E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    #541
    Vaihdoin äsken uuden käytetyn soittimen vanhan tilalle, kaikki muu tuntuisi toimivan ok, paitsi navi, pyytää vaan dvd-levyä, kokeillut kolmella eri levyllä ja kaikilla sama, eli taitaa "uudesta" soittimesta olla dvd-osio paskana?
    Vai vaatiiko nuo jotain koodailuja?
    EDIT: joo, eihän siellä toimi etu parkkitutkat, eli vaatii koodailuja, eikun tutkimaan..
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      #542
      Osaako joku kertoa mikä on vaihtoväli ja onko helppo vai vaikea vaihtaa tuo Öljynerotin, kampikammiotuuletus - osa N57 moottoriin(330d -2010)?
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Originally posted by expertti View Post
        Osaako joku kertoa mikä on vaihtoväli ja onko helppo vai vaikea vaihtaa tuo Öljynerotin, kampikammiotuuletus - osa N57 moottoriin?
        Ei taida varsinaista vaihtoväliä olla, omaani vaihdoin 360tkm/15v kohdalla ja alkuperäisessä ei mitään vikaa ollut. Metzger myy ainakin korjaussarjaa jossa tulee uusi kansi, kalvo ja jousi mutta ken tietää miten kestävät vrt alkuperäiseen.
        Vartin homma vaihtaa, varovasti raottelee pienellä meisselillä tai o-rengas koukulla pikalukituksia ja hivuttaa kannen ylös. Uusi paikalleen painamalla.
        Tästä oli ilmeisesti puhe?
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          #544
          Hmmm, kuva ainakin erilaisesta jos lie edes samasta?
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #545
            sehän on sun linkkaaman kuvan osan alareunassa se kokonaisuuden kuluva osa, eli tuo kalvo, ja sen kansi, ettei tarvi vanhan kanssa varoa.
            edit: noi kaks tiivistettä saa varmasti myös irrallaan, jos haluat kalvon vaihtaa pöydällä, taikka putsata tuon osan, etkä vain kalvoa vaihtaa.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              #546
              Ahaa, niimpäs onkin kun tarkemmin katsoo. Mutta tuolle "korkille" ei näytä olevan omaa varaosanumeroa. Eikä myöskään mainitulle kalvolle? Ainoastaan tuolle kuvani koko huohottimelle ja tai sen kahdelle tiivisteelle(kuvassa näkyvillä) on omat varaosanumerot.
                BMW ei myy tuota pelkkää kalvoa/kantta oikein mihinkään moottoriin, vaan aina osana isompaa osakokonaisuutta. Aftermarket osana on tarjolla.
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  #548
                  Okei. Ilmeisesti tuo tarvike Vaico olis ok? Pitää tilata ja vaihtaa pelkästään tuo kalvo+jousi ja kansi jos se kerran on se kriittisin ja riittävä huollonkohde.
                  Vaihtaminen ilmeisesti suunnilleen kuin videolla:https://www.youtube.com/watch?v=ipe-LD08pnA
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    #549
                    Varustelista kopioitu ncs expertillä neljään moduuliin, lista oli jossain, mut ei jääny talteen.
                    Nyt toimii etututkat. Navi vieläkin pyytelee asettamaan levyä, vin-koodia en osannut vaihtaa, siitäköhän tää nyt olis kiinni? INPAlla katoin että kahdessa laitteessa väärä vin ja muutamassa ˙˙˙˙˙˙ vin-koodin tilalla.
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                      Siis hetkinen, miten olet kopioinut varustelistan neljään moduuliin? Ei sitä varustelistaa ole niin monessa paikassa edes koko autossa. :think Vai tarkoititko, että koodasit varustelistan mukaisesti neljä moduulia? Jos kyseessä on CCC, niin onhan se DVD oikeassa asemassa? Ei ole vin koodista kiinni navin toiminta.
                        • Sep 2010
                        • 396
                        • Imatra
                        #551
                        Joo, CCC kyseessä ja kirjotin nuo modulit:
                        CHOST
                        CAPPL
                        CGATE
                        CAUDI
                        CTUNE
                        Noitten jälkeen lähti tutkat toimimaan.
                        Eli jos vin ei tarvi vaihtaa, niin "uudessa" soittimessa dvd-asema paskana, no kiva, ei kun vaihtamaan se vanhasta soittimesta.
                        BMW 335i coupe -06
                        BMW 330i coupe -00
                        • expertti
                          • 912
                          • Kainuu
                          #552
                          Mistä kohtaa olis helpoin saada lisävalojen katkaisinjohto ohjaamoon?E90 N57 kyseessä jos se auttaa asiassa.
                            • Sep 2010
                            • 396
                            • Imatra
                            #553
                            Jarrutehostajan ja abs-yksikön välimaastossa on ainakin tuossa E92:ssa läpivienti.
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3033
                              CHOST
                              CAPPL
                              CGATE
                              CAUDI
                              CTUNE
                              CCC:lle tarvitaan vin ja sitten ohjainlaitteen koodaus tehdasasetuksille, ml. edellä mainitut.
                              Tampere
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #555
                                Ok. Pitää sitten alkaa selvitellä miten sen VIN:n saa tuonne kirjotettua, yritin yhden ohjeen mukaan, mut en päässy alkua pitemmälle.
                                Ollappa E9X:lle kans tuommonen BMW dash -softa, niinkuin E6X:lle, millä saa helposti VIN:n vaihdettua.
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
