E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • Antti O
    • 6947
    • N/A
    #796
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Se naputus, jonka luullaan tulevan venttiileistä, tulee näissä yleensä tuosta suoraruiskusta. Periaatteessahan tämä on ikäänkuin diesel moottori, vaikka bensalla käykin.
    Noita kansivikaisia on ollut jokusia eikä se ole sinänsä mikään yleinen juttu. Niihin yleensä tulee valmistajakin mukaan kustannuksiin ainakin jollain tasolla jos kerran kyseessä on selkeä valmistusvirhe.
    Sinuna katselisin myös 325i koneisia, koska kone on sama kuin 330i ja saat ne samat tehotkin imusarjan vaihtamalla.
    Eihän se N52 ole suorasuihku. Se on vasta se 272heppanen versio suorasuihku, puhun nyt pre-lci 258hp moottoreista.
    Ja vähän epäilen että bmw pesee hyvin kätensä jostain 2006-2007 autoista millä on ajettu 100tkm ja on ties kuin monta omistajaa ollut.
    • KalaFIN
      • Aug 2010
      • 79
      #797
      Joo kattelinki noita vakuutusten hintoja niin nykysen auton vakuutukset (25%?) bonuksilla oli joku vajaata 900€ ja 325/330 niin tais olla siinä 2000€ kieppeillä. POP Vakuutuksessa ja muistaakseni L-Kaskolla.
      • Mann
        • Feb 2012
        • 57
        Etsinnässä on tällä hetkellä E90 325i manuaalina, lähinnä alkupään vuosimalleina eli -05 tai -06. Kone taitaa noissa siten olla N52B25.
        Nyt on käyty pari tuollaista testaamassa ja kokemukset ihan positiiviset, vielä ei ole kuitenkaan sitä sopivaa yksilöä löytynyt...
        Mitäs kokemuksia muilla on tuosta moottorista ja sen suorituskyvystä? Itse täytyy myöntää parin koeajon perusteella, että ehkä hivenen pettymys vaikka eihän noita aivan laiskaksi voi sanoa. Johtuukohan sitten auton painosta vai mistä, että suorituskyky ei juuri säväyttänyt
        Erikoista oli se, että kun testasin kahta samanlaista autoa niin toinen tuntui liikkuvan selvästi pirteämmin kuin toinen Onko noissa ollut jotain ongelmia tehojen katoamisessa ja mistähän tuo johtuisi?
        Laiskempikin kävi kyllä ihan nätisti, mutta ei vaan oikein tuntunut liikkuvan mihinkään...myyjän mukaan kyllä aivan kunnossa pitäisi olla. Tuntui hitaammalta kuin esim. E39 523i
        Yleisesti kaikki vinkit tuollaisen ostoa varten tervetulleita!
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #799
          Kyllä mulla ainakin tuon ikäisessä Cabriossa on N53. Suosittelen kyllä koneena ainakin tuota, vääntää hienosti alhaalta ja kulkeekin ihan riittävästi. Ainoa murhe on nämä suuttimet/tulpat ym. tunnetut vikapisteet. Kaikinmuutoin on kyllä ollut kelpo auto.
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #800
            Originally posted by Nettipepe View Post
            325D:ssä ei ole läppiä.
            Laatikkohan on jo sitten ZF:n tekemä joten sen suhteen ei ole ongelmia.
            Mutta automaattilaatikko on ilmeisesti sama kuin 320d mallissa, tai ainakaan se ei ole samanlainen kuin 330d:ssä. Voi olla mutuiluakin, mutta näin muistelisin
            Eli jos viritellä meinaa niin laatikko rajoittaa varmaan ensimmäisenä.
            M550d
            • Nettipepe
              • 1344
              #801
              Juurikin näin.
              laatikko on 320/325d malleissa 6hp19z
              330d:ssä on 6hp26z
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • JNIJNI
                • 1489
                #802
                Juurikin näin.
                330d:ssä on 6hp26z
                Paitsi 325d LCI N57:n yhteydessä on 6hp26z
                G21 LCI 330e xDrive 2022
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #803
                  Kysellääs vielä hieman täältäkin...
                  Tässä aiempi kysymykseni "E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III -topicissa"..
                  Lyhyesti:
                  Nyt ollaan ostohousut jalassa tutkittu vuoden 2007 farkkuja.
                  318 ja 320 bensa-koneella ja manuaali-vaihteilla.
                  Tässä on yksi vaihtoehto, jota mahdollisesti pitäisi lähteä Tampereelta katsomaan.
