E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #271
    Tänään soittelivat marmorilta että ovat saaneet tehtyä diagnoosiin kylmä käynti häiriöistä.Vikakoodi herjasi nox anturia.Osa maksaa 425€ ja työt ja diagnoosi päälle n750€ koko potti.Oletin että menevät takuuseen mutta ei kappas vaan kuulukaan takuun piiriin..Että sellasta tällä erää.
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Dualfun
      • 17953
      • PKS
      #272
      Aika yllättävä vika! Toisaalta tässä aiemmin jo joku tiesi kertoa, että ei se NOx ihan pelkkää viherpiiperrystä ole vaan vaikuttaa myös moottorin toimintaan. Itselläni oli siis myös anturi pimeänä tietämättäni pitkän aikaa ja auto toimi siitä huolimatta kuin unelma. Lienekö sitten lambda-pankki integroinut viallisen anturin puolesta adaptaatiot niin hyvin kohdalleen...
      Anyway. Pitäisi tuo kyllä takuuseen mennä! Minulla oli BMW Europlus takuu omassani ja tästä korjaustyöstä ei tullut mitään mutinoita. Itse anturihan on todella kallis, itse asennus on kuin minkä tahansa lambda-anturin vaihto (helppo), mutta työhön sisältyy myös todennäköisesti DME päivitys, joka itsellänikin tehtiin. Päälle vielä vikakoodien luvut ja muut, niin alkaa olla 225€ täynnä. Haastappa heitä vielä asiasta, kyllähän tuo on juuri sellainen työ jonka vuoksi niitä takuita on olemassa!
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Wibeee
        • Oct 2011
        • 20
        Onko sulla BPS-takuu?
        Mulle sanoivat alkuvuodesta espoon laakkosella, että BPS-takuu kattaa tuon nox-sensorin vaihdon, jos se on viallinen.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #274
          Mikäs se tämä BPS-takuu on?Ei tiettävästi ole olemassa meikäläisellä moista..?
          Ex.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #275
            NOx sensori maksoi saksasta n.250-300e ja asennus on todella helppo. Yksi pohjamuovi vaan irti ja osa on keskellä auton alustaa helposti irroitettavissa. Puolen tunnin homma vaihtaa.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Dualfun
              • 17953
              • PKS
              #276
              BMW Premium Selection takuu, ts. valtuutetun BMW kauppiaan myöntämä vaihtoautotakuu. Sinulla lienee hankittu jostain "ei-merkkiliikkeestä", koska olet saanut hieman erilaisen takuun autoosi.
              Edelleen olen sitä mieltä, että tämä on takuun alainen korjaus. Anturilla on käytännössä ihan samanlainen funktio kuin Lambdalla, joka aivan varmasti menisi takuuseen.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #277
                Juu ei ole tuota bmw:n omaa takuuta.Auto on kyllä täysin mekkihuollettu uudesta asti tukholmassa mutta ostettu kumminkin suomeen pienemmältä jobbarilta.Ja kaverini kautta sen tuotin sieltä.Hän hankki minulle tämän finntakuun autoon.Se on mallia "Finntakuu plus" ja sieltä finntakuun ehdoista luin että ei tämä aste heidän takuista sisällä kuin todella massiiviset moottori pommit.Eli ns voideltujen osien leviämisen.Ois pitänyt olla seuraava tai sitä seuraava taso hinnallisesti ylöspäin olisi alkanut vasta korvaamaan tämän tapaisia ongelmia.
                Itsekin laskeskelin että tuo projekti ei olisi paha tehdä itsekään ja osan suoraan tilaamalla olisi senkin hinta ollut murto osan siitä marmorin hinnasta mutta olisi se vian diagnosointi tarvinut kumminkin siihen maksaa päälle niin ajattelin että perhana pistäköön auton kuosiin kun se muutenkin pukilla heillä on leväällään...
                Mutta empäs kellekkään voi finntakuuta suositellakaan..
                Ex.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #278
                  Heh, mikä se diagnoosi sitten oli, tuossahan oli vain vikakoodi? Kuulostaa siltä että diagnosoinnit jääneet kokonaan. Noita nox-anturikoodillisia löytyy kyllä, mutta kylmäkäyntiongelma ei tuota anturivikaa kovin orjallisesti seuraa. Etenkin kun tuo nox-anturikoodi tuntuu löytyvän tyyliin joka toisesta.
                  Ei ole helppo tämä suoraruiskutaival, koska pitää veikata jotain tuntematta sen tarkemmin taustoja, arvaukseni olkoon että vika poistuu vasta suuttim(i)en vaihdolla.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #279
                    Jos tuo nox anturi vaihdettiin "turhaan ",voivatko sillä rahastaa jollei vika korjaannu?Tai kaippa se leimalla seuraavankerran reputtaa jos se lykkää koodia tuolla NOX:lle kumminkin.Pitää muistaa tuo suutin juttu jos ongelmat jatkuvat..Siihenkös oli jokin bmw:n kampanja?
                    Ex.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #280
                      Enkös sulle just edellisellä sivulla sanonut että suuttimille on kampanja. Olisit sanonut sen samalla, kun auto oli kerta pajalla. Suurella todennäköisyydellä tuo Nox sensori ei vaikuta nykimisiin. Mullakaan se ei poistanut kuin vaan vikakoodin.
                      Vanteet edullisesti
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #281
                        Auto on siis viellä pajalla.Laitoin maililla sinne kyselyä,että onko noilla jokin "kampanja"(niin hienosti kun sen bmw ilmoittaa)suuttimien suhtein.Ne voisi painaa siihen sit samalla ja ainakin viimeistään jos ei tule tuolla noxilla kuntoon..
                        Ex.
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #282
                          Olikos autosi n54b30 mihin vaihdettu kampanjassa suuttimet?
                          Ei lähtenyt vika Nox sensorin vaihdolla joten pitää alkaa keksiin seuraavia siirtoja..
                          Ex.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #283
                            Ei vaan N53B30
                            Vanteet edullisesti
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #284
                              Ei vaan N53B30
                              Muistatko valmistus ajankohtaa autosta?Omani on tullut linjalta muistaakseni 12/2008 ja virallisesti papereissa kumminkin 05/2009.Että onko mahdollisesti suuttimissa jokin ero?Koska sanoivat huollossa että auton avaimesta ei näy mitään auki olevia kampanjoita..:(
                              Ex.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #285
                                Mulla oli loppuvuoden 2007, eli 2008 mallia...
                                Vanteet edullisesti
