E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #781
    Originally posted by Toni.S View Post
    Näillä näkymin itselle tulossa vanteiksi F: 8,5x20" et38 & R: 10"x20" et40 LM STYLEt. Vanteethan jää vissiin noilla ET:llä vielä melko sisään saa taakse laittaa 10-15mm spacerit.
    Renkaiksi joko F:225/35/20 & R:255/30/20 tai F:235/35/20 & R:275/30/20.
    -Miten tonttiin tolla setupilla auton saa ilman raapimisia?:think
    Noh, mulla on sport-alustaisessa E91:ssä 9,5 vanne takana ET30 ja 265/30 renkaalla eikä ihan raavi kiinni. Voisin kuvitella, että hiinä ja hiinä etteikö rengas raapisi kaareen tai ainakin puskurin kiinnikkeeseen töyssyissä. Jos siis kympin tai vartin limppua väliin laittaisit.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • Mikaatm
      • 571
      Mulla itellä e90+performance alusta ja väittäsin et ei onnistu ainakaan eteen mitenkään noista kumpikaan vaihtoehdoista. Nyt itellä 235/35/19 ja siitä huolimatta välillä rapii edessä sisälokarin etupuolelta. Takaa en osaa sanoa mitään.
      Mut mikä tarkoitus laittaa pykälää liian korkeet renkaat profiililtaan?
      Edit: Lisäyksenä et takana raapii 265/30/19 + Toyo R888 9.5x19 et 32 vanteella vaik takakaaret rullattu.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #783
        275/30-20 on järkyttävä munkki. Lähinnä 700 sarjalaiseen sopiva. 225/35 ja 255/30 on ihan ok ja voi mennä just ja just 10mm spacerilla.
        Jos madaltaa meinaat, niin renkaiksi 225/30 ja 265/25
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • coupe e46
          • 228
          • espoo
          #784
          paljon performance pudottaa jos tolla takasetillä raapii?
          etuvanteen speksit (leveys + ET) ?
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            #785
            Ettei vaan raapisi siihen pehmeään sisälokariin, joka joustaa? Vai ottaako ihan kaareen kiinni? Toisaalta tuo rengas taitaa olla aika "kantikas" eikä pyöreäolkainen... :think
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • JNIJNI
              • 1508
              #786
              Juurikin näin. Itsellä identtinen, paitsi ET29. Ei raapinut missään tilanteessa. ET25 raapi sekä huopaa että kaarta.
              Renkaana Continental SC3
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • Toni.S
                • Apr 2009
                • 115
                Joo no coiloverit on tulossa alle ja tarkotus saada niin tonttiin kun vaan raapimatta menee, mankelointia suurempia modeja ei olisi tarkoitus tehdä. Pitää siis alkaa noit 19" vaihtoehtoja kans pläräämään.
                M-sport alustaisessa noi vanteet 8,5"&10", 225/35 ja 255/30 renkailla jää auto kyl tosi traktoriksi ja takaa vanteet jää reilusti sisään.. Jenkkilän sivuilla nähnyt tontitettuja E9X malleja 20" vanteilla, mut ei ole kerrottu onko loksuja modattu jollakin tapaa.
                - F11 LCI xda -15
                -Supra mk4 tt 6mt Euro
                - E91 325d -08 alpinweiss
                - E39 530d Msport mt -01
                - E46 320d toukka -02
                - Golf 3 tdi +200kw
                - B5 A4 tq ABT286
                - 8L A3 t ABT215
                - E36 325ic
                - E28 520i
                - E30
                -jne käyttiksiä
                • Mikaatm
                  • 571
                  Performance tiputtaa m-sport alustasta noin 10mm.
                  Etuvanteet kesäpyörissä 8.5x19 et 35 ja talvipyörissä 8x19 et 35 ja nyt 25 kun 10mm spacerit. Mut kaikilla raapii silloin tällöin sisälokarin etupuolelle.
                  Ihan raapii peltiin sekä myös takapuskurin "alkamis" kohtaan. On kyllä kantikas rengas.
                  • coupe e46
                    • 228
                    • espoo
                    #789
                    m-sport alusta pudottaa 15mm, joten performance siis 25 mm. ihmettelen että raapii, ettei vaan laskisi enemmän tai sitten toi toyo on todellinen off road rengas.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #790
                      semi slicsit on leveämpiä jyrkkä olkaisia renkaita. Ihan erilaiset kuin tavalliset katurenkaat.
                      Vanteet edullisesti
                      • zaggoe
                        • Aug 2010
                        • 11
                        #791
                        Hmph!
                        Tulossa AP:n jouset 30mm pudottavat eteen ja 20mm taakse. Kesällä 18" 225/40 ja ET34 vanteet. Minkälaiset spacerit menee alle ilman että kaaria tarvitsee mankeloida?
                        Ja autohan on E91
                        Mä teen asioita, itse..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #792
                          Ja autohan on E91
                          Taakse 15mm, niin näyttää hyvältä.
                          Vanteet edullisesti
                          • Jamppa1983
                            • 739
                            Vanteet M3
                            Laittakaas vanne ehdotuksia e90 m3 (Silverstone metallic 2). Koko 19" ja ei yli leveita. Kiitos!
                            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                            M3 e90 & "M3" e30 turbo
                            • Ju11i
                              • Oct 2007
                              • 1275
                              Styling 220
                              G26 i4 M60 -26
                              E46 M3 -02
                              • zaggoe
                                • Aug 2010
                                • 11
                                #795
                                Oisin ite ottanut 25mm... Koitin etsiä kuvia miltä näyttää 15mm spacereilla mutta en osaa käyttää googlea. Kiitti muuten bemu2000 avusta tähän projektiin muutekin. Kattelin että olit sanonut noita AP:n jousia paremmiksi kuin H&R joten siksi päädyin AP-settiin!
