E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Konstaxc
    • Jun 2022
    • 4
    Tämä voi koskea sun 2007 valmistettuakin: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=411499
    2007-2011 3-Series coupes and convertibles manufactured March 2007 through July 2011
    Joo määpä alotan suoraa sieltä sulakeboksista sitten. kiitos vastauksesta
    • Konstaxc
      • Jun 2022
      • 4
      Soittelin merkkihuoltoo ja sanoivat että menee heille ilmaseksi korjaukseen jos vikalöytyy sieltä sulakeboksin takaa. Ollut tuossa takasinkutsunta ja he tänä vuonna olivat sinne kuunnelma vaihtaneet jonkun johon pätkän mutta jos vika siellä niin heille vain auto. Joten nyt toivotaan että vika olisi sitten siellä
      • Zeta
        • 7673
        • Kotona
        #393
        Lucky you. Mulla ei mennyt -08 vaan piti itse maksaa lysti. Viallinen johto oli käräyttänyt koko sulaketaulun taustan
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 396
          • Imatra
          #394
          Reteot buuttailee, näinhän kävi sit lopun perin miullekin.
          Saakos noita joku kolvailtua kuntoon, vai mitä muut ovat keksineet?
          Vika ei lienee iDrive-näytössä, kun buuttaillessa ei saa soittimesta levyjä pihalle (cd-levyä tahi navigaattorin dvd:tä).
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #395
            N57:n Kaasuläppä pitäisi vaihtaa. Uuden paketissa on varoitukset että läppä pitää päivittää obn portin kautta. Inpallahan tuon vissiin voisi tehdä mutta en saa sitä enää toimimaan läppärillä. Carlyssa on nuita adaptaatioiden nollauksia mutta minusta siitä puuttui juuri tuon kaasuläpän nollaus kokonaan. Voiko tuon saman asian tehdä ihan pelkästään sitä kaasua pohjassa pitämällä sen puoli minuuttia?
            E91 lci 330xd.
            • Terokum
              • Oct 2020
              • 95
              • Riihimäki
              #396
              N47d20c vm2011 nelikko automaatti.
              Lämmitys ongelma, vaihdettu päätermari mutta onkos näissä myös egr termari kuten vanhemmassa m47?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3008
                Erillistä EGR-termostaattia ei ole näissä. M47 tosiaan oli.
                Tampere
                • Terokum
                  • Oct 2020
                  • 95
                  • Riihimäki
                  #398
                  jep kävi ilmi ja viika selvinnyt. webasto ei toimi kunnolla käy miten kukkuu auton käydessä....
                  hintarvio 1650e plus työt....
                  • J-ii
                    • Aug 2013
                    • 44
                    • Joroinen
                    #399
                    Originally posted by J-ii View Post
                    Tasaisessa maantieajossa lämmöt 81-85 C. Kuulostaako normaalilta, vai termostaattiremontilta? N57D30. ��
                    Liian alhainen, eli termarivikaa. Jos nyt ei tuon enempää lämpene, niin kunhan kunnon pakkaset tulee lämmöt tippuu tuosta vielä ja sitten ei poltot toimi ja sisälläkin voi alkaa olemaan viileää.
                    Nyt termari vaihdettu, ja lämmöt nousee 93 asteeseen.
                    e91 330d xDrive M-sport -09
                    EX e91 330xd -08
                    EX e46 330i Touring M-sport -02
                    EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
                    L807A Länderausführung Japan
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      #400
                      E90:n lämmityslaitteen tuuletin puhaltelee mitä sattuu. Välillä kovempaa, valillä hiljempaa, ja nopeus muuttuu ihan randomisti vähän väliä. Ei seuraa myöskään manuaalisäätöjä (automaatti-ilmastointi). Täysnopeus toimii kuten kuuluu.
                      Kyseessä siis ihan klassiset viallisen siilin/ohjaimen oireet. Sen vaihdoin uuteen, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
                      Mistähän tuo voisi johtua? Auton akku alkaa olla aika huono, mutta puhaltimen toiminta on arvaamatonta myös auton käydessä, joten ei kai voi johtua akusta?
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3008
                        Vaatisiko myös varsinaisen puhaltimen uusimisen? Ainakin viitossarjalaisissa on ollut tapana vaihtaa molemmat samalla vaivalla.
                        Tampere
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          #402
                          Sattui olemaan varastossa uusi kontrolleri, ja vaihto oli 10 min homma niin ajattelin kokeilla sitä. Koko puhaltimen vaihto näyttää olevan hiukan suurempi työ, tosin kai sekin alle tunnissa vaihtuu. Onneksi nuo on helpossa paikassa tässä korimallissa.
                          Täytynee kokeilla uutta puhallinta, jos ei tule parempia ideoita. Tosin tuo vanhakaan ei ole mitenkään vinissyt tai vikissyt.
                          Tai ehkä vaihdan ensin tuon akun, kun ei sekään enää oikein tikissään ole. Taitaa olla jo 8v kun vaihdoin sen viimeksi.
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Eikö N43 moottorissa ole "vanossihtejä", non return valveja?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3008
                              Olet päätellyt aivan oikein, löytyvät N-sarjan bensakuutosista.
                              Tampere
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3348
                                • Siuntio
                                #405
                                Onko kellään kokemusta mistä vois johtua turhat Tire pressure loss-ilmotukset?
                                Paineet ok, kaikki abs-anturit uusia. Ilmottelee ehkä parin viikon välein, ei mitään logiikkaa koska se tulee. Alko kun talvirenkaat vaihdettiin viimeksi alle, ennen sitä ei ollu koskaan ilmottanu asiasta.
                                Auto -06 335d.
                                BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
                                Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
