Tänään soittelivat marmorilta että ovat saaneet tehtyä diagnoosiin kylmä käynti häiriöistä.Vikakoodi herjasi nox anturia.Osa maksaa 425€ ja työt ja diagnoosi päälle n750€ koko potti.Oletin että menevät takuuseen mutta ei kappas vaan kuulukaan takuun piiriin..Että sellasta tällä erää.
E9x 325i Tehoja kateissa??
Aika yllättävä vika! Toisaalta tässä aiemmin jo joku tiesi kertoa, että ei se NOx ihan pelkkää viherpiiperrystä ole vaan vaikuttaa myös moottorin toimintaan. Itselläni oli siis myös anturi pimeänä tietämättäni pitkän aikaa ja auto toimi siitä huolimatta kuin unelma. Lienekö sitten lambda-pankki integroinut viallisen anturin puolesta adaptaatiot niin hyvin kohdalleen...Originally posted by kemo81 View PostTänään soittelivat marmorilta että ovat saaneet tehtyä diagnoosiin kylmä käynti häiriöistä.Vikakoodi herjasi nox anturia.Osa maksaa 425€ ja työt ja diagnoosi päälle n750€ koko potti.Oletin että menevät takuuseen mutta ei kappas vaan kuulukaan takuun piiriin..Että sellasta tällä erää.
Anyway. Pitäisi tuo kyllä takuuseen mennä! Minulla oli BMW Europlus takuu omassani ja tästä korjaustyöstä ei tullut mitään mutinoita. Itse anturihan on todella kallis, itse asennus on kuin minkä tahansa lambda-anturin vaihto (helppo), mutta työhön sisältyy myös todennäköisesti DME päivitys, joka itsellänikin tehtiin. Päälle vielä vikakoodien luvut ja muut, niin alkaa olla 225€ täynnä. Haastappa heitä vielä asiasta, kyllähän tuo on juuri sellainen työ jonka vuoksi niitä takuita on olemassa!E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onko sulla BPS-takuu?Originally posted by kemo81 View PostTänään soittelivat marmorilta että ovat saaneet tehtyä diagnoosiin kylmä käynti häiriöistä.Vikakoodi herjasi nox anturia.Osa maksaa 425€ ja työt ja diagnoosi päälle n750€ koko potti.Oletin että menevät takuuseen mutta ei kappas vaan kuulukaan takuun piiriin..Että sellasta tällä erää.
Mulle sanoivat alkuvuodesta espoon laakkosella, että BPS-takuu kattaa tuon nox-sensorin vaihdon, jos se on viallinen.
Mikäs se tämä BPS-takuu on?Ei tiettävästi ole olemassa meikäläisellä moista..?Originally posted by Wibeee View PostOnko sulla BPS-takuu?
Mulle sanoivat alkuvuodesta espoon laakkosella, että BPS-takuu kattaa tuon nox-sensorin vaihdon, jos se on viallinen.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Originally posted by kemo81 View PostMikäs se tämä BPS-takuu on?Ei tiettävästi ole olemassa meikäläisellä moista..?
NOx sensori maksoi saksasta n.250-300e ja asennus on todella helppo. Yksi pohjamuovi vaan irti ja osa on keskellä auton alustaa helposti irroitettavissa. Puolen tunnin homma vaihtaa.
BMW Premium Selection takuu, ts. valtuutetun BMW kauppiaan myöntämä vaihtoautotakuu. Sinulla lienee hankittu jostain "ei-merkkiliikkeestä", koska olet saanut hieman erilaisen takuun autoosi.Originally posted by kemo81 View PostMikäs se tämä BPS-takuu on?Ei tiettävästi ole olemassa meikäläisellä moista..?
Edelleen olen sitä mieltä, että tämä on takuun alainen korjaus. Anturilla on käytännössä ihan samanlainen funktio kuin Lambdalla, joka aivan varmasti menisi takuuseen.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Juu ei ole tuota bmw:n omaa takuuta.Auto on kyllä täysin mekkihuollettu uudesta asti tukholmassa mutta ostettu kumminkin suomeen pienemmältä jobbarilta.Ja kaverini kautta sen tuotin sieltä.Hän hankki minulle tämän finntakuun autoon.Se on mallia "Finntakuu plus" ja sieltä finntakuun ehdoista luin että ei tämä aste heidän takuista sisällä kuin todella massiiviset moottori pommit.Eli ns voideltujen osien leviämisen.Ois pitänyt olla seuraava tai sitä seuraava taso hinnallisesti ylöspäin olisi alkanut vasta korvaamaan tämän tapaisia ongelmia.