                  Mitä näistä 100tkm ajetuista tulisi katsoa? Ruostetta näyttäisi ainakin kertyvän peräluukun kulmaan sisäpuolelle
                  Mitenkä nuo autoliikkeiden ilmoittamat kulutukset..onko ne lähelläkään todellisuutta? Lisäksi, kun näihin ei saa lukkoperää, niin kuinka hankalasta paikasta näillä pääsee? Onko tilanne sama kuin esim. lukottomalla E36:lla:think Mitä ovat nämä CBC ja DTC?
                  Onko joku sattumoisin käynyt katsomassa tuota Seinäjoen 320i:tä?
                  Tuossa näyttäisi olevan 150hv-kone, mutta missä vaiheessa tehot nousevat 170hv:aan ja mitä muuta eroa on näilä koneilla...
                  Offtopicina..
                  Ilmoitetaan vielä, että vaihtoehtona on puolet vähemmän ajettu ja vuotta nuorempi KIA Sportage neliveto 2l bensakoneella ja manuaalivaihteilla.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    #804
                    Lyhyesti:
                    Offtopicina..
                    No tuo seinäjoen auto on ainakin kallis ja karvalakkivarusteilla. 170hv näkyy tulleen 2007 loppuvuodesta. Samanlailla sillä jää jumiin kuin muillakin takavedoilla. Nuo lyhenteet on luistonesto ja ajonvakautus.
                    Kulutukset todennäköisesti matkassa 6-7L ja keskimäärin 8-9L
                    Edit: näkyy kyllä olevan aika karvalakkeja nuo kaikki pikkukoneiset. Saksassa tarjontaa paremmilla varusteilla vaikka kuinka 8000-9000€ väliin ja verot 4000€ molemmin puolin.
                    Lähtisikö tämä 10k€ ja verot 4100€, haettuna alle 16000k€? Aika hyvä diili, jos vaan on sisustakin siisti ja muutenkin ajomäärän mukaisessa kunnossa. http://suchen.mobile.de/auto-inserat...tateCar&noec=1
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • DWHLL
                      • Mar 2007
                      • 189
                      DTC (Dynamic Traction Control) on luistoneston ja ajonvakautuksen jonkin verran luistoa salliva järjestelmä. Ainakin e81:ssa se tuntui toimivan hyvin verrattuna on/off tyyppisiin järjestelmiin. Tuossa nykyisessäkin (e91) on toki DTC, mutta siinä on myös Quaifen lukkoyksikkö, joten sillä pääsee eteenpäin muutenkin
                      f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
                      e91 325d -07 Alpinweiß
                      e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
                      e81 120d M-sport -08 LeMans blau
                      e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
                      e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 528
                        • Satakunta
                        #806
                        CBC on cornering brake control eli kyseessä ei ole luistonesto vaan DSC:n lisätoiminto. Tässä lisää aiheesta: http://www.bmw.com/com/en/insights/t...e_control.html
                        • jumuli
                          • Apr 2010
                          • 496
                          #807
                          Vähän off topiccia. Lähteekö tämä toiminto pois päältä samalla kun dsc?
                          Omassa autossani on sellainen "ongelma" kumia polttaessa auto tuntuu hanakasti jarruttavan välillä toista pyörää, kaarteissa sekä paikallaan.
                          Auto siis E91 09/06 330d. Lähipiirissä useita E9x:siä muissa ei havaittu vastaavaa? Plussaa jos hakee niin asvalttiin jää aina kaksi raitaa yhden sijasta.
                          Nyt
                          Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                          Ex
                          F25 30d M-sport GNA-500
                          E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                          F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                          E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                          F25 20d M-Sport UZV-655
                          Audi B8 S4 ILM-448
                          F31 330d M-Sport VYZ-717
                          E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                          E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                          F30 320d M-Sport VXU-494
                          E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                          E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                          E91 335d M-Sport NJN-958
                          E91 330d M-Sport GJB-752
                          E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                          E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                          • _nixu_
                            • 8975
                            • Kellokoski
                            #808
                            Sulla on sähköinen "lukko"ohjelmoituna. Ilmeisesti 330 ja isommista tuo löytyy ja muihin saa koodattua.
                            • Juice
                              • Apr 2003
                              • 822
                              #809
                              Saako ihan kysellä, mikä auton rekkari/runko, jotta tietää vältelllä tämän kuminpalo "ongleman" ?
                              • jumuli
                                • Apr 2010
                                • 496
                                #810
                                Koodataan ennnen myyntiä pois, mikäli vain saa niin ei tarvitse muiden enää ihmetellä! Tekee autollekkin hallaa varmasti tälläinen toiminto Talvella myös todella ärsyttävä!
                                Nyt
                                Ex
                                Audi B8 S4 ILM-448
