E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2137
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #616
    Kysytääs täällä kun ei kehtaa jenkkifoorumeilla herättää yli 5v vanhaa threadiä henkiin. Täältäkin löysin jonkun vanhan threadin vuodelta nakki ja muussi, jota ei kehdannut enää herättää henkiin.
    Autona siis sigun prelci E90, auto on tullut tehtaalta rattivaihteilla olevalla ratilla (S2XA), mutta joku vaihtanut sen perus sportti rattiin. Ostin ja vaihdoin M3 DCT-läpillä olevan ratin, mutta ne ei toimi. Löysin tämän kuvan jenkkifoorumilta, että kuuluuko nuo vaihtepaddlet johdottaa näin, jotta ne saa toimimaan?
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2137
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #617
      Virheen takia useampi post. Voi poistaa turhat.
      E90 07 335D
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2137
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #618
        E90 07 335D
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7237
          • Forssa
          #619
          FRM3 on uudempaa suunnittelua ja ei esim. yhtä helposti hukkaa polttimotarkastuslaskuria ohjelmistopäivitysten yhteydessä, mutta vaihtolaitteeksi on usein mahdollista asentaa molempia, ellei autossa ole esim. adaptiivisia led-valoja joihin FRM2 ei sovellu. Sinne on voitu asentaa FRM2 vaihtolaitteeksi saatavuudesta ja hankintahinnasta johtuen.
          Kyllä, FRM3 hankalempi löytää. Tai ylipäätään Boksi, joka tukisi käöntyviä tsenoneita. Jätän toistaiseksi ongelman enon ratkaistavaksi.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • juovi
            • Jun 2019
            • 70
            • helsinki
            #620
            E92 adaptiiviset ajovalot antaa vikakoodia CC ID 380. Vika viittaa niihin kääntyviin etuvaloihin, mutta onko näille oma polttimo? H3 kenties? En nyt saanut ihan selvyyttä tähän.
            • juovi
              • Jun 2019
              • 70
              • helsinki
              #621
              Kyllä siellä H3 on ja helppo vaihtaa. Polttimo näkyy heti siinä umpion päällä olevan luukun alla. Mitään muuta ei tarvii purkaa ainakaa tässä E92 mallissa. Vaihdon pottimot ja vikakoodi mittaristosta poistui..
              • rallikuski
                • Nov 2015
                • 12
                • Launonen
                #622
                Heräsipä sellainen pikku kysymys, että osaakohan tuo E91 2010 lämmittää sisätilat kun on tuo kiertovesipumpullinen letkulämppäri kiinni koneen kyljessä...
                I-driven kauttahan löytyy se "climate" valikko ja sieltä saa ajastettua sisätilan puhalluksen päälle, mutta puhaltaako tuo ainoastaan kylmää ulkoilmaa sisälle vai osaako käyttää asetettua lämpötilaa lämmitämiseen??
                Chevrolet malibu '78
                Mercedes Benz 260E '88
                Mercedes Benz C280 '93
                BMW E91 325d '10
                Volvo 960 '92
                Kirppu '66
                Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
                Polaris RR '09
                • eXon91
                  • Jun 2011
                  • 57
                  • Hollola
                  #623
                  FRM:kö kusahtanut?
                  -kaikkiin moduuleihin saa yhteyden ja sen suhteen toiminta normaalia.
                  -Lukossa olleessa ei mene nukkumaan vaan heräilee jatkuvasti
                  -Ei lukittuna sisävalo syttyväy 6s ajakasi ja sammuvat 6s ajaksi tätä jatkuu hamaan ikuisuuteen.
                  -Lukittuna releet napsuvat ja auto ei nukahda.
                  -Istan mukaan frm herättää jatkuvasti autoa.
                  -Inpalla luettu IM muistutsta koodi 9328 Taster Innenlicht defekt.
                  -Kaikkien valoihin liittyvien painikkeiden toiminta testattu ja vaikuttaa normaalilta
                  -Kattovalo irroitettu ja sama toiminta jatkuu.
