E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #811
    Originally posted by wibzu View Post
    Onko kukaan tilallut ebaystä noita BBS LM R style vanteita? Onko laatu ollut mimmonen? £500 näyttäisi irtoavan 19" settejä 8,5 ET35 ja 9,5 ET27. Noihin pullauttais 225/40 ja 255/35 kumit päälle niin varmaan kohtuu ok?
    kerro ihmeessä missä on 500£ ?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • wibzu
      • Jan 2010
      • 150
      • Muurame
      #812
      Vaikka tässä. Näköjään jopa alle £500. Postejahan tulee hieman, mutta kukapa noita ilmaiseksi rahtais.
      E91 320dA -06
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        #813
        Originally posted by Juuzmo View Post
        Jees, elikkä 225/40 18" 35 ET:llä varustetut lienee sopivammat kuin nuo mahdottomilla läskikumeille olevat. Keskireikä oli se 72,6mm?
        Tuo tieto ei vielä kerro ihan koko totuutta. Vanteen leveys myös merkitsee, ei pelkkä ET-luku. esimerkki: 18"x9,5" ET35 on sopiva, mutta 18"x10,5" ET35 ei, ja taas 18"x8,5" ET35 menee ja on alkuperäisen lähellä ja näin ollen liian sisällä, ainakin takana. Etukumina 225/40-18 on ok (huomioiden että vanne on 8" leveä, jos vanne on isompi, tulisi kumiakin hieman leventää tai ei jos tykkää gynther lookista). E9x autoissa ja lähes kaikissa muissakin on tuo 72,6mm keskireikä. Joissakin harvoissa malleissa 74,1mm
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #814
          10,5x18" ET35 menee kyllä hienosti esim. 265/35 renkaalla. Ei se vanteen leveys niin hirveästi vaikuta, jos ei mitään läskikumeja laita.
          Vanteet edullisesti
          • MonacoBlueE90
            • Sep 2011
            • 245
            • Kymenlaakso
            #815
            No nyt on sitten ensi kesän vanteet lähtenyt tilaukseen.Jonkin aikaa tuota vanne valintaa arvottiin.
            Tilasin siis Apex arc-8 vanteen ja Hyper silver värillä.
            Eteen 18x9.5 et 35 paino 8.55kg
            Taakse 18x9.5 et 22 paino 8.6kg
            Nyt odotellaan ainakin 1.5 kuukautta ennen kuin on saatavilla.Oli tuo hyper silver et35 loppu tehtaalta.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #816
              BBS RC lookki, ei paha. Mitä maksaa?
              Vanteet edullisesti
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                #817
                Siinä 1600€ ja risat sisältää toimituskulut. Tulevat Schmiedmann:in kautta.
                • jj.berg
                  • Feb 2009
                  • 85
                  • HELLsinki
                  #818
                  Mitenkähän istuu e90 alle 8,5" & 9,5" 18" et 38? Kumeiksi tulee 225/45 & 255/40, eikös se ole orkkis koko? Kertokaa viisaammat kuinka paksua spareriä tarvii että saa niin reunalle kuin mahdollista..? Autossa on aika reilu madallus..
                  e92
                  • MonacoBlueE90
                    • Sep 2011
                    • 245
                    • Kymenlaakso
                    #819
                    Ei kun 225/40 ja 255/35
                    Mulle on tulossa tuollaiset kuin tuossa linkissä ,mutta hyper silver värillä. Ja madallettu 35mm edessä ja 20mm takaa.HR:n jousilla.
                    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=478069
                    Taakse tilasin tosin 9.5 et22 joka on 3mm sisempänä kuin kuvassa oleva 10leveä et25. Tossa on kaaria kyllä mankeloitu.
                    • jj.berg
                      • Feb 2009
                      • 85
                      • HELLsinki
                      #820
                      Oolrait..
                      Eli 225/40 & 255/35 nakit siis..
                      Sitten kun keksin vielä sopivan spacerin noille..?
                      Autossa on m-sport iskarit ja H&R jouset (ne enemmän madaltavat)
                      Ja tosiaan niin ulos vain kun mahdollista (raapimatta) olisi tarkoitus kiekot tuoda..
                      e92
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #821
                        Oolrait..
                        10mm spacerit voi mennä just ja just. uudet H&R:n 10mm spacerit pitäisi toimia, mutta ei välttämättä monet halpis palat, kun autossa oleva keskityskaulus on niin pitkä.
                        Vanteet edullisesti
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          E91 320d alustaa on tarkoitus laskea 30/20 jousilla. (AP tai HR tai Eibach)
                          Saako alla olevat vanteet istumaan nätistä autooni?
                          BBS CH
                          Etuvanteet 8½ et40, takavanteet 9½ et 35
                          Kumit kai jotain 225/35R19, 255/30R19? Vai leveämpää?
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Mikaatm
                            • 571
                            BBS CH
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=bbs
                            Varmasti istuu nätisti alle.
                            Itse laittaisin 235/35 ja 265/30.
                            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Taitaa kuitenkin vaatia spacerit jos tarkoitus on saada renkaat lokasuojan reunaan..?
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • Mikaatm
                                • 571
                                Mahdollisesti ja myös kaarien mankeloinnin.
