E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    #1081
    Mitenköhän on 8.5/17" ET20 225/45 continentalin kitka yhdistelmä E91 alla?? Raapiko pahasti? Takakaaria pokattu 5-10mm ja madallusta jonkin verran.
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • JNIJNI
      • 1507
      #1082
      Eipä tuo vielä raavi, mutta edestä tulee jo aika ulos. Helmat ja kyljet on aika kivisateessa.
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #1083
        Mut eiköstä nuo ole suht yhtä ulkona kun ne M270 valssit?Saiko itselläsi kyljet hurjan hiukkapesun osakseen?
        Tiedän vaan kun jäi sinun sellaset kaihertaan mieltä ja tekis mieli painaa talveksi alle ko vanteet mutta 235/40/18" rengastuksella?
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • JNIJNI
          • 1507
          #1084
          Nuo tulee vielä 6mm ulommas. Omassa ei vielä ollut ongelmaa. Tietysti, jos laittaa kuralätkät, niin ne kyllä suojaa.
          Toki meikäläisen vähillä kilometreillä on se ja sama, vaikka olisi kuinka ulkona.
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #1085
            Niin ja tarkotin tuolla "madallusta jonkin verran" ehkä semmosta n. 40-50/30mm. Vertasin noihin kesävanteisiin jotka 8.5/18" ET 30, et näyttää aika kiikunkaakun mahtuuko...
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            • JLA
              • Apr 2011
              • 52
              • suomi
              #1086
              Mitenköhän pre-facelift e91:seen menis alle eteen 9x19 et 48 ja taakse 10x19 et 45 ja millä rengastuksella? Olisko 225 ja 255 sopivat?
              Eli kyseessä on x5 style 132, muistaisin että oon jollakin nähnytkin sellaiset mutta en saanut haulla löydettyä.
              JLA:n BMW E91 320i
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1087
                235/35 ja 265/30 renkaat noille ja 15mm spacerit vaatii.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • JLA
                  • Apr 2011
                  • 52
                  • suomi
                  #1088
                  Mahtuuko ilman spacereita vai ottaako sisältä kiinni, tietäis vaan että piitäkö olla eri vanteet katsastukseen.
                  JLA:n BMW E91 320i
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1089
                    Ei mahdu lähellekään. Vähintään 10mm spacerit vaatii.
                    Vanteet edullisesti
                    • Juso
                      • Sep 2010
                      • 183
                      Meneekö eteen ja taakse 19x8,5 ET20? Nyt paikalla 19x9 ET35 ja menee raapimatta, talvella ollut 18x8,5 ET20 ja tuokin mennyt raapimatta, mutta onko tuo 1" korkeus ero ratkaiseva?
                      E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                      - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                      - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                      - ex E90 325i 2006 -
                      - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                      • Neutrone
                        • Sep 2002
                        • 1319
                        Tuli hommattua talvivanteiksi Style 286:t, joista kaks on 8" ja kaks 8.5" leveitä. Näyttääkö 225/45-17 rengas tyhmältä 8.5" vanteella?
                        F10 530d semiVOLL
                        ex. E90 320d M-Sport '06
                        ex. E39 523i M-Sport '00
                        ex. E36 325i Coupe '92
                        ex. E30 316i '89
                        • coupe e46
                          • Aug 2005
                          • 228
                          • espoo
                          #1092
                          menee hyvin.
                          225/45-17 renkaan reunan ero on pieni 8" ja 8,5" välillä.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1093
                            Mulla oli 225/50-17 samoilla vanteilla. Saa tulla ihmettelemään
                            Madallettuna otti seitinohuesti tappiin kääntäessä sisälokariin. M-sport alustalla menee varmaan täysin raapimatta. 235/45-17 menee myös. Mitä kumeja meinasit?
                            Vanteet edullisesti
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              ContiIceContactit varmaan, irtois 700e tuossa koossa. Luulis olevan ihan käypäset
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E30 316i '89
                              • Nettipepe
                                • 1357
                                #1095
                                Minulla meni kivi renkaanselästä läpi ja jouduin viikko sitten vaihtamaan taakse 255/40 tilalle
                                varastosta 225/45 kumin ja ihan hyvin sopii.(styling 188-vanteet)
                                Hieman tuo 255:en oli näyttävämpi ja reuna "pulleampi", mutta voi johtua myös renkaan
                                merkkikohtaisista ominaisuuksista.
                                PS. näyttää nyt siltä, että kulutus laski pari desiä/100km tuolla vaihdolla
                                IX50
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