                  Pari vikkoa sitten uusittu ja rekisteröity AGM akku koodaukset sen suhteen kunnossa
                  Muutama päivä sitten töistä lähtiessä autossa ei mitään eloa, fyysisellä avaimella sisään ja konehuoneesta lisävirralla käyntiin.
                  E46 330d 2002
                    • 10947
                    Ei mahda letkulämppärissä riittää teho moottorin lisäksi sisätilojen lämmittämiseen. Sisätilojen lämmittäminen vaatii todella paljon tehoa kun kennon läpi puhalletaan kokoajan ulkoilmaa. Jos saisi sisäkierron päälle ja olisi joku 3kw lämppäri niin ehkä. 1kw ei riitä.​
                    Originally posted by eXon91 View Post
                    FRM:kö kusahtanut?
                    FRM sen verran halpoja, että noilla oireilla kokeilisin toisella käytetyllä FRM:llä. Jos ongelmat katoaa, niin sitten ohjelmoi sen autoon.
                    • expertti
                      • 918
                      • Kainuu
                      #625
                      FRM:kö kusahtanut?
                      Todennäköisesti juuri tuo FRM3? on solmussa. Eli sen nollaus ja alustus ja paikoilleen. Testiin, katoaako ongelma(t).
                      • Tupe85
                        • Dec 2022
                        • 16
                        • Kouvola
                        #626
                        Tervehdys!
                        Et luvusta kysymys onko paha jos samalla akselilla on eri lukema? Itsellä sellainen tilanne tuli ostettua vanteet joitain vuosia sitten,nyt vasta tuli tsekattua ja pestyä paljatui et muut vanteet et34 ja yhdessä 37. Onko mahdollista ajaa noi alla vaan vaiko mahdotonta esim mitä voi käydä ? Vai suosiolla etsiä yksi vanne vai onko muuta mitä vois tehdä?
                        Kiitokset jos joku vanne jutuista tietävä jaksaa vastata.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7497
                          Mutulla arvelisin, että tuo 3 millin heitto ET:ssä tuskin käytännössä havaittavasti mihinkään vaikuttaa.
                          • ErkkiE
                            • 663
                            • Espoon haja-asutus
                            #628
                            Katsopa, onko yksi vanne myös puoli tuumaa leveämpi. Olisiko sarja kolme etuvannetta ja yksi takavanne.
                            E
                            • AmateurDrive
                              • Mar 2024
                              • 56
                              • Ylä-Savo
                              #629
                              Täällä uusi 325i omistaja vähän hukassa... eli koneena se N52B25A ja ongelmana tuo öljyntason mittaus tai tarkemmin sen oikeellisuus. Näyttää siis ajotietokoneen mukaan että olisi min ja max merkkien puolessa välissä ja ilmoittaa "OK". Lisäsin 3dl öljyä, mutta edelleen puolessa välissä ja "OK". Käsittääkseni tuo merkkien väli on litra, joten mun mielestä pitäisi tuolla lisäyksellä nousta vähintään vartin (2,5dl) mutta näin ei oo tapahtunut. Sellanen kuva mulla että mikäli tasoanturi olisi zippi pitäisi lukea inactive näytöllä, vai voiko tuo olla silti rikki/antaa väärää tietoa? Auto on vuosimallia -06 eli ei ole perinteistä tikkua.
                              • AmateurDrive
                                • Mar 2024
                                • 56
                                • Ylä-Savo
                                #630
                                Jatkan edelliseen postaukseeni ja vähän lisää kysymyksiä; huomasin että kuinka ollakaan suodattimen jalka vuotaa öljyä, joten tilasin uudet orkkis tiivisteet, samalla ajattelin vaihtaa öljytkin, mutta niistä tulikin uusi se uusi kysymys eli autossa on tähän asti käyetty Shellin 5w30 bemarin luokituksella, ja ajattelin että siirtyisin 5w40:een säilyttäen edelleen samat luokitukset toki, kannattaako näin tehdä? Tai onko millasia kokemuksia täällä jengillä 5w40 öljyistä? Koneella menty yli 170tkm ja ilmeisesti hieman jo kuluttaa öljyä ainakin edellisen omistajan mukaan, niin siksi pohtinu josko vaihtaisi paksumpaan mikäli siitä ei muita haittoja olisi.
