E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • jiko
    • Apr 2019
    • 24
    • savonlinna
    #976
    E91 320da tärinöitä..
    Tere. Tässä nyt on parin kk aikana ollut 91ssä pientä tärinää. Nimenomaan oikea taka nurkka...
    Kylmänäku ajelee ei mitään ongelmia kaikki toimii hyvin, mutta kun autolla ajaa 10-20 km(ei vältämmättä silloinkaan) nii rupee tärisyttelemään ja kuulostamaan et ois taka ikkuna auki 120 vauhissa... vauhdilla tai että onko vapaalla ei mitään väliä sinäänsä 40 vauhissa tietty hyvin laimea joka jatkuu 55-70 ja sit alkaa pahin osuus.. epäiltiin laakeria ja kävi bmw valtuutetussa firmassa oikea takasen vaihossa. Meni omasta mielestä ehkä huonompaan suuntaan. Nyt tänä iltana vaihtelin levyt puolelta toiselle että jos olis siinä vika mutta ei silti täriseee. Pitää myös muistaa sanoa se että vannne lämpeää siinä kohtaa ku tärisee. Mulla rupee loppumaan ideat
    e36 316i -98
    ex :e30 316i -89
    ex :e46 320d -01
    • Vii83
      • Apr 2016
      • 196
      • Lohja
      #977
      Jarrusatulan mäntä- tai liukutapit jumissa.
      E61 535da -06
      F11 520da m-sport -15
      e36 325 sedan -91
      ex e46 320d touring -02
      ex e91 318d -09
      ex e39 520ia
      ex e36 318i m-look
      ex e36 328ia touring
      ex e39 523ia touring
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2160
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #978
        Tälle iso ääni, itsellä vähän samanlaisia oireita ja tulossa uudet liukutapit taakse. Putsailtiin toisen satulan tapit loppukesästä ja taas samat oireet niin vaihdan suosiolla uudet tapit ja tarkistan muutenkin satuloiden kunnon.
        G21 330e
        • jiko
          • Apr 2019
          • 24
          • savonlinna
          #979
          Mäntä liikkuu hyvin ja liu-ut on hiottu ja siltä osin kaikki ok et eilen ne hioin ja on hyvät.
          Voisko olla mahollista et jarrulinjoissa ois jossai ilmaa ja ku tarpeeks lämpee nii käy niin että se laajenee ja jarruttaa vähäsen sillä nurkalla?
          Jarrudynamo metrillä siis testailtu ja se näytti mulle täydelliset lukemat ne toki ajettin kylmänä(mikä vähän harmittaa)
          e36 316i -98
          ex :e30 316i -89
          ex :e46 320d -01
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #980
            Olikohan jollain tietoa mikä on N54 (335i e91 -06) moottoriöljyn täyttömäärä, kun normaalisti vaihtaa suodattimen ja valuttaa öljyt pois?
            Tikku kun puuttuu kokonaan niin ei viitsisi hirveästi arvuutella tuota määrää ettei tule ainakaan ylitäyttöä
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
              • 16536
              #981
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • 10952
                6,5 litraa.
                Edit: olikin jo näköjään tuossa edellä vastattu.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2178
                  Eikös toi öljymäärä hiukan riipu siitäkin onko sitä ylimääräistä öljynlauhdutinta oikeassa etukulmassa?
                  For vehicles with
                  High speed synchronisation
                  S840A=Yes
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2110
                    • Naantali
                    #984
                    For vehicles with
                    S840A=Yes
                    Ei se ole ylimääräinen kaikissa eurooppa malleissa muistaakseni se on vakio. Kaikissa jenkkimalleissa se ei vissiin ollut vakiona.
                    Käyttis: BMW i4 M60
                    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2160
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #985
                      Vähän epäilen tuota ilmaa, varmuudenhan saat kun ilmaat järjestelmän? Oliko liu-ut kuinka pahasti ottanut osumaa? Oliko sileät vaiko vähän karheat? Mites jarrulevyt, ettei olisi vähän kierot?
                      Itsellä siis myös liu-ut pitäisi olla kunnossa ja putsailtuna, mutta silti tuntuu jumittavan niin siksi itse vaihdan vaan suosiolla uudet kun maksaa n. 6e / sarja niin turha tuon summan takia hinkkailla liikaa vanhoja
                      G21 330e
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        #986
                        Tätä öljynlauhdutin hommaa mietiskelin myöskin ja nuo Castrol/Mobil sivut antoi ainakin vuosia sen verran sinnepäin arvauksia etten ole niihin ihan täysillä sen jälkeen luottanut.
                        Isot kiitokset kuitenkin varmistuksista kaikillenäillä pääsee nopeammin eteenpäin, kun muitakin hommia samalla tehtävä. Kyseinen öljynlauhdutin niin tukkonen kaikesta paskasta, että tuokin putsailu listalla samalla kertaa. Öljynlämpöihin ole vaikuttanut omilla ajoilla (pyörii 100-110c kesällä), mutta aivan tukossa näytti olevan kun lampun kanssa tarkastelin läpi nokkaa.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1273
                          • Kajjjaani
                          #987
                          Samalla kun ne jarrut on auki niin kannattaa tarkastaa ne carrierien liukupinnat, etteivät ole kuluneet kuopalle, edes pienelle, joihin palat voivat jumittaa. Jos on niin puikkohitsillä täyteen ja hioo sen jälkeen tasaiseksi.
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #988
                            Minä sain aiemmin kuvailemasi ilmiön aikaan kun säädin kerran käsijarrukengät liian lähelle. Kengät lämpeni ajossa ja alkoivat ilmeisesti takertaa rumpuun. Säädä käppärikengät kauas tai ota pois ja käy kokeilemassa josko olisi sama ilmiö?
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • jiko
                              • Apr 2019
                              • 24
                              • savonlinna
                              #989
                              Pitää tää testata kuha auto on päässyt pois toiselta puolelta suomee
                              e36 316i -98
                              ex :e30 316i -89
                              ex :e46 320d -01
                              • mie
                                • Nov 2007
                                • 218
                                #990
                                Vilkaise sen FRM koodaus ja muuta jos se on rhd koodauksella.
                                Ny on koitettu koodata FRM lootaa, eip onnistunu.
                                Autoon on vaihdettu FRM3 boxi, pitäis jostaki löytää ohjeet mitä pinnejä pitäis vaihtaa pistokkeessa että sais kaikki valot toimimaan.
