E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 311
    Originally posted by Shatter View Post
    Uudet Boschin levyt käytin irti ja kellottelin, asennuksesta ~2tkm. Vasen heittää 0.06mm tasaisesti kummaltakin puolelta, oikeassa heittoa ulkona 0.02mm ja sisällä 0.11mm.
    Täytyypä kokeilla uusia taas koko kierros alkuperäisosilla sekä puslat reaktiotankoihin. Huoh
    Mulla olis jarruremppa tulossa ja pähkäilen levyjen kanssa. Hella taitaa tehdä noita aluperäislevyjä, niin taidan kokeilla niitä. Kellään muuten kokemuksia brembon x/xtra paloista? Tekis mieli saada jotkut vähemmän pöllyävät eteen.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • Cunttory
      • 1772
      Muilla ollut ongelmia Boschin jarruosien kans? Auto tuli 15tkm ajetuilla Boschin levyt/palakombolla joka nurkassa ja jarrutuksessa nypytti jo aika reilusti. kellotin levyt niin etupää kierossa 0.15mm ja toinen takanurkka 0.09mm. Vaihdoin uudet Boschin roinat keulaan niin nyt vain vajaa 2tkm ajettuna taas nypyttää.
      Kaikki tukivarret uusittu keulaan ja satulat pelaa herkästi, autoa pestessä raudanpoistolla lotratessa sattui silmään kuin olisi tarttunut levyn pintaan kitkamateriaalia reilummasti paikoin, tuohan kyllä tekee epätasaisuutta levyyn mutta empä ole ennen moiseen törmännyt. Laatu ihan kuraa? :think
      Itsellä pelannut Boschin jarruosat parhaiten. Joskus tuli ajettua +40km siirtymä takasatulan mäntä jumissa, levy oli osittain sininen hetken ja savusi, mutta eipä menny kieroksi. Boschin palat on montaa merkkiä hieman ohuemmat ja ehkä tämän takia kyllä pelanneet uudesta asti loistavasti. Tiedä sitten onko laatu heikentynyt, kun viimeisin kokemus on jo neljän vuoden takaa.
      • Petri.Kekkonen
        • 7548
        Täällä myös E92 etujarruremppa suunnitteilla kun alkoi parin tiukemman jarrutuksen jälkeen tärrään kun Saksassa autobaana kotiin päin ajeltiin ja vauhtia oli hiukan enemmän. Luulis että joku jumitus jossain tämänkin aiheutti. Menomatkallakin tuli kyllä jarruteltua eikä silloin mitään ongelmaa vieltä tullut.
        Pitää vielä noin Hellatkin tsekata. Motonetista löytys hyllystä suoraan Brembon levyjä ja paloja, mutta onko noissa laatu kohdallaan? Taakse sellaiset jo aiemmin tuli laitettua eikä siellä ole mitään ongelmaa minusta ollut. Rei'itettyjä Xtra-levyjä en varmaankaan tartte, mutta palojen eroista en ole perillä paremmin.
        Pölyämättömät tai edes vanteita vähemmän näkyvästi sotkevat pala olis myös toiveissa, mutta sellaisia ei Brembolta varmaankaan saa?
        E39 ollut Boschin levyjä käytössä enkä osaa niitä moittia mitenkään, mutta eipä sillä nyt ole hetkeen tullut mitään kovempia jarrutuksiakaan otettua.
        • alfaromeo
          • Jun 2019
          • 256
          Eikö se legendaarinen Zimmerman ole edelleen se "problem solver" ? Brembo on toki lähes parhainta mitä saa...
          E92 335ia
          F11 535ia
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #290
            Zimmerman on legendaarinen siitä syystä että muutaman kovan jarrutuksen jälkeen ne muuttuu S- malliseksi. Kevyellä autolla/käytöllä ne kyllä toimii kadulla.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 936
              Minä ajattelin kokeilla Juridin jarruosia :think Satkun halvemmalla täyskierros keraamisilla low dust paloilla kuin ATEn vastaava setti.
              Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              Mobylette AV44 '61
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Muistanko väärin vai olikos ATEn keraamisista paloista täällä joskus vuosia sitten juttua? En vain muista mikä lopputulema silloin oli, jotenkin jäi sellainen käsitys että niissä oli sitten joku muu juttu mikä ei ollut niin hyvä vaikka eivät vanteita sotkekaan.
                Ja ei varmaan ole välttämättä hyvä idea laittaa vain toiseen päähän noita keraamisia jos toisessa päässä on "tavalliset" palat? Siis kun ite oon vain eteen nyt uusimassa.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #293
                  Ei enään avun tarvetta
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #294
                    Osaakos joku sanoa, että mistä vois lähtee ettii vikaa, kun e92 avaimeton kulku toimii apparin ovesta, mutta ei kuskin ovesta:think
                    Oliko näissä muuten mahollista koodaamalla saada sisustan punasia valoja kirkkaammalle, kun nyt aika olemattomat ja mittariston valot on jo täysillä. Punaset karttavalot ei toimi ollenkaan
                    • Tatu6o
                      • Sep 2021
                      • 96
                      • Uusimaa
                      #295
                      Viallinen kahva voisi olla syynä. En osaa tarkemmin sanoa mikä siellä menee rikki, mutta ymmärtääkseni aika yleinen ongelma.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #296
                        Kiitoksia, pitääpä metsästää uusi ja kokeilla. Onko tietoa, että pitikö noi vaihdetut osat koodata?
                          Kahvan vaihtoa ei tarvitse koodata.
                          • AXELONE
                            • Oct 2019
                            • 36
                            N53B30A venttiilinnostajat
                            Moi. Minkä merkkiset venttiilinnostajat (11337548690) lähimpänä OEM laatua?
                            (febi bilstein, INA, SWAG yms.)
                            • Zeta
                              • 7679
                              • Kotona
                              #299
                              Toteutunut vaihtoaika E90 etuiskareiden vaihtoon oli 5h plus kulmien säädöt päälle, jos joku hakee referenssejä omiin tarjouspyyntöihin.
                              Toki aina kannattaa muistaa, että joku tekee 4h a' 100e/h ja joku toinen 6h a' 60e/h
                              Käyttöautona: F20
                              • Lpv
                                • May 2017
                                • 27
                                E91 jäähdytineste
                                Osaako joku kertoa kuinka monta litraa jäähdytinnestettä mahtuu säiliöön? Auto on e 91 320d m47
