2019
                              • 77
                              • helsinki
                              #959
                              Millä ohjelmalla tämä tarkistetaan ja miten?:think
                              • potkuri
                                • Jun 2011
                                • 23
                                • Lappeenranta
                                #960
                                Onko porukka mistä tilannu osia n54:seen esim vrsf tai bms valmistamia.
                                Jenkeistä löytyy mutta onko mitää eurooppalaista sivustoa?
