E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #1096
    meillä on perheautona Ford C-max ja mahtuu kamat kyytiin hieman eri malliin. itse en jaksaisi pelleillä pikkuauton kanssa, jos lapsia ja vaunuja pitää kuskailla. muutenkin hyvä olla tollanen halpa auto missä ei haittaa vaikka sotkeentuu sisusta tms. muutaman kerran yritettiin sulloa reilumman kokoisia kopallisia vaunuja E91:n kyytiin, mutta eihän siitä mitään tule.
    No onko kellään kokemusta vaunuista sitten sillain että olisi samoja vaunuja laittanut sekä sedaniin tai farkkuun?Eli onko kontilla suuri ero?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      #1097
      Originally posted by Ändi View Post
      Mulla päinvastainen havainto. e46 ovi kolahti kolkosti kiinni, toisinkuin e92.
      Yksilöissä eroa?
      Voipi olla. Saranat eivät vedä kiinni, vaan huolimattomalla pläjäyksellä jää auki. E46 oli niin jäykät saranat, jotka suorastaan imivät oven kiinni. Tuntuu että niissä oli iskarin jousi vetämässä ja nyt sitten tydytty mustekynän jousiin. Äänestä ei sinänsä väliä. Eroa voipi olla E92 ja 91 välillä, kun E92 huomattavasti isommat ovet kaksiovinen kun on.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • Johto
        • 380
        • Finnland
        #1098
        Originally posted by leggera View Post
        omasta mielestä kyllä e91 ovet menee paljon smoothimmin kiinni kun yhdenkään e46..
        Saman olen myös huomannut. E46 Coupen ovia sai hakata kiinni verrattuna E92 oviin, jotka menee todella nätisti kiinni.
        Mercedes-AMG C63 T-Modell.
        EX:F80 M3 Mineral Weiss
        EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #1099
          Edellinen kun oli e46ci ja nykynen e91 on ovissa suuret erot.Edellinen karmiton ovi oli todella raskas ja päästi kyllä melkoisen rytinän tullessaan kiinni.Yleisemmiten kyllä sulkeutu kun sille vauhtia antoi mut lasit tietty siinä helähti/kolisi.Nykyisessä kun enemmän ovia ovat ne keveemmät ja ei mielestäni mene ehkä niin helpolla kiinni.Eli saranoille ei saa samalla tavalla kyytiä.
          Emäntä jopa väitti että sillä olisi kerran tuon e91n kanssa ovi ajossa auennut eli jokin jäänyt naksahtamatta kiinni ja kun ajoi kurviin oli se loksahtanu auki(ei siis selälleen mut raolleen).
          Kummankin ovissa puolensa.Muistaakseni sit taas e46 sedanin ovet mitå olen käyttänyt ovat toimineet hienosti..
          Ex.
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            #1100
            Vois helposti kuvitella, että alkais ihmettyttämään sisävalojen palaminen sekä mittaristossa palava valo =D .
            92 kanssa olen parikertaa jäänyt ovenväliin, kun olen avanut oven hieman huolimattomasti ja hypännyt pois kyydistä. Ovi ei olekkaan mennyt "päätepisteeseen" vaan pamahtaakin takaisin vastapalloon. Jossainmäärin ikävä kokemus =D
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1101
              ihan lukon/vastakappaleen säädöistä ja tiivisteistä riippuu miten tiukasti/nätisti menee kiinni.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Ilonpilaaja
                • Aug 2011
                • 12
                • Yka
                #1102
                Osaako kukaan auttaa miestä mäessä? e91 tuntuu starttaavan välillä liian kauan. Eli kun starttaan auton niin kuuluu parin pyörähdyksen jälkeen sellanen rusahduksen tapainen ääni niinkuin pyörisi startti vaikka kone jo käynnissä? Useamman kerran nyt tehnyt saman. Varsinkin aamuisin. Autolla onneks pitäisi olla vielä jonkinäköinen takuu kun kuukausi sitten liikkeestä hain(käytettynä).
                -06 E91 318
                -93 Honda Prelude *harrasteluvehje*
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1103
                  startin solenoidi jumittaa. kyllähän käytetyssä autossa voi tollasia juttuja olla. eiköhän se ihan omaan piikkiin mene, jos häiritsee.
