E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by bemu2000 View PostMiten vanteiden maalit/lakat kestää noita vahvoja litkuja?
Yllättävää kuinka paljon kiinnitarttunutta rautaa on keväällä auton helmoissa ja perässä, vanteista puhumattakaan.
Nuohan ei ole mitään happoja vaan teho perustuu johonkin muuhun, joka on julma vain rautapölylle, mitä siis jarrupölykin isolta osaltaan on.Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
Originally posted by Sammo View PostVähän noloa täältä kysyä kun en millään jaksanut tuota Saksan manualia selata, mutta saako tohon sigun autoon sitä lämmönsäätöä lukitettua siihen kuskin puoleiseen rullaan?
Eli ei tarvisi aina niitä kumpaakin rullaa säädellä jos haluaa jonkun tietyn asteista ilmaa kabiiniin.E91 320dA -06
Originally posted by wibzu View PostJos autossasi on taukolämmitys niin ei taida olla mahdollista lukittaa yhteen rullaan. Ilman taukolämmitystä toista rullaa painamalla saisi ohjattua molempia.
En tiedä onko mulla taukolämmitystä, mikä se edes onJos oikein muistan niin ainakin siitä kuskin rullasta jos painaa niin lähtee joku tehopuhallus päälle, eli pitää kokeilla sit jos painaisi sitä toista rullaa.
Edit. Haulla katoin, että mikä tuo taukolämmitys on ja en nyt tähän hätään muista onko sielä REST nappulaa.Last edited by Sammo; 31-03-2012, 17:02.
Originally posted by Tumppa View PostOotko tommoseen törmännyt?
Jollakin haluja vaihtaa listat. Vai onko LCI-mallissa erilaiset?
Originally posted by janne320d View Postnäyttäisi nuo 8w olevan aikalähelle samaa sävyä xenoneiden kanssa.
Kuinka toimii angel eye- ledit welcome lights:n kanssa?
Joillain merkeillä ovet avatessa angel eye- ledit välkkyy sen ajan, kun muut valot kirkastuvat. ( ae, ovenkahva ledit, rekisterikilven valot ja takavalot)
Tilasin juuri MTEC V3:t ja kiinnostaisi tietää ledien toimivuus näiden muiden welcome lights:n kanssa. :thinkF46 220d A xDrive M-sport '16
exät E36, E91, E61
Voi kyllä olla perkeleen tyhmä kysymys, mutta en äkkiseltään hakuun keksinyt sanoja joilla oisin löytänyt apua. Eli saako tossa e91 ProHifi paketissa mitenkään volumea näkymään jotenkin numeroina/pykälinä? Huonosti selitetty, mutta en kyllä äkkiseltään moista ole tuosta autosta löytänyt. Eli äänenvoimakkuutta nostettaessa vain äänenvoimakkuus nousee, mutta mistään ei näe ns. missä mennäänAutossa ei siis ole idrivea.
Ohjekirjoista
Onkos kellään tietoa onko näihin autoihin monenlaista käyttöohje mallia saatavana?Tuleva kiesi kun saapui ruotsista ja niin kävin hakeen marmorilta viime viikolla suomenkielisen ohjekirjan.Maksoin siitä 75e.Eilen sitä tuossa lueskelin ja tuossa mallissa on kovin paljon juttua miten idriven kans toimitaan vaikkei autossani ole idriveä ja siitä viellä tiskillä mainitsinkin!?Eli onko esim lci malliin olemassa kahta tai useampaa erilaista ohjekirjaa?
Entäs onko kenelläkään käryä että onko bmw professional cd:n saatavilla ohjekirja??Sellasta kyselin marmorilta mutta väittivät ettei heidän kone tunnista ko. osaa/artikkelia.On se erikoista koska kyllä entisessä autossani oli bmw business cd:n käyttöohjekirja??
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Originally posted by Bemu500 View PostVoi kyllä olla perkeleen tyhmä kysymys, mutta en äkkiseltään hakuun keksinyt sanoja joilla oisin löytänyt apua. Eli saako tossa e91 ProHifi paketissa mitenkään volumea näkymään jotenkin numeroina/pykälinä? Huonosti selitetty, mutta en kyllä äkkiseltään moista ole tuosta autosta löytänyt. Eli äänenvoimakkuutta nostettaessa vain äänenvoimakkuus nousee, mutta mistään ei näe ns. missä mennäänAutossa ei siis ole idrivea.
F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Originally posted by d_a_mage View PostJostain lueskelin että noi kromilistat on vaikeat irroittaa ilman että listat taittuvat. Perusmustaan settiin vaihtajia varmasti löytyy jos ehjänä saat irti. Ainakin minä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by J-Boy View PostEi mulla ainakaan näy missään. iDrive on. En ole kuullut, että saisikaan näkyviin. Toinen kysymys on, että tarviiko volymen tason näkyä..?
Juu näköjään autosta löytyy tuo taukolämmitys eli ei ole mahdollista saada lämmönsäätöjä vain toiseen rullaan, harmi homma..
