E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    #841
    Originally posted by jumpsi View Post
    Eikö se luistonesto tykkää huonoa ennemmin 235-265 yhdistelmästä?
    No näin näyttäis olevan. Aattelin kun näin niitä yleensä tarjotaan ja BMW sanoo 19" -rengastuksesta yhdistelmän 225/35 ja 255/30, niin silloin ero pysyisi suht samana Mut toimii varmasti kummatkin, itellä 235 edessä.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #842
      Missä autossa on 225/35 ja 255/30 yhdistelmä? BMW:n insseillä on joku perversio korkeisiin keuloihin. Ensin laitetaan auto keulimaan jousilla ja sitten vielä korkeammat renkaat eteen. Ei voi ymmärtää tuota logiikkaa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        #843
        No ainakin sigun autossa ollaan kyseinen yhdistelmä annettu tehtaalta, mainittuna kuskin ovenpielessä.
        18" sama, joskin ero pienempi (225/40 ja 255/35)
        17" mennäänkin jo sitten toisinpäin suhteessa (225/45 ja 255/40)
        Edit.
        Ei tuo 235/35 nyt ainakaan miltään traktorinrenkaaltakaan näytä..
        Ex.
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #844
          Edit.
          Eipä ne millit juuri näy missään. Marginaali muutoksia. Tietty jos noista paljonkin aletaan joustamaan niin vaikutukset alkaa näkymään.
          EDIT: kuvan tupla postaus poistettu, vaikka nätti autohan tuo on
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #845
            Edit.
            Silläpä, 225/40 ja 255/35 menee vielä suht kivasti, mutta 235/35-19 alkaa näyttää jo hiukan paksulta, varsinkin madallettuna niin kuin jo tossakin kuvassa. Takarengas menee kivasti, mutta eturengas näyttää selvästi paksummalta. Mikä toi vanteen malli on?
            Vanteet edullisesti
            • Juspa
              • 1286
              • Pori
              #846
              No en nyt tiedä näyttääkö paksulta ja jos noissa nyt on halkaisijassa yhden millin ero vrt. 225/35 ja 255/30 -yhdistelmän välillä välillä, niin aika hyvä saa olla jos huomaa muka eron etu- ja takarenkaan paksuuden välillä.. Vai oletitko että minulla on 255 -takarengas minusta tuo on just bueno, tuleepahan hiukan vielä ylemmäs kun muutenkin jo raapii öljypohjan kohdalta joka paikkaan.
              Tilasin nuo silloin joskus Briteistä renkaineen, silloin ainakin lähes joka paikassa oli 19" setit 235/35 \ 265/30 -rengastuksella. Nuo on CSL -replicat, merkkiä en kyllä muista.
              Ex.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #847
                Kyllä sen vaan näkee, kun niitä enemmänkin katselee. Eturengas on pullean näköinen tuolle vanteelle jo leveydenkin puolesta. Korkeusero korostuu, kun takarengas kuluu nopeammin. Eihän noissa tosin isoista eroista puhuta, mut jos tarkka haluaa olla, niin kyllähän se 225/35 ja 265/30 on oikea pari korkeuden puolesta ja varsinkin silloin jos vanteet on 8,5"/10" leveät.
                Hyvä vertaus on E39:n alla 225/40-18 vs. 235/40-18. Ei puhuta isoista eroista paparilla, mutta eron huomaa kaukaa....
                Vanteet edullisesti
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  #848
                  Tuli tilattua E90:een BM Autosportilta 18" (8,5+9,5) LM stylet ja renkaat on 235/40 + 265/35 Nankang NS2. ET35 molemmissa.
                  Meneeköhän nuo nyt varmasti alle ilman ongelmia?
                  Aiemmin olisin ollut varma, mutta hieman alkoi jännittämään kun luin noita vähän aikaa sitten tässä treadissa olleita juttuja eroista eri renkaitten välillä...
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  Radalla E36 325i track day tool
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #849
                    Hyvin menee. Taakse menee vielä 5mm spaceri.
                    Vanteet edullisesti
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #850
                      Ok, kiitokset rengas(fit)mestarille.
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        #851
                        Selvä tämä sitten. Onneksi ei mua haittaa yhtään
                        edittinä vielä: Jos 235 on liian leveä 8,5 vanteelle, niin miksi niihin laitetaan 255 renkaita bemarin orggisvanteille..?
                        Ex.
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 541
                          • Krs
                          #852
                          Ei kai kukaan ole väittänyt että 8,5" vanteelle 235 olis liian leveä? Sehän on minimi mitä sille kannattaa laittaa. 225 joutuu jo venyttelemään ja omasta mielestä se ei istu ollenkaan hyvin vanteelle, toki renkaan muoto/malli vaikuttaa tähän jonkin verran. 255 on sitten taas se maksimi tuolle vanne leveydelle, mutta kuten sanoit.. tehtaankin suosima koko.
                          • Juspa
                            • 1286
                            • Pori
                            #853
                            Tiedä sitten mitä tarkoitti..
                            Mut joo, offtopic loppuu tähän.
                            Ex.
                            • Doltzi
                              • Mar 2012
                              • 16
                              • Lohja
                              #854
                              Mulla on 325xi bemmi vm. -08. Ostin tuossa 19" -vanteet, et35. Nyt tässä pähkäilen rengasprofiilia, että kumpi ois paremi 35 vai 30? Kahdesta eri rengasliikkeestä kyselin ja kumpikin sai kannatusta... Alustalle ei oo tehty mitään. Kellään vastaavaa/haisua kummalla renkaalla kannattais lähtee liikenteeseen...? :think
                              BMW E90 325xi -08
                              ____________________________________________
                              BMW E46 320Ci -04
                              BMW E36 325 -92
                              BMW E36 318 -91
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #855
                                Itse otin ainakin 235/35 & 265/30
                                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
