E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • mmie
    • Feb 2012
    • 546
    #526
    Mie kuvittelin, et olis ollut vielä ton ikäisessä perinteisillä polttimoilla, kuten omassa e92:ssa.
    Mut jos intoa riittää, niin voisikohan alla olevaa korjaustapaa hyödyntää?
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      #527
      Originally posted by kautsi300 View Post
      Ehjälle koneelle ei ole tyypillistä, mutta väljät ventiilin ohjurit/kumit niin sille tyypillistä. Ja jos öljyä palaa ei se lambdakaan tykkää siitä.
      230 tkm ajettu n43b20a ja ohjurinkumit oli täysin kivettyneet.
      Ei ihme että öljy on kelvannut.
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • ilpi
        • Sep 2021
        • 10
        • VANTAA
        #528
        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277226
        Keksin vielä purkaa molemmat puolet ja testata ristiin. No ei kuitenkaan saanut kiinni missä tilanne niin samalla mittailin pinnit läpi. 12v tuli nätisti ja siinä kun umpiot oli irti niin kiikutin ne samalla sisään ja testailin virtalähteellä.
        Ja niinhän se juu onkin, että vaikka löytyy kasa normilamppuja kiinteästi valolevyssä niin siitä levystä lähtee umpioon kaksi ohutta johtoa ja onhan siellä umpion sisällä nuo ledit vastaavasti kuin tuossa yo. linkissä. Toisen puolen parkit syttyivät ihan tuosta noin vaan, mutta se pimeänä ollut pysyi myös pimeänä.
        Eli sinänsä voisi kylmästi yrittää itse fiksailla tuon yo. ketjun mukaan ja sitten backuppina vain ebaysta yms toinen umpio tilalle. Siinä jo pikkasen houkuttaisi vaihtaa faceliftin umpiot kun kuitenkin joutuu hommaamaan osaa.
        • JJT
          • 6694
          #529
          Mitkäs narinahelat ne kannattaa laittaa. Lemförderit kesti n. puoli vuotta /20000tkm jonka jälkeen alkoi narina ja nyt ne on väljät.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            Itse laittaisin SKF/FAG/Lemförder.
              #531
              Itse laittaisin Lemförder.
              :think
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #532
                eri mallisten perusteella äänestän FAG tai TRW. roskiin ne kiinalemförderit kuuluu.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • JJT
                  • 6694
                  #533
                  Pitänee koittaa toista merkkiä...E39:ssä lemförderit kuitenkin meni vuosia/ kymmeniä tuhansia km. Kaikki taitaa nykyään olla kuraa
                  Myyn:
                    :think
                    Itsellä on hyvät kokemukset lemförderistä.
                    TRW en laittaisi, jos muitakin on tarjolla. Taitaa tosin vähän olla tuuripeliä jokaisen merkin kohdalla, laatu on mitä on.
                    • juovi
                      • Jun 2019
                      • 78
                      • helsinki
                      #535
                      invertteri autoon
                      Terve!
                      Kesälomareissuja varten meinasin laittaa pienen invertterin autoon ja lähinnä kannettavaa etc. meinasin latailla, jos tulee tarvetta. Onko kokemusta asennuksesta, eli akku on peräkontissa ja meinasin liittimen (riittävä virrankesto varmistettava) laittaa akulta ja sulakkeet väliin.
                      Mulla ei oo IBS tässä omassa autossa, joten olisiko jotain muuta huomioitavaa, ettei tuu murheita tästä. Empä usko, että tulee..
                      • mmie
                        • Feb 2012
                        • 546
                        #536
                        Originally posted by juovi View Post
                        Terve!
                        Mahtaisiko "tupakansytytin" antaa riittävästi virtaa? Semmoinen voi löytyä myös peräkontista.
                        ex e36 325
                        ex e46 328
                        e92 335i FBO
                        Ducati 900S ie
                        KTM 640
                        Suzuki GT550
                        Honda CBR600
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2216
                          Terve!
                          Jos tarvii lähinnä latailla erilaisia akkuja, niin miksi invertteri väliin?
                          Eikö jokin tälläinen kelpaisi? https://www.verkkokauppa.com/fi/cata...1d/Autolaturit
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • juovi
                            • Jun 2019
                            • 78
                            • helsinki
                            #538
                            Quote:
                            Originally Posted by juovi
                            Terve!
                            Laitan invertterin, niin saa kaikki laitteet ladattua. Liitin invertterin väliin, niin voi siirää ajoneuvosta toiseen. Tää on hankittu jo.
                            Löytyy kontista, mutta kahden laitteen laataminen samaan aikaan ei välttämättä onnistu. Kyllä se invertteri sinne nyt menee kiinni.
                            • Teep
                              • Dec 2016
                              • 9
                              • Etelä-Karjala
                              #539
                              Saakos mistään selville onko omaan vehkeeseen mahdollisesti vaihdettua ketjua koskaan? 320d vm.2009
                              Koneena N47D20C ja tällä hetkellä 387tkm rullattu. Vähän alkaa jännittää kaikenmaailman tarinoita lukeneena.
                              Niin ja kyseessä siis Saksan tuonti.
                              Kiitos jo etukäteen!
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #540
                                Navigaattori
                                Navigaattori ei halua lukea DVD:tä kuumalla.
                                Kun auto on auringossa niin sisällähän voi olla tosi kuuma, ja silloin navigaattori jostain syystä ei osaa lukea DVD:tä, eli ei navigaattoria.
                                Viileämpänä tai varjossa oltuaan toimii ihan täysin. Ongelma ei koskaan tule kesken matkan, koska silloinhan ilmastointi tuottaa viileää.
                                Kukaan muu törmännyt vastaavaan vaivaan? Jotain ratkaisua?
                                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