Itsekin laskeskelin että tuo projekti ei olisi paha tehdä itsekään ja osan suoraan tilaamalla olisi senkin hinta ollut murto osan siitä marmorin hinnasta mutta olisi se vian diagnosointi tarvinut kumminkin siihen maksaa päälle niin ajattelin että perhana pistäköön auton kuosiin kun se muutenkin pukilla heillä on leväällään...
Mutta empäs kellekkään voi finntakuuta suositellakaan..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Heh, mikä se diagnoosi sitten oli, tuossahan oli vain vikakoodi?Originally posted by kemo81 View PostTänään soittelivat marmorilta että ovat saaneet tehtyä diagnoosiin kylmä käynti häiriöistä.Vikakoodi herjasi nox anturia.
Kuulostaa siltä että diagnosoinnit jääneet kokonaan. Noita nox-anturikoodillisia löytyy kyllä, mutta kylmäkäyntiongelma ei tuota anturivikaa kovin orjallisesti seuraa. Etenkin kun tuo nox-anturikoodi tuntuu löytyvän tyyliin joka toisesta.
Ei ole helppo tämä suoraruiskutaival, koska pitää veikata jotain tuntematta sen tarkemmin taustoja, arvaukseni olkoon että vika poistuu vasta suuttim(i)en vaihdolla.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Jos tuo nox anturi vaihdettiin "turhaan ",voivatko sillä rahastaa jollei vika korjaannu?Tai kaippa se leimalla seuraavankerran reputtaa jos se lykkää koodia tuolla NOX:lle kumminkin.Pitää muistaa tuo suutin juttu jos ongelmat jatkuvat..Siihenkös oli jokin bmw:n kampanja?Originally posted by Cell View PostHeh, mikä se diagnoosi sitten oli, tuossahan oli vain vikakoodi?
Ei ole helppo tämä suoraruiskutaival, koska pitää veikata jotain tuntematta sen tarkemmin taustoja, arvaukseni olkoon että vika poistuu vasta suuttim(i)en vaihdolla.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostJos tuo nox anturi vaihdettiin "turhaan ",voivatko sillä rahastaa jollei vika korjaannu?Tai kaippa se leimalla seuraavankerran reputtaa jos se lykkää koodia tuolla NOX:lle kumminkin.Pitää muistaa tuo suutin juttu jos ongelmat jatkuvat..Siihenkös oli jokin bmw:n kampanja?
Enkös sulle just edellisellä sivulla sanonut että suuttimille on kampanja. Olisit sanonut sen samalla, kun auto oli kerta pajalla. Suurella todennäköisyydellä tuo Nox sensori ei vaikuta nykimisiin. Mullakaan se ei poistanut kuin vaan vikakoodin.
Auto on siis viellä pajalla.Laitoin maililla sinne kyselyä,että onko noilla jokin "kampanja"(niin hienosti kun sen bmw ilmoittaa)suuttimien suhtein.Ne voisi painaa siihen sit samalla ja ainakin viimeistään jos ei tule tuolla noxilla kuntoon..Originally posted by bemu2000 View PostEnkös sulle just edellisellä sivulla sanonut että suuttimille on kampanja. Olisit sanonut sen samalla, kun auto oli kerta pajalla. Suurella todennäköisyydellä tuo Nox sensori ei vaikuta nykimisiin. Mullakaan se ei poistanut kuin vaan vikakoodin.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Olikos autosi n54b30 mihin vaihdettu kampanjassa suuttimet?Originally posted by bemu2000 View PostEnkös sulle just edellisellä sivulla sanonut että suuttimille on kampanja. Olisit sanonut sen samalla, kun auto oli kerta pajalla. Suurella todennäköisyydellä tuo Nox sensori ei vaikuta nykimisiin. Mullakaan se ei poistanut kuin vaan vikakoodin.
Ei lähtenyt vika Nox sensorin vaihdolla joten pitää alkaa keksiin seuraavia siirtoja..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostOlikos autosi n54b30 mihin vaihdettu kampanjassa suuttimet?
Ei vaan N53B30
Muistatko valmistus ajankohtaa autosta?Omani on tullut linjalta muistaakseni 12/2008 ja virallisesti papereissa kumminkin 05/2009.Että onko mahdollisesti suuttimissa jokin ero?Koska sanoivat huollossa että auton avaimesta ei näy mitään auki olevia kampanjoita..:(Originally posted by bemu2000 View PostEi vaan N53B30e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostMuistatko valmistus ajankohtaa autosta?Omani on tullut linjalta muistaakseni 12/2008 ja virallisesti papereissa kumminkin 05/2009.Että onko mahdollisesti suuttimissa jokin ero?Koska sanoivat huollossa että auton avaimesta ei näy mitään auki olevia kampanjoita..:(
Mulla oli loppuvuoden 2007, eli 2008 mallia...
