E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2235
    Nyt on homma korjattu, vaikka ei ollut nyt kyse ihan tavallisesta tapauksesta.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Mara23
      • May 2021
      • 7
      • Raahe
      #452
      e91 ja frm ongelmat
      moro! oiskohan jollain ideoita😅 koodailin ncs expertillä parijuttua frm moduuliin ja senjälkeen pistin valot päälle, jonkuaikaa palo ja sitte yhtäkkiä alko oikeanpuolen parkki välkkymään ja sitte sippas kokonaan, sekä uloimmat takavalot sammu😅 resettasin tool32:sella shortcircuit laskurin( parkin laskuri oli pelkästään täynnä), mutta ei syty vieläkään. ostin sitte uuen frmboxin, iskin kiinni mutta vieläkään ei parkki taikka takavalot syty. En vielä koodannu autoon joten vieläköse siitä on kiinni? vai pitäskösen palaa ilman koodausta🤔 sulakkeet oon kanssa tonkinu vaan ehjiä oli sekä vikäkoodit nollasin vielä kertaalleen.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #453
        Koodaa se poksi autoon.
        Edit. Ja kopioi myös varustelista cassista frmmään. Varustelista on siis e9x sarjassa kahdessa modulissa, cassissa ja frmmässä, ja nyt frmmässä on edellisen auton varustelista (oletan että ostit käytetyn).
        • Mara23
          • May 2021
          • 7
          • Raahe
          #454
          jeps käytetyn ostin, mietinvaan rupeanko edes koodaamaan tuota uutta boxia ku samat valot oli edelleen syttymättä vaan pittääpä huomenna koodailla.
          • Mara23
            • May 2021
            • 7
            • Raahe
            #455
            Koodailtu, eitoimi vieläkään. Mikäköhän seuraavaksi tarkistukseen🤔
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #456
              Sepä on outoa, kun frmmän pinneistä menee yksittäiset johdot suoraan kullekin valolle.
              Edit. Sitten varmaankin kannattaa tarkastaa liittimet sieltä frmmän päästä, maat ym.
              • Mara23
                • May 2021
                • 7
                • Raahe
                #457
                nyt tutkittu lisää, testasin laturilla parkkipolttimon ledin, hyvin toimi. Parkille tulee 11.52 volttia. löin ledin takasi kiinni, palo noin parisekunttia normaalisti ja sitte räppi hetken ja sammu/kiiluu vähän. Parkkipolttimo paikallaan se antoi myös saman 11.54v, mutta silti palaa erittäinhimmeästi. Tottaseon tuo ledi paskana mutta miksihänse silti laturinkanssa toimii🤔 ledit ollu tosiaan jo pitkästi toistavuotta paikallaan nuissa enkeleissä, prelci siis kyseessä
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 396
                  • Imatra
                  #458
                  Originally posted by Georgios Terziakis View Post
                  Tänään vihdoinkin sain auton talliin ja katoin kaikki sulakkeet, ehjiä.
                  N. -10c asteessa reteot toimii, mut jos ajan lähikauppaan (3km), niin kaupasta kotiin lähtiessä ei enää toimi, vaan jää buuttailemaan.
                  Tällä vkolla kun ollut -5C - +2C, niin ei ole lähtenyt kertaakaan päälle, vaan jää buuttailemaan.
                  Vikakoodit luin, ei mitään.
                  Notta, etinkö uuden soittimen jostakin, vai onko joku joka osais noita korjailla?
                  Nyttemmin ei enää reteot tee muuta kun väläyttää näyttöä muutaman minuutin välein.
                  Korjausohjeita löydetty netistä ja videoo youtubesta. Kunhan talviriehat vkonloppuisin on ohi, niin sitten reteoitten kimppuun. Kirjottelen sitten että miten kävi.
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • Mara23
                    • May 2021
                    • 7
                    • Raahe
                    #459
                    Mulla oli itseasiassa vuosisitte samallaista välkytystä, ccc oli paskana. kunnostettu tilalle ja koodaus perään niin jo pelas taas.
                    • Jh5xx
                      • Jan 2010
                      • 514
                      • Kiuruvesi
                      #460
                      e91 dampperin momentti
                      en löytänyt searcilla mistä näkyisi kiristys momentteja.dampperin vaihto edessä niin siihen olisin tarvinnut kiristys momentin.
                      auto e91 318d
                      E70 X5 LCI
                      - P-Sawo Connection -
                      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                      Ex: E91 318d
                      Ex: E61 525d toukka
                      Ex: E46 330d sedan
                      Ex: E46 328 Coupe
                      Ex: E39 530d Sedan
                      Ex: E39 525i Sedan
                      Ex: E39 523i Toukka
                      + Useita ex kikottimia
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2235
                        Oletko etsinyt newtis:stä? Ainakin muita momentteja sieltä löytyy.
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 514
                          • Kiuruvesi
                          #462
                          https://www.btcf.fi/forum/showthread...ghlight=Newtis
                          kiitos löyty
                          E70 X5 LCI
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2235
                            Sen mukaan mitä olen realoem:stä katsonut niin tässä sarjassa pitäisi olla konepellin alapuolella eriste, ainakin näissä mun omissa. Näissä mun kahdessa yksilössä ei sitä ole enkä ole juuri koskaan missään kuvissa sitä nähnyt. Onko täällä joku, jolla se on konepellin alaosassa kiinni?
                            Onkos tässä jokin syy miksi se ehkä olisi useimmista otettu irti tai kenties hajonnut?
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7548
                              Kai mulla on E92 konepellissä eriste, vai muistanko väärin. :think En nyt just pysty tsekkaan, mutta kuvittelisin että on.
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #465
                                Joo, kyl eriste löytyy omasta E92:sta.
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
