E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #406
    Originally posted by Rhodry View Post
    Onko kellään kokemusta mistä vois johtua turhat Tire pressure loss-ilmotukset?
    Paineet ok, kaikki abs-anturit uusia. Ilmottelee ehkä parin viikon välein, ei mitään logiikkaa koska se tulee. Alko kun talvirenkaat vaihdettiin viimeksi alle, ennen sitä ei ollu koskaan ilmottanu asiasta.
    Auto -06 335d.
    Renkaat kaikki samankokoisia?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • ruupanen
      • 5177
      Auto -06 335d.
      Kyllähän tuo järjestelmä on ihan susipaska. Toisissa herjailee olemattomia herkemmin ja toisissa ei niin herkästi. Ainut mikä yhtenäisyys mitä huomannut eri yksilöiden välillä on lumipöly milloin herkimmillään herjailee.
      Paras oli yks 320d missä herjaile kuten sulla tyyliin parin viikon välein. Mutta silloin kun rengas oli oikeesti tyhjä, niin ei herjannut ollenkaan.
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3352
        • Siuntio
        #408
        Juu, ja viime talvena ei herjannu samoilla renkailla mitään.
        No toiki nyt on enimmäkseen herjannu paskakeleillä, tänää ekaa kertaa niin et oli pakkasta.
        Saa kai sen koodattua pois kokonaan?
        BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
        Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
        • JJT
          • 6694
          #409
          Tyhmä kysymys, onhan se renkaanvaihto kuitattu vasta paineiden tarkastuksen jälkeen?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            Missä kunnossa ne abs-kehät on? Ei kait missään E9x enää ole abs kehät kunnossa (suomiautot), jos ei ole vaihdettu. Kun kaikki anturit on vaihdettu, niin jotain tarvikeantureita varmaankin?
            Onhan se mahdollista koodata pois.
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3352
              • Siuntio
              #411
              Ei kai tossa mitään renkaanvaihtoja tarvii kuittailla? En oo ainakaan koskaan sellasta tehny eikä se oo mitäön herjannu ennen ku nyt.
              Takana ainaki on magneetilla, vissiin eessäki? Takana on Hellan anturit, edessä Vaico ku ei nyt tähän hätään ollu muuta hyllyssä. Taakse on myös laakerit vaihdettu hetki sitten.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2235
                Auto -06 335d.
                Alkoi kun renkaat (ja vanteet) vaihdettiin. :think Tämäkin on ehkä tyhmä kysymys, mutta eihän sulla ole Euroopan ulkopuolelle alunperin myyty auto, jolloin siinä voi olla ne anturit venttiileissä mittaus niiden avulla ja nyt paristot on antureista melkein loppu. Kesärenkaissa taas on virtaa antureissa.
                Eurooppa-malleissa rengaspainemittaus on absikehältä, mutta Jenkkiversioissa on taas ne rengaspaineanturit.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2195
                  • Karstula
                  #413
                  Ja kyllä muistaakseni e9x on jo resetoitava järjestelmä. Mittariston kautta onnistuu. Sinällään jos samat paineet kuin toisissa renkaissa ja koko (kesä) niin ei pitäisi vaikuttaa, mutta eipä siitä resetoinnista haittaakaan ole.
                  Video https://youtu.be/F7V9zW4DAWw tuo tosin jenkkimalliin,mut pitäs tämä löytyä samalla tapaa muistakin:think
                  Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                    Pitäisi aina resetoidaan kun renkaat vaihtuu. Ei ne kuitenkaan samanlaiset ole. Kun säädät renkaiden paineitakin pitäisi resetoida.
                    Kehät on vetareissa ei laakerissa (nämä ruostuu ja turpoaa). Halpa-anturit ei läheskään aina toimi, ennemmin se käytetty alkuperäinen kuin tarvike.
                    • JJT
                      • 6694
                      #415
                      Juuri näin.
                      Myyn:
                      • Rhodry
                        BTCF Hallitus
                        • 3352
                        • Siuntio
                        #416
                        Tossa ei siis oo antureita, vaan flat tyre monitor mikä ottaa pyörintänopeudesta. Se on nyt ollu mulla kohta 1,5 vuotta ja yhenkään muun renkaanvaihdon jälkeen ei oo mitään herjannu, ennen ku nyt.
                        Ja kuten sanoin, takana ainakin on magneetilla se tunnistus, ei ole abs-kehiä.
                        • JJT
                          • 6694
                          #417
                          Eikös se ihan käyttöohjekirjassa lue että renkaanvaihdon jälkeen resetoidaan? Sitä nyt ensin kannattaa koittaa joka tapauksessa.
                          Myyn:
                          • Elätti
                            • Nov 2009
                            • 311
                            Ainakin omassa 320d kaikki pyörintänopeusanturin tiedot tulee laakerista, eli ei ole abs kehiä.
                            Tuossa joku kuukausi sitten alkoi pimputella abs ja luistonesto valoa ja herjasi rengaspaine valvonnasta. Syylliseksi paljastui loppuun ajettu laturi. Ilmeisesti jännitetaso heilui sen verran että ohjausboksi meni kukalle.
                            Tosin nyt eilen tuli pitkästä aikaa taas ilmoitus rengaspaineista. Kaikissa oli ilmaa sopivasti, niin en nyt tiedä mistä otti häiriötä. Kuittasin pois ja kovaa ajoa.
                            IG: @tmsworks_fi
                            Youtube: TMS Works
                              Nii-in on RPA ja pitäisi resetoida kun renkaat vaihdat. Anturit tuli sitten vasta paljon myöhemmin euro autoihin vakiona (muistaakseni -14), jos ei erikseen varusteena joku ole niitä tilannut.
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #420
                                Originally posted by Georgios Terziakis View Post
                                Reteot buuttailee, näinhän kävi sit lopun perin miullekin.
                                Saakos noita joku kolvailtua kuntoon, vai mitä muut ovat keksineet?
                                Vika ei lienee iDrive-näytössä, kun buuttaillessa ei saa soittimesta levyjä pihalle (cd-levyä tahi navigaattorin dvd:tä).
                                Tänään vihdoinkin sain auton talliin ja katoin kaikki sulakkeet, ehjiä.
                                N. -10c asteessa reteot toimii, mut jos ajan lähikauppaan (3km), niin kaupasta kotiin lähtiessä ei enää toimi, vaan jää buuttailemaan.
                                Tällä vkolla kun ollut -5C - +2C, niin ei ole lähtenyt kertaakaan päälle, vaan jää buuttailemaan.
                                Vikakoodit luin, ei mitään.
                                Notta, etinkö uuden soittimen jostakin, vai onko joku joka osais noita korjailla?
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
