Originally posted by janne320d
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Joo, samaa vikaa ilmenee. En tunnista mitään logiikkaa toiminnon satunnaisessa toimimattomuudessa. Muuten niin mahtava lisävaruste että!BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Originally posted by Raimo Miettinen View PostJoo, samaa vikaa ilmenee. En tunnista mitään logiikkaa toiminnon satunnaisessa toimimattomuudessa. Muuten niin mahtava lisävaruste että!
Liitttyy kyllä mielestäni talviaikaan jolloin ilma on kuivaa ja sormetkaan ei johda sähköä kauhean hyvin, kesäkelillä toimii ihan eri tavalla ja autoa pestessähän lukot peilit ja kattoluukuthan liikkuu kokoajan pelkän pesuveden takia
Pesun ajaksi avain sisälle, niin ei lukot napsu.. Aiemmin tässä ketjussa oli jo tästä samasta juttua. Mulla toiminut aika hyvin, niin, että koskee "rypytystä" kahden sormen kärjillä, sormet siis yhdessä. Tarvii tosiaan vähän kosteutta väliin.Originally posted by Rio View PostLiitttyy kyllä mielestäni talviaikaan jolloin ilma on kuivaa ja sormetkaan ei johda sähköä kauhean hyvin, kesäkelillä toimii ihan eri tavalla ja autoa pestessähän lukot peilit ja kattoluukuthan liikkuu kokoajan pelkän pesuveden takiaF31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Pistäs piruuttaan kuvaa polttimoista, kun tulee. Tai sit linkki epd:n nettikaupasta..Originally posted by janne320d View PostItse tilasin tänään 8w ledit rinkuloihin epd motorsportilra,sivuilla myös asennusohjeetF31 320xDA
M-B Sprinter 319
Tuolta yritysosastolta löytyy linkkiä..Originally posted by J-Boy View PostPistäs piruuttaan kuvaa polttimoista, kun tulee. Tai sit linkki epd:n nettikaupasta..Last edited by _Pietu_; 24-03-2012, 10:25.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Mikäs vikana kun peruutusvalot eivät toimi? Katkaisin ja polttimot vaihdettu. Katkaisimen pistokkeeseen tulee vain ~5v jännite ja polttimoille alle 1v jännite. :think Auto on -05 vuoden 330i sedani.-E60 530i Msport -08
-E46 328i -99
-E36 M3 -97
-MB W201 2.6E Sportline -92
-Opel Omega GLS 2.0i -89
-Ski-Doo XRS 800R -16
-Suzuki VS1400 Intruder -94
-Suzuki PV50 -94
juu no olin niitä jo asentamassa kun huomasin että ovat väärät (6w yhdellä ledillä) ja laitoin takaisin. laitan tähän vaikka kuvan kunhan saapuvat ja asennettuOriginally posted by Sammo View PostJokos olet ledit asennellut? Onko noi 8wattiset saman sävyiset kuin xenonit? Kuvissa ainakin noi 6wattiset näyttää ihan valkoisilta.ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Kokeilin ja aika paljonkin. Ajoin eilen joku 50km normi ajoa pitkin pk-seutua.Originally posted by touring39 View PostSamaa ajattelin. Tuo on helppo testata: pakilla reilusti vauhtia, ja sitten liinat kiinni. Yleensä kivet lähtee vastakkaiseen suuntaan, ja kitinät häviää.
Ei ainakaan maksa paljoa kokeilla
Kävimme kavereiden kanssa vähän analysoimassa tilannetta parkkipaikalla pakittelemassa ja ajamassa "jarru pohjassa". Paikallistimme äänen oikeaan takapyörään. Sinne vilkaisemalla löytyi
raiskatun näköinen levy, joka ei ole kiiltävä, kuten normaalisti olisi. Kännykameralla otin tuon eilisen jälkeen pari kuvaa ja jotain paskaahan siellä välissä on. Ei vaan lähde niin millään helvettiin sieltä.
Tuota, varmaan on jollain aikataululla ostettava uudet levyt ja palat, niin olisiko herroilla suositella tuollaiseen kansanautoon E90 318i sopivia settejä?
