Originally posted by M1kael
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Imuovuoto? Tiiviste huonosti, letku irti tms?e39 540iA E85
E93 virheääni lukittaessa
Moikka, ostin toukokuussa e93 330i bemarin ja olen ollut iloinen hankintaan. Kattopumppu / moottori tosin vuoti öljyä joten meni viikon jälkeen vaihtoon.
Nyt ongelmana - lähinnä fiilistä viemässä - on erikoinen 1,5-2 sek piippaus kun lukitsee ovet. Tätä ei ollut alussa vaan ollut nyt muutaman viikon joka kerta kun lukitsee ovet kaukosäätimestä tai kahvasta pitäen. Varashälytin toimii yhä. Ääni tulee selvästi apparin puolelta edestä, ikäänkuin hansikaslokeron suunnilta. Ääni ei ole hälytinmäinen "kirkas" piippaus vaan sellainen mallia rääkyvä särisevä piippaus kuin jokin moottori ujeltaisi. Ääni suht voimakas sillä kuuluu katto päälläkin ikkunat kiinni auton ulkopuolelle.
Onko kokemuksia miten tuosta pääsisi eroon? :-)
Kiitokset joka tapauksessa!
Olikos siellä hanskalokerossa joku lukitusmoottori? Pitäiskös se ääntä.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
E90 325i alustasarjan päivitys
Ajatuksena on uusia "käyttöharrasteen" alusta. Nyt paikallaan n. 100tkm ajettu 14 vuotta vanha alkuperäinen m-sport alusta.
Bilsteinia olen ajatellut laittaa tilalle, minkälaista suosittelisitte? B6 vai B8?
Millaiset jouset sopisi parhaiten kaveriksi? Alkuperäinen ajokorkeus on oikein passeli, matalampaa en halua.
Onko vaihtoehtona uusia kaikki iskarit alkuperäisiin t. vastaaviin ?Originally posted by Danukos View PostAjatuksena on uusia "käyttöharrasteen" alusta. Nyt paikallaan n. 100tkm ajettu 14 vuotta vanha alkuperäinen m-sport alusta.
M539 Restorations sanojen mukaan B6 taisi olla vähän sporttisempaan ajoon, niin laittoi B4, vakio jousilla niin inasen parempi kuin vakion.Originally posted by Danukos View PostAjatuksena on uusia "käyttöharrasteen" alusta. Nyt paikallaan n. 100tkm ajettu 14 vuotta vanha alkuperäinen m-sport alusta.
Niin menisin B6 iskareilla ja muut osat vakionaEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by jr66 View PostOnko vaihtoehtona uusia kaikki iskarit alkuperäisiin t. vastaaviin ?
Joo ajattelin pysyä ihan OEM- tai OEM+-linjalla.
Originally posted by MikeDry View PostM539 Restorations sanojen mukaan B6 taisi olla vähän sporttisempaan ajoon, niin laittoi B4, vakio jousilla niin inasen parempi kuin vakion.
Joo B6 vois olla. Meinasin uusia myös jouset. Olisiko uusien alkuperäisten sijaan jotain vaihtoehtoista ehdottaa?
Ei oo kokemusta kuin eibach 30mm madaltavista, niin ei oikein osaa sanoa, tuota jos saisi orkkiskorkeudella, niin suosittelenOriginally posted by Danukos View PostJoo B6 vois olla. Meinasin uusia myös jouset. Olisiko uusien alkuperäisten sijaan jotain vaihtoehtoista ehdottaa?Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Bilstein näyttää tarjoavan myös jousia sekä vakio- että M Sport -alustaan.
Omaan E92 on edellinen omistaja uusinut joskus etuiskarit, ilmeisesti alkuperäistä vastaaviin, mutta etunurkat on 1-2 cm eri korkeudella ja en ole tuota saanut koskaan tarkemmin selvitettyä että voisko sitten olla että toinen etujousi on joko jotenkin katkennut hiukan tai muuten antautunut. Itekään en tuohon madallusta kaipais, mutta jos tulis enemmän ajeltua niin alustan päivittely ei varmaan olis huono asia.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Automaatti-ilmastointi alkoi kesällä toimia vähän oudosti automaatti-asennossa.
Viilentää kyllä tavoitelämpötilaan niin kuin pitääkin mutta välillä alkaa puhaltaa lämmintä tuulilasille ,melkein täydellä teholla. Puhaltaa ehkä pari min, sitten lopettaa ja parin min kuluttua aloittaa uudestaan.
Lasi on puhdas, samoin se peilissä oleva silmä mikäli se edes liittyy lasin huurteen poistoon, kaikki anturitiedot ym näyttää ihan normaalilta.
Manuaaliasennossa toimii ihan normaalisti.
Mistäs tuota lähtisi selvittämään?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
N43 moottori alkanut vuotamaan öljyä, havaittavissa ainakin edestä alhaalta. Mikähän tuolla mahtaa vuotaa?
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
Vikakoodeja ei ole.Last edited by Jupi; 19-09-2023, 14:37.E90 LCI 318i -09
Mikä/mitkä takapään alustan tukivarsista/muista alustan osista yleensä porsii ekana? Inssi sano et olis alustavaa väljyyttä apparin puolella takana kun heilutteli vannetta, ei osannut sen tarkemmin kohdistaa, että mik sieltä olisi menossa. Autona siis sigun prelci E90 335d 289tkm ajettuna.Onko fiksua vaihdella uretaanipuslia vakio osiin vaiko tilata uudet varret vaikka HD Meyle laatusena?
Perä ilmaan ja tutkimaan missä on väljää. Noilla kilsoilla väljää voi olla missä vaan. Meyle laatu on nykyisin kuraa, joten jotain muuta ottaisin. Itse en alkaisia kaikkia tukivarsia vaihtelemaan ilman tutkimista ensin. Toki kaikki voi olla vaihtokunnossa noilla kilsoilla.Originally posted by SushiX View PostMikä/mitkä takapään alustan tukivarsista/muista alustan osista yleensä porsii ekana? Inssi sano et olis alustavaa väljyyttä apparin puolella takana kun heilutteli vannetta, ei osannut sen tarkemmin kohdistaa, että mik sieltä olisi menossa. Autona siis sigun prelci E90 335d 289tkm ajettuna.Onko fiksua vaihdella uretaanipuslia vakio osiin vaiko tilata uudet varret vaikka HD Meyle laatusena?
