Originally posted by Huge004
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
H&R on aika "pintapehmeä" pitäis olla sitten säädettävä setti, jos yli 40mm madalluksen haluat eteen. 5mm spaceri mahtuu, mutta 10mm spacerilla raapii kaariin ainakin isommalla kuormalla.
Originally posted by bemu2000 View PostH&R on aika "pintapehmeä" pitäis olla sitten säädettävä setti, jos yli 40mm madalluksen haluat eteen. 5mm spaceri mahtuu, mutta 10mm spacerilla raapii kaariin ainakin isommalla kuormalla.
No täytyy katsoa mitkä jouset tässä nyt tilaa. En usko että iskareita rupean vielä vaihtamaan.
Juuri 5mm levikettä ajettelinkin että laitan.
Onko ehdottaa jotain hyviä?E91 330da
Kysyn nyt täältä raadin mielipidettä...vaihdoin tuossa uudet eturenkaat ja tämän jälkeen on tullut "vatkaus"rattiin n.80-100 nopeudessa,joka 100-120 nopeudessa muuttuu tärinäksi.Sitten 120 jälkeen tärinä loppuu.Eikö tämä viittaa että tasapainotus on pielessä.Vanteet tietenkin voivat myös olla vähän kierot...mutta ongelma ilmeni kun etukumit vaihdettiin.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Originally posted by b mutteri kasa View PostKysyn nyt täältä raadin mielipidettä...vaihdoin tuossa uudet eturenkaat ja tämän jälkeen on tullut "vatkaus"rattiin n.80-100 nopeudessa,joka 100-120 nopeudessa muuttuu tärinäksi.Sitten 120 jälkeen tärinä loppuu.Eikö tämä viittaa että tasapainotus on pielessä.Vanteet tietenkin voivat myös olla vähän kierot...mutta ongelma ilmeni kun etukumit vaihdettiin.
jos setti on tasapainossa, niin sitten on pystyheittoa. kunnolla asennusrasvaa renkaisiin ja pyöräyttää vähän vanteella.
Kuuden 46 jälkeen kuume sai toimimaan ja ensimmäinen E90 alla, joka tapauksessa autossa on eibachin alustasarja 35/50 muistaakseni ja alle on laitettu M6 reblicat jossa et on kuulemma 38, varsinkin takana vanne on aivan liian sisällä.
Mistä olette hommanneet spacerit ja oliskohan 20mm sopiva, kunhan nyt jonkun verrran sais ulos päin. Tarvisko olla jo pitemmät pultitkin?
Olisko kellään myydä 10-20 mm levittäviä?
OT: Onko radion heikko singnaali tyyppivika tms.?F16 M-Sport
Originally posted by hj325hml View PostKuuden 46 jälkeen kuume sai toimimaan ja ensimmäinen E90 alla, joka tapauksessa autossa on eibachin alustasarja 35/50 muistaakseni ja alle on laitettu M6 reblicat jossa et on kuulemma 38, varsinkin takana vanne on aivan liian sisällä.
Et nyt kertonut sitä tärkeintä, eli minkä kokoiset renkaat on alla.
Originally posted by hj325hml View PostTotta, eli 225/45/17
Vanteen leveydestä en ole varma mutta eipä noi reblicat kovin leveät ole.
Radion heikko singnaali ihmetyttää edelleen..
laita 10-15mm palat. 20mm paloilla näyttää jo vähän hölmöltä noin kapeilla kumeilla.
Originally posted by samies View PostMahtuuko E91sen alle RAAPIMATTA:
Eteen 8.5x19" ET38 225/35 kumilla
Taakse 10x19" ET35 255/30 kumilla
Alustana Eibach Sportline
mahtuu, mutta laita taakse 265/30. sekin mahtuu ja on paremman kokoinen.