                  Vanteet edullisesti
                  • Ilonpilaaja
                    • Aug 2011
                    • 12
                    • Yka
                    #1104
                    OK. Kiitos
                    -06 E91 318
                    • Ilonpilaaja
                      • Aug 2011
                      • 12
                      • Yka
                      #1105
                      Tuli soiteltua vkl aikana liikeeseen. Suostuvat ilmeisesti korvaamaan kyseisen rempan. Sanoivat että vie auto huoltoon ja käsken huollon esimiehen soittaa heille niin hoitavat homman.
                      -06 E91 318
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1106
                        asiallista toimintaa mikäs liike?
                        Vanteet edullisesti
                        • Ilonpilaaja
                          • Aug 2011
                          • 12
                          • Yka
                          #1107
                          Hämeenlinnan Autokeskus. Täytyy sanoa että tyytyväinen kyllä olen KO liikkeeseen. Asiallista palvelua. Tuolle myyjälle siis soitin lauantaina aamupäivästä ja vastas puhelimeen vaikka ei ollut edes töissä.
                          -06 E91 318
                          • K_i_m_i
                            • Oct 2011
                            • 40
                            #1108
                            E93 325i N53 07
                            Tervehdys, heitetäänpäs tämä viesti myös tänne ( laittelin BMW Forumille, kohta ilmeisesti selviää kummassa on aktiivista porukkaa..)
                            Hommasin pari viikkoa sitten ns. uitetun otsikon mukaisen kärryn, rekisteröity 09/2007, valm 08/2007. Menty 53000 km. Käytin auton BMW tuontiautotarkastuksessa ja kaikki OK. Kyselin samalla vinkuvasta hihnasta, ilmeisesti moniurahihna. Ei aiheuttanut toimenpiteitä, mutta... mietityttää kuitenkin pitäisikö asiaan paneutua? Ilmenee välillä tyhjäkäynnillä, välillä pienellä kaasulla ja tänään ajellessani parkkihallin yläkerrokseen kuului hiljaa ajettaessa ärsyttävä vinkuminen. Onko vinkkejä?
                            Toinen homma, jos jollakulla on tietoa tai avoBMW jossa jopa käytössä SmartTop systeemi. Kokemuksia? Toimiiko? Ajattelin tilailla syksyn / talven aikana laitteen itselleni ja askarrella paskarrella sen kiinni talven pimeinä tunteina... Laitehan helpottaa katon avausta / sulkua kaukosäätimestä + homma onnistuu myös pienestä vauhdista, lisäksi mahdollistaa peilien automaattisen käännön lukituksen / avauksen yhteydessä.
                            Kolmas mieleen tuleva homma on nuo keltaiset enkelin silmät. Ruotsin pojilta näyttäisi löytyvän Xenon H8 versio ( asennusvideo löytyy Youtubesta hakemalla). Nuo LED versiot on ainakin eri palstoilla ( ja yhden kaverinkin) mielestä ilmeisen turhat. Onko kokemuksia Xenoneista, luulisi olevan havaittavuus ja värit kohdallaan?
                            Vinkeistä jo etukäteen kiittäen ja kutosen ääniä ihastellen, Kimi
                            • Jamppa
                              • 387
                              • Kerava
                              #1109
                              Onnea vain Kimille hyvästä valinnasta. Eihän tuo hihnan vaihto niin iso homma ole, etteikö sitä kannattaisi kokeilla?
                              Smart topista voi vain netin perusteella olettaa, että varmaan toimiessaan kiva systeemi.
                              Unohda suosiolla ne ledit niistä enkeleistä. Itsellä on kokemusta molemmista ledeistä, ja xenoneista. Ledejä ei auringonpaisteella edes erota, onko päällä vai ei. Xenonit on just sopivan kirkkaat.
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1139
                                • suomi
                                #1110
                                Vaihdoin takajarrupalat bemuun Huoltovalikossa takajarrujen kohdalla oli 8000km jäljellä, joten palojen vaihdon jälkeen yritin nollata kohteen. Kohde ei kuitenkaan nollaantunut, vaan kohde muuttui keltaiseksi ja kohta, jossa kilometrit pitäisi lukea, niin näyttää pelkkää viivaa (----------). näin myös etupäässä vaikken nollannut sitä. Käynnistyksen jälkeen ajotietokone näyttää punaista kuvaa, että auto pitäisi nostaa ylös sekä käsijarrun merkkivalo palaa mittaristossa kokoajan.
