E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 514
    • Kiuruvesi
    #331
    vikakoodi 483c ja auto ei ota kierroksia
    vikakoodi 483c auto ei ota kierroksia 1000rpm enemmän ja työntää putkesta valkeaa savua pirusti.onko tuon koodin perusteella turbo mennyt vai sähköpuoli turbosta? e91 318d
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
      Mikä tuon koodin selite on? Kukaan noita kaikkia ulkoa muista.
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 514
        • Kiuruvesi
        #333
        483C ahtopaineen käyttölaite jatkuva
        E70 X5 LCI
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        • Jh5xx
          • Jan 2010
          • 514
          • Kiuruvesi
          #334
          samoin tuli koodi 4b1c polttoainesuodattimen lämmitys jatkuva
          E70 X5 LCI
          Ex: E91 318d
          Ex: E61 525d toukka
          Ex: E46 330d sedan
          Ex: E46 328 Coupe
          Ex: E39 530d Sedan
          Ex: E39 525i Sedan
          Ex: E39 523i Toukka
            Näistä suomenkielisistä ota pirukaan tolkkua. Eli siellä on nyt ongelma niiden vnt siipien säädössä (jos nyt veikkasin oikein). Joko ne jumittaa tai sitten säätö ei toimi.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #336
              Jos hehkuboxi on rikki, niin eikö auton pitäisi silti yrittää sahata käyntiin? Tuossa kahtena aamuna (+2 astetta) startti vaan napsuu, mutta sit molempina päivinä kuitenkin lähtee suoraan käymään. Vikakoodia on antanu boxilta, mut onkohan myös startti menossa:think
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 311
                Originally posted by pwee View Post
                Tietääkö joku, onko M57D30 laturissa vapaakytkin?
                Vingahtaa käynnistäessä ja sammuttaessa. Ja tärähtää myös sammuttaessa. Ihan hihnan vingahduksilta kuulostaa. molemmat hihnat+ohjaimet vaihdoin vuos sitten. En nyt sillon sitä laturia sen enempää katellu..lähinnä mistä sen erikoistyökalun löytäis, jos siellä se kytkin on?
                Tähän vahva veikkaus että kampiakselin hihnapyörä menossa. Katopa että onko ratkeamia siinä kumissa ja vääntele, että tuntuuko erikoisen löysältä.
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 311
                  Ei huonot hehkut estä starttia pyörimästä. Eli startti on kypsä todennäköisesti. Samalla rahalla katsoo että se moottorin maadoituskaapeli on kunnossa, kun siitä vierestä se menee.
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #339
                    Näin vähän mietiskelin kanssa, ihmetytti vain tuo kylmällä starttaaminen. Pitää uusia tiivisteet ym. Samalla ja kattoa mitenkä läpät on poistettu. Kiitoksia
                      Nämä kyllä ehjinä ja kunnossa olevalla akulla lähtee pakkasellakin käyntiin ilman yhtään toimivaa hehkua. Käynti toki karu käynnistyksen jälkeen, hirveä katku ym. mutta lähtee. Eli startti siellä huonona tai sitten joku liitos temppuilee. Kuten sanottu maakaapeli on aika yleinen vika näissä, joten kannattaa sekin tarkistaa.
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 514
                        • Kiuruvesi
                        #341
                        turbohan sieltä oli mennyt!
                        E70 X5 LCI
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #342
                          Hyvä tietää! Akku tähän onkin jo vaihettu. Pitää tuossa vklp vaihdella hieman osia.
                          Saiko näistä vanhan startin kunnostettua, niin jäisi vanha vielä varalle?
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            #343
                            Pieni ärsyttävä ääni tuossa E93:ssa mutta kojelauta taitaa olla sama muissakin. Tietynlaisissa koloissa varsinkin kaupunkiajossa kuuluu kojelaudan sisältä mittariston paikkeilta tuulilasin alalaidan kohdilta sellaista kolinaa/kalinaa. Aivan kuin joku pultti olisi tuli pellissä löysällä/heiluisi reiässään miltei tippumassa ja ääntelee siellä. Oisko kellään vastaavaa tullut eteen? Käytin jos mittaristobn sekä iDriven näytön pois muttei sieltä oikein löytynyt aiheuttajaa.
                            BMW i5 M60, E93 335i Lci
                            • Elätti
                              • Nov 2009
                              • 311
                              Eihän ole viime aikoina käytetty keulan poikkitukitankoja koneen päältä irti? Itsellä kuului epämääräistä kolinaa kanssa tuolta kojelaudan suunnilta. Olin huonosti kiristänyt ruuvin siitä tuulilasin edestä, sen pyöreän muovikorkin alta.
                              IG: @tmsworks_fi
                              Youtube: TMS Works
                              • alfaromeo
                                • Jun 2019
                                • 256
                                ^^ Silloin kun ääntelee, koita piruuttaan painaa kädellä taustapeilin edessä olevia muoveja. Itellä ne joskus resonoi tuulilasiin (kylmällä ilmalla)...
                                E92 335ia
                                F11 535ia