Pari fotoa:
Normaali vanne:
Paskaruostevanne:
Kuvakaappaus videosta:
325i e92 2011
Ei ole ihme jos on rahissut, näyttäisi vähän samalta kun omassa e46:ssa joskus muinoin. Eli mulla oli jarrupaloista irronnut pinnat ja palan pohjassa oleva metalli oli sorvannut levyn pilalle, itse tein sillon koko jarruremontin kaikille pyörille eli levyt,palat ja varotinjohdot mutta en tiedä mitkä on sinun tilanteessa suositukset eli riittääkö että uusit pelkästään tuon rattaan, vai taka akselin.:think ps. tuo pöly oli ainakin itsellä vanteessa tosi tiukkassa kiinni.
Originally posted by Petterson View PostEi ole ihme jos on rahissut, näyttäisi vähän samalta kun omassa e46:ssa joskus muinoin. Eli mulla oli jarrupaloista irronnut pinnat ja palan pohjassa oleva metalli oli sorvannut levyn pilalle, itse tein sillon koko jarruremontin kaikille pyörille eli levyt,palat ja varotinjohdot mutta en tiedä mitkä on sinun tilanteessa suositukset eli riittääkö että uusit pelkästään tuon rattaan, vai taka akselin.:think ps. tuo pöly oli ainakin itsellä vanteessa tosi tiukkassa kiinni.
Eiköhän se "pöly" ole metallimurua mikä on sulanut vanteeseen kiinni ja rustunut. Voi olla että ei irtoa ihan helpolla...
Kiitoksia tiedoista, vaikuttaa hyvinkin loogiselta selitykseltä. Napsahti kovassa jarrutuksessa ensimmäisen kerran. Kivet olisi jo lentäneet ajat sitten helvettiin, jos olisi ollut näitä kevään sorakiviä.Originally posted by Petterson View PostEi ole ihme jos on rahissut, näyttäisi vähän samalta kun omassa e46:ssa joskus muinoin. Eli mulla oli jarrupaloista irronnut pinnat ja palan pohjassa oleva metalli oli sorvannut levyn pilalle, itse tein sillon koko jarruremontin kaikille pyörille eli levyt,palat ja varotinjohdot mutta en tiedä mitkä on sinun tilanteessa suositukset eli riittääkö että uusit pelkästään tuon rattaan, vai taka akselin.:think
Mä ajattelin hankkia rahaa sen verran, että voisi koko setin pistää uusiksi.
Etupään huollolle mittari ilmoittaa 6tkm, joten voi sekin olla paikallaan.
Mitä eilen piruuttain kattelin Schmiedmannilta, niin ~300 EUR posteineen tulisi maksamaan levyt, palat ja anturit eteen ja taakse.
Hmm. No pieni murhe se näille talvivanteille on :-)Originally posted by Petterson View Postps. tuo pöly oli ainakin itsellä vanteessa tosi tiukkassa kiinni.Last edited by kapupetri; 26-03-2012, 09:39.325i e92 2011
Itse hommasin Kiinasta hintaan 39e (deal extreme) Ovat toimineet loistavasti. Käsittääkseni samasta merkistä tällä alueella eräs diileri pyysi 120e!!Originally posted by Sammo View PostJokos olet ledit asennellut? Onko noi 8wattiset saman sävyiset kuin xenonit? Kuvissa ainakin noi 6wattiset näyttää ihan valkoisilta.
Tosin eivät nuo niin kirkkaat ole että aurinkoisella säällä voisi ajaa ns. päiväajovaloina. Tai sitten typerät toyotakuskit ei ymmärrä LED angeleiden päälle mitään
. Pilvisemmällä ja hämärällä säällä nuo näyttävät todella cooleilta!
Kromien peitto hommia
Olis aikeissa peittää tulevasta e91stä ikkuna kromit.Onko täällä moni tehnyt kyseisen homman?Olisin tiedustellut löytyisiköhän listojen purku ohjeita jostain?Mieli tekisi aitoja shadowline listoja mut hintaa vähä turhan reilusti..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
