E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #796
    Originally posted by zaggoe View Post
    Oisin ite ottanut 25mm... Koitin etsiä kuvia miltä näyttää 15mm spacereilla mutta en osaa käyttää googlea. Kiitti muuten bemu2000 avusta tähän projektiin muutekin. Kattelin että olit sanonut noita AP:n jousia paremmiksi kuin H&R joten siksi päädyin AP-settiin!
    joo 20mm on varmaan aika maksimi, mut sitten tarvis jo laittaa melkeenpä eteenkin. Miks et suoraan laita leveämpiä renkaita ja vanteita taakse?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • zaggoe
      • Aug 2010
      • 11
      #797
      Koska pihistelen Mietin kyllä alunperin, että laittaisin myös eteen jotain kalikkaa...
      Mä teen asioita, itse..
      • Jamppa1983
        • 739
        Originally posted by Ju11i View Post
        Styling 220
        Samat vanteet on alla, mutta kylla nakojaan pieni madallus ja (spacerit todennakoisesti) tuo ilmetta lisaa jo ihan mukavasti. Vois melkein sanoa etta riitavasti.
        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
        M3 e90 & "M3" e30 turbo
        • mikka
          • Feb 2012
          • 7
          • Kerava
          #799
          Mistä näitä styling 220 vanteita löytyy? Myös replicat käy
          edit. alkohan niitä löytymään, kun sai hakusanat kuntoon :P
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            #800
            Pystyykö vetämään venetraileria e91 m-sport alustalla 225/40 r18 et 20 & 255/35r18 et24 rengastuksella?
            Mikä koko 19" pitäis olla että traileri tulee perässä raapimatta?
            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #801
              Eteen ET30-35 ja taakse ET25-30
              ET25 on jo sekin siinä ja siinä raapiiko.
              Vanteet edullisesti
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #802
                kysytään nyt vielä varmuudeksi,mikä rengastus e91?
                vanteet 8,5 et35 & 9,5 et35 autossa oem sport alusta,senverran pitää huomioida että traileria ht vene päällä pitää pystyä vetämään!
                225/35 & 255/30 vai 235/35 & 265/30 onko väliä kummat laittaa,vene kuitenkin painaaa perää jonkin verran ja sitten jos jättäis vielä pienen madallusvaran?
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  #803
                  Hinnaltaan taitaa ainakin 265 olla halvempi kuin 255, koska harvemmin käytetty. No porschesta ja BMW löytyy 225 on 8,5" vanteelle nafti, itse otin tuon takia 235 kumin. Ei noilla ET luvuilla pitäisi minnekkään renkaan kanittaa.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • Juuzmo
                    • Aug 2007
                    • 339
                    #804
                    Mahtuisko nuo rullailemaan 330 alle, msport alusta? ET arvelluttaa eturenkaiden suhteen.
                    • MonacoBlueE90
                      • Sep 2011
                      • 245
                      • Kymenlaakso
                      #805
                      http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1268948
                      Kyllä mahtuu 8 leveä et20 eteen.Esim tässä autossa on sellaiset
                      Mutta kumi on 225/40/18. Joten tuo 245/40 varmaan raapii kiinni.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #806
                        Joo, 245/40 kumit on aivan liian läskit. 225/40 menee eteen ja taakse, mutta tulee edestä jo aika rajusti pihalle ja heittää kivet pitkin kylkeä.
                        Vanteet edullisesti
                        • Juuzmo
                          • Aug 2007
                          • 339
                          #807
                          Siltä vähän haiskahtikin, taisi olla alunperin edessä 225/40 ja takana 255/35 tai jotain tota luokkaa vakiovanteilla. Vakio et oli ilmeisesti 35?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #808
                            kapeammissa ET34 ja leveämmät ET37-39
                            Vanteet edullisesti
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              #809
                              Jees, elikkä 225/40 18" 35 ET:llä varustetut lienee sopivammat kuin nuo mahdottomilla läskikumeille olevat. Keskireikä oli se 72,6mm?
                              • wibzu
                                • Jan 2010
                                • 150
                                • Muurame
                                #810
                                Onko kukaan tilallut ebaystä noita BBS LM R style vanteita? Onko laatu ollut mimmonen? £500 näyttäisi irtoavan 19" settejä 8,5 ET35 ja 9,5 ET27. Noihin pullauttais 225/40 ja 255/35 kumit päälle niin varmaan kohtuu ok?
                                E91 320dA -06
