E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • coupe e46
    • Aug 2005
    • 228
    • espoo
    #1006
    juuri näin ja noihan on aivan liian pienet paineet tavallisille renkaille. Saati sitten joillekin nastarenkaille.
    E92 ovikotelon tarrassa on 2 taulukkoa, ylemmästä, jossa on isommat paineet löytyy mm. renkaat 225/35-19, 255/30-19, 225/40-18,
    normaalikuorma 2,5 ja 2,7
    täysi 2,7 ja 3,2
    näillä minä ainakin olen elänyt myös silloin kuin oli E90 eli pari kymmenystä enemmän kuin taulukko -> eteen 2,7 ja taakse 3,0.
    alemmassa taulukossa on pienemmät paineet, siellä pari 17" rengasta ja myös 225/40-18.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1007
      täysi 2,7 ja 3,2
      No onko tässä nyt ollut sinun autosta kyse? Tässä esimerkiksi yhden E90:n tarra. Nuo 2,7 ja 3,0 paineet nyt onkin ok, mutta kun monesti tarroissa on aivan liian pienet paineet ilmoitettu...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • mamu
        • May 2003
        • 95
        Minkälaista rengastusta raati suosittelee 8,5"/20" ET38 + 10"/20" ET38? Olisivat tulossa H&R -50/25 -alustalla olevaan E92:een.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1009
          235/30 ja 275-285/25 ainakin 285 kumilla voi joutua takaa vähän mankeloimaan kaaria.
          Vanteet edullisesti
          • mamu
            • May 2003
            • 95
            Kiitos!
            • hj325hml
              • 728
              Mikä on m-sport alustaiselle e90 sedanilla nyrkkisääntö pienimmälle et:le mitkä menee heittämällä koossa 17-18?
              Onko esim. 18" 8 leveälle et 20 olevia vanteita turha edes koittaa? Renkaina 235/40 tai 265/35?
              F16 M-Sport
              • hj325hml
                • 728
                Voi olla että profiilit olivatkin 235/35 ja 265/30
                F16 M-Sport
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #1013
                  Menee 18x8 et 20 edessä ja taakse voi laittaa spaceria myös.
                  Tässä e91 pre-lci autossa on 18x8 et 20 ja takana on vielä 15mm spacer eli et5 kumi 225/40/18
                  Laittaisin kyllä 225/40/18 kumin eteen. Oikeat rengasprofiilit 18 tuumasille on 40 ja 35. Nuo 235/35 ja 265/30 ovat 19 tuumasille vanteille.
                  Pienin ET riippuu paljolti vanteen leveydestä ja sitten renkaan venystä ja kuinka paljon haluaa/tykkää vanteen tulevan ulos kaarista
                  E90post foorumilta esimerkki
                  Minulla itsellä on edessä 18x9.5 et35 ja 18x9.5 et22 takana E90 pre-lci:ssä.
                  Kumit edessä ja takana 235/40/18. Ei ole toistaiseksi ottanut kiinni ja en ole tehnyt kaarille mitään. Madallus on 35mm edessä ja 20mm takana.
                  • hj325hml
                    • 728
                    Okei, kiitti. Pitää kokeilla, tuli ostettua juuri 330 e90 m-sport alustalla ja hyllyyn jäi e60 kyseiset vanteet, ok renkaat noissa koossa päällä, eipä ole itse hommatut, muttei viittis heti renkaitakaan vaihtaa.
                    F16 M-Sport
                    • hj325hml
                      • 728
                      Sen verta kokeilin että tuntuisi mahtuvan ilman kuormaa ainakin.
                      Keskireikä on ilmeisesti e39:n ja soviterenkaat saa vasta huomenna, johtunee niiden puutteesta kun takapää tuntuu lähtevän alta ja ikäänkuin renkaat kääntyy alta.
                      F16 M-Sport
                      • Dinkke
                        • Jan 2008
                        • 40
                        #1016
                        Mitäs mieltä?
                        Jees eli tätä topiccia on selailtu mutta ei ilmeisesti kylliksi kun meinaa kuuppa seota näistä ET:stä
                        Mitäs porukka tuumaa tälläisestä setistä E90 320 alla, sopiiko alle niin ettei jää liikaa sisään tai raavi kaariin.
                        Eli kaikki 4 vannetta 8,5" leveitä koossa 19" ET: eteen tulisi 38 ja ET: taakse tulisi olemaan 20 eli miten äijän käy, punastuuko jälleen naama
                        Kiitos jo etukäteen ja ei sais näsäillä kun oon vähä pölöhö:think
                        • kiljubuu
                          • Nov 2009
                          • 385
                          • turku
                          #1017
                          Ihan sopiva setti on ei jää pahasti sisään, eikä raavi kaariin. Olettaen että rengaskoko on 235/35.
                          Tuossa oma entinen setuppi e93 sessa http://i45.photobucket.com/albums/f8...029_211353.jpg 19x8,5" edessä ET 38 ja takana 23
                          • Dinkke
                            • Jan 2008
                            • 40
                            #1018
                            Kiitos tästä tiedosta, katsotaan jos saisi hankittua nuilla ET:llä vanteet. Oli muute kiljubuu todella asiallinen bmw/vanteet
                            • Toni.S
                              • Apr 2009
                              • 115
                              Vanteet 19", 8,5" & 9,5" ET 40, takana 15mm spacerit. Renkaat 235/35 & 265/30.
                              Vihdoinkin tuli toi vanne Englannista sen vahingoittuneen tilalle..saihan tuossa 5vka odotella et saa vanteet alle.
                              Huomenna kulmien säätö ja samalla korkeudet balanssiin. Keulaa ihan aavistuksen ylös (5mm), eteen kaipais kyllä 10mm spacereita.
                              - F11 LCI xda -15
                              -Supra mk4 tt 6mt Euro
                              - E91 325d -08 alpinweiss
                              - E39 530d Msport mt -01
                              - E46 320d toukka -02
                              - Golf 3 tdi +200kw
                              - B5 A4 tq ABT286
                              - 8L A3 t ABT215
                              - E36 325ic
                              - E28 520i
                              - E30
                              -jne käyttiksiä
                              • WnBasisti
                                • 69
                                • Nastola
                                #1020
                                Kaverikin innostui hommaamaan omaan pre-LCI E91:seensä spacereitä joten kysellääs taas kokoja. Vanteet siis 7,5" et35 ja 8,5" et35. Millaisilla lätyillä mennään?
                                E91 318i Touring -All show&no go-
                                Corvette C5 -Got Vortech?-
