E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Tokenator1000
    • May 2018
    • 37
    • Nokia
    Originally posted by potkuri View Post
    Onko porukka mistä tilannu osia n54:seen esim vrsf tai bms valmistamia.
    Jenkeistä löytyy mutta onko mitää eurooppalaista sivustoa?
    Itse tilasin Schmiedmannin kautta. Ainakin BMS:ää myyvät. Mutta hinnat tietenkin tuplat sen, mitä suoraan BMS:ltä, koska tullit, ALVit ja katteet lisättynä.
    Seuraavaksi ajattelin tilata joitain osia ML Performancelta UK:sta, koska näyttävät myyvän ilman ALVeja UK:n ulkopuolelle.
    Myös 55parts.de kiinnostaisi kokeilla, mutta siellä ei näytä olevan juurikaan mitään tunnettuja brändejä, vaan valmistajana usein "55parts" eli ovatkohan vain kiinavalmisteita heidän leimalla tms
    Current: E93 335iA M-sport N54
    Ex: 535DA E61 LCI M-sport, 325iA E90, 330D E46, 325iA E30, 316i E30
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2093
      • Naantali
      Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
      Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
      Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
      • R1kuhh
        • Apr 2020
        • 28
        Mitkäs tässä mallissa oli niitä ns heikoimpia kohtia jäähdytysneste vuodoille? Välillä tiputtaa johki kuumalle kun käryää sisälle. Lisäileen joutuu kerran kaks/3kk. Moottorina n43b20.
        Kiitos etukäteen. Nimimerkillä päätä särkee haju 😅
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          Miten voi olla mahdollista että e90 sähkölasien napit toimii väärin kuskin ovesta. Eli kuskin napista aukeaa vänkärin lasit ja vänkärin nappuloista kuskinpuolen?
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 1964
            UK-malliin vaihdettu euro-osia tai toisinpäin?
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              Heh. Eikai se vaikuta nappien järjestykseen vaikka se katkaisija oiski toisellapuolella.
              • mie
                • Nov 2007
                • 218
                No tietenki jos FRM purkki on enkku aitosta eikä sitä ole koodattu oikein.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7163
                  • Forssa
                  Taannoin kirjottelin moniurahihnavammaisesta e90 335i:sta.
                  Auto jätti taas tielle ja traikulla tallille.
                  Tällä kertaa vauhti pois ja ajan kanssa syynäämään kaikkea.
                  Tiedossa oli ohjaustehostimen rullan vaihto, alla kuva.
                  Ohjaustehostin pitäisi olla 3 pultilla kiinni. Näistä yksi puuttui, toinen löysällä ja kolmas poikki. Ei ihme ettei hihna pysy paikallaan. Tehostin nyt kahdella kunnolla kiinni. Kolmannen katkenneen nysän pois saamiseksi täytyy tiputtaa öljypohja pöydälle.
                  Mutta tuossa nyt jotain, jos joku taistelee saman asian kanssa joskus.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 1964
                    En tiedä miten se on toteutettu, mutta joko toi on FRM-purkissa tehty muutos tai sitten UK-mallin kytkimien johdotus on erilainen (menee ristiin vs. euromalli).
                    • bemmeri
                      • 4180
                      Käykö se rhd-mallin kuljettajan kytkinpaneeli siihen lhd ovipaneeliin? Vasempaan oveen siis...
                      Ei taida ilman veistelyä istua nätisti...
                      Sekä vahva veikkaus että moduuli olisi sama, rhd että lhd. Koodauksessa sitten eroa.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1277
                        • Kajjjaani
                        FRM-moduli on samalla osanumerolla riippumatta onko ohjaus vasemmalla vai oikealla. Jos autoon on vaihdettu uk-moduli, eikä modulia ole ohjelmoitu autoon toimii ikkunoiden avaus juuri em. tavalla ristiin.
                        • mie
                          • Nov 2007
                          • 218
                          Sitä mieki mietin. Kun siinä ei pelaa kaikki valotkaan.
                            • 10946
                            Vilkaise sen FRM koodaus ja muuta jos se on rhd koodauksella.
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2121
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              Onkos näissä (sigun) jarrusatuloiden männät painettavat vaiko pyöritettävät?:think
                              E90 07 335D
                              Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                                • 10946
                                Painettavat.
