E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • jiko
    • Apr 2019
    • 24
    • savonlinna
    E91 320da tärinöitä..
    Tere. Tässä nyt on parin kk aikana ollut 91ssä pientä tärinää. Nimenomaan oikea taka nurkka...
    Kylmänäku ajelee ei mitään ongelmia kaikki toimii hyvin, mutta kun autolla ajaa 10-20 km(ei vältämmättä silloinkaan) nii rupee tärisyttelemään ja kuulostamaan et ois taka ikkuna auki 120 vauhissa... vauhdilla tai että onko vapaalla ei mitään väliä sinäänsä 40 vauhissa tietty hyvin laimea joka jatkuu 55-70 ja sit alkaa pahin osuus.. epäiltiin laakeria ja kävi bmw valtuutetussa firmassa oikea takasen vaihossa. Meni omasta mielestä ehkä huonompaan suuntaan. Nyt tänä iltana vaihtelin levyt puolelta toiselle että jos olis siinä vika mutta ei silti täriseee. Pitää myös muistaa sanoa se että vannne lämpeää siinä kohtaa ku tärisee. Mulla rupee loppumaan ideat
    e36 316i -98
    ex :e30 316i -89
    ex :e46 320d -01
    • Vii83
      • Apr 2016
      • 154
      • Lohja
      Jarrusatulan mäntä- tai liukutapit jumissa.
      E61 535da -06
      F11 520da m-sport -15
      e36 325 sedan -91
      ex e46 320d touring -02
      ex e91 318d -09
      ex e39 520ia
      ex e36 318i m-look
      ex e36 328ia touring
      ex e39 523ia touring
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2121
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Tälle iso ääni, itsellä vähän samanlaisia oireita ja tulossa uudet liukutapit taakse. Putsailtiin toisen satulan tapit loppukesästä ja taas samat oireet niin vaihdan suosiolla uudet tapit ja tarkistan muutenkin satuloiden kunnon.
        E90 07 335D
        Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
        • jiko
          • Apr 2019
          • 24
          • savonlinna
          Mäntä liikkuu hyvin ja liu-ut on hiottu ja siltä osin kaikki ok et eilen ne hioin ja on hyvät.
          Voisko olla mahollista et jarrulinjoissa ois jossai ilmaa ja ku tarpeeks lämpee nii käy niin että se laajenee ja jarruttaa vähäsen sillä nurkalla?
          Jarrudynamo metrillä siis testailtu ja se näytti mulle täydelliset lukemat ne toki ajettin kylmänä(mikä vähän harmittaa)
          e36 316i -98
          ex :e30 316i -89
          ex :e46 320d -01
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            Olikohan jollain tietoa mikä on N54 (335i e91 -06) moottoriöljyn täyttömäärä, kun normaalisti vaihtaa suodattimen ja valuttaa öljyt pois?
            Tikku kun puuttuu kokonaan niin ei viitsisi hirveästi arvuutella tuota määrää ettei tule ainakaan ylitäyttöä
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
              • 16437
                • 10946
                6,5 litraa.
                Edit: olikin jo näköjään tuossa edellä vastattu.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1970
                  Eikös toi öljymäärä hiukan riipu siitäkin onko sitä ylimääräistä öljynlauhdutinta oikeassa etukulmassa?
                  For vehicles with
                  High speed synchronisation
                  S840A=Yes
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2093
                    • Naantali
                    For vehicles with
                    S840A=Yes
                    Ei se ole ylimääräinen kaikissa eurooppa malleissa muistaakseni se on vakio. Kaikissa jenkkimalleissa se ei vissiin ollut vakiona.
                    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                    Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                    Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2121
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Vähän epäilen tuota ilmaa, varmuudenhan saat kun ilmaat järjestelmän? Oliko liu-ut kuinka pahasti ottanut osumaa? Oliko sileät vaiko vähän karheat? Mites jarrulevyt, ettei olisi vähän kierot?
                      Itsellä siis myös liu-ut pitäisi olla kunnossa ja putsailtuna, mutta silti tuntuu jumittavan niin siksi itse vaihdan vaan suosiolla uudet kun maksaa n. 6e / sarja niin turha tuon summan takia hinkkailla liikaa vanhoja
                      E90 07 335D
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        Tätä öljynlauhdutin hommaa mietiskelin myöskin ja nuo Castrol/Mobil sivut antoi ainakin vuosia sen verran sinnepäin arvauksia etten ole niihin ihan täysillä sen jälkeen luottanut.
                        Isot kiitokset kuitenkin varmistuksista kaikillenäillä pääsee nopeammin eteenpäin, kun muitakin hommia samalla tehtävä. Kyseinen öljynlauhdutin niin tukkonen kaikesta paskasta, että tuokin putsailu listalla samalla kertaa. Öljynlämpöihin ole vaikuttanut omilla ajoilla (pyörii 100-110c kesällä), mutta aivan tukossa näytti olevan kun lampun kanssa tarkastelin läpi nokkaa.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1277
                          • Kajjjaani
                          Samalla kun ne jarrut on auki niin kannattaa tarkastaa ne carrierien liukupinnat, etteivät ole kuluneet kuopalle, edes pienelle, joihin palat voivat jumittaa. Jos on niin puikkohitsillä täyteen ja hioo sen jälkeen tasaiseksi.
                          • schwarze
                            • 2016
                            • Kangasala
                            Minä sain aiemmin kuvailemasi ilmiön aikaan kun säädin kerran käsijarrukengät liian lähelle. Kengät lämpeni ajossa ja alkoivat ilmeisesti takertaa rumpuun. Säädä käppärikengät kauas tai ota pois ja käy kokeilemassa josko olisi sama ilmiö?
                            • jiko
                              • Apr 2019
                              • 24
                              • savonlinna
                              Pitää tää testata kuha auto on päässyt pois toiselta puolelta suomee
                              e36 316i -98
                              ex :e30 316i -89
                              ex :e46 320d -01
                              • mie
                                • Nov 2007
                                • 218
                                Vilkaise sen FRM koodaus ja muuta jos se on rhd koodauksella.
                                Ny on koitettu koodata FRM lootaa, eip onnistunu.
                                Autoon on vaihdettu FRM3 boxi, pitäis jostaki löytää ohjeet mitä pinnejä pitäis vaihtaa pistokkeessa että sais kaikki valot toimimaan.
