E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • ruupanen
    • 5176
    En nyt päätäni pantiksi laita jokaisen frm kohdalla, mutta muistaakseni on mahdollista koodata palamaan.
    Ok. Pitääpä googlailla ohjeita.
      Eri FRM on sitten eri parametrit, joten jos laitat sen vaihtoon, niin kannattaa se ensin vaihtaa ja sitten alkaa tutkimaan tarkemmin koodauksia.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3019
        Adaptiisivet valot, joten bi-xenon. Saako noiita H7 väläytysvaloja millä patentilla palaamaan samaan aikaan xenon pitkien kanssa?
        NFRM:
        PWM_FL_BEI_BIXENON --> wert_01
        Tampere
        • ruupanen
          • 5176
          NFRM:
          Kiitos!
          • mie
            • Nov 2007
            • 218
            #440
            Kiitos!
            Uudemassa FRM purkissa on sitten erijärjestyksessä pinnit pistokkeessa, johtojumppaa joutuu suorittaan. Jos ei kaikkivalot pala.
            • JD
              • 1195
              Näin ilmenee korkeapainepumpun vika silloin kun pumppu on täysin toimimaton, E90 N43 moottori:
              Auto käynnistyy, mutta röpeltää alle 2000 kierroksen alueella, isommilla kierroksilla käy tasaisesti.
              Reagoi huonosti nopeaan kaasun painallukseen.
              Ei näytä mitään vikakoodeja.
              Kun lähtee ajamaan niin kesken kiihdytyksen tehot hävisi ja keltainen moottorin vikavalo syttyi. Isoilla kierroksilla voi ajella takaisin.
              Nyt tuli vikailmoitus alhaisesta bensan paineesta.
              Syynä yksin korkeapainepumppu. Aivan kaikki oireet poistui.
              (Mistäkö tiedän? Kasasin korjaamon purkaman moottorin jollaista en ollut aiemmin nähnyt, kasatessa en huomannut korkeapainepumpun paininkupin jääneen kiinni vanhaan venttiilikoppaan joten nokka ei ylettynyt pumppua painelemaan :-) )
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2216
                Olikos tässä E9x-sarjassa ollut joitain ongelmia maakaapelin kanssa? Vai liittyikö se E6x-sarjaan?
                Tänään ton talvipulkan kanssa kävin liikennevaloihin hidastaessa niin, että ensin absin-hälytysvalo tuli päälle ja rupes vilkkumaan. sen jälkeen kone sammui ja useimmat valot rupesivat vilkkumaan. Kone ei enää käynnistynyt ja seuraavaksi huomaan, että autossa on hiukan käryä. Siitä sitten ensin avaamaan konepellin, että onko siellä mitään, mutta siltä puolelta ei löytynyt mitään epäilyttävää. Ulkoa katsellessa sen sijaan huomasin pienen savun leijailevan tuulilasin alareunasta kabiiniin. Siitä sitten akkukenkä irti ettei koko auto leimahda, mutta ennen kuin ehdin miinusnapaa irrottamaan, niin auto oli jo täysin virraton.
                Vielä en pääse autoa tutkimaan, mutta olisko hyviä valistuneita arvauksia syystä?
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2216
                  Onhan näissä ollut näemmä tätä sulakeboksin kaapelin "sulamista" tai kontaktin häviämistä.
                  Täytyy myöhemmin pirteämpänä jatkaa asian ihmettelyä.
                    Kuten tuossa itse jo huomasit, niin eiköhän se vika siellä hanskalokeron takana sulakerasian liitoksessa ole (kun sieltä suunnalta kerta savua nousi). Näihin on sitten takaisinkutsukin olemassa. Mikäli vika on siinä, niin tarkistaisin onko kamppis auki omassa autossa (silloin BMW maksaisi korjauksen).
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2216
                      Ei ole kamppanjaa nähin mun autoihin.
                      Minkälainen puristustyökalu, tuon kaapelipätkän liittämiseen tarvitaan?
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2216
                        Taitaa olla kohtuullisen yleinen ongelma kun kaapelinpätkää ja sulaketaulun pohjaa löytyy suoraan hyllystä mm. Raisiosta. Konalassa kaapelinpätkiä on +20 kpl.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1008
                          On näissä ollut jonkun verran ongelmaa myös moottorin maakaaplin kiinnityksen kanssa. Minulla oli E90:ssä (325iA, N52B25) moottorin maakaapeli melkein irti. Ensin alkoi kuulua hurinaa tai sirinää radion taustalla, sitten puhallus alkoi sekoilemaan, lopuksi alkoi pätkimään konetta vauhdistakin ja samalla tuli vikavalo.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • MikeDry
                            • 6334
                            Esim tälläisillä pihdeillä olisi puristanut liittimen, jos olisi ollut käsillä, kun tuli vaihdettua se johto.
                            https://cdon.fi/rakentaminen-tyokalu...tus-p103709929
                            Veljen 335 laakista ja vainaa bensa-aseman pihalle, kuskin puolelta maakaapeli hapettunut poikki, uusi tilalle niin taas pelas
                            • tiakri
                              • Jan 2008
                              • 215
                              #449
                              Budjettiratkaisuna onnistui tälläisellä https://www.motonet.fi/fi/tuote/7002...uristustyokalu
                              Tosin aika paljon sai moukaroida, joten jokin kunnon työkalu lienee parempi jos saatavilla
                              E90lci'09
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2216
                                Mä pistin aamupäivällä tämmöiset "tonget" tilaukseen.
                                Itselläni ei oo noille näillä näkymin muuten paljon käyttöä, mutta perheessä noille löytyy muuta käyttöä mm. veneen sähköjen uusimisessa.
