E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • MonacoBlueE90
    • Sep 2011
    • 245
    • Kymenlaakso
    #1546
    Originally posted by Smistik View Post
    Tuota, missä sait huollon tuohon hintaan? Kyselin merkkihuollosta, niin 300€ oli "tarjous".
    Edit: Varasin muualta
    Merkkiliikkeessä Kouvolan autosalvassa.
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      #1547
      eli eihän autossani ole vararengasta saati tunkkia
      millaisia varusteita muilla on mukana
      vai pelkkä paikkauspullo
      sDrive23i A E89 Roadster -10
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • dieseljussi
        • Aug 2010
        • 592
        No jos järjestät tilaisuuden, niin joku innokas foorumin jäsen varmaan tulee kurkkaamaan sinne takakonttiin. Pohjalevyn alla voi olla jotain, samoin sivulokeroissa (todennäköisesti ei kuitenkaan vararengasta). Jos et jaksa sinne kurkata, niin sitten edes käyttöohjekirja hanskalokerosta.
        • sassi
          • Apr 2008
          • 416
          • Nivala
          #1549
          Alunperin siinä on runflat -renkaat, joten ei ole vararengasta saati paikkasarjojakaan.
          Itse laitoin runflatit kierrätykseen ja peräkonttiin tubeless -paikkasarjan + tupakansytytinpistokkeesta virtansa ottavan pikkukompuran, niillä selviää pienemmistä haavereista. Mutta jos menee renkaan runko sököksi tai tulee isompi reikä, niin sitten soitan Team Ahmalle
          Sassi
          - F10 530d
          - KTM 690 Enduro
          Ex. E90 330d, E46 330d
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #1550
            pohjalevyn alla pelkkää tyhjää
            ja en omista käyttöohjekirjaa
            eikä sivulorossa ole kuin akku
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #1551
              Increased emissions pärähti tauluun ja moottorin häiriövalo! Moottoriöljyn taso minimissä,valittaako vaan öljyn tilavuudesta vai onko muutakin?
              Viime huollossa näytti hikoilevan öljyä jostakin...
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #1552
                Vakiona ei ole kuin varoituskolmio ja hylsy bmw lukkopulttia varten . Itsellä 1l öljykanisteri, ensiapulaukku, huomioliivi ja rengaspaikka sarja messissä :think.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • Sammo
                  • Jun 2009
                  • 139
                  Tulipa tilattua Saksanmaalta tollanen e90 330i -06
                  Voisiko joku heittää tohon linkin, missä puhutaan mitä autoon olisi hyvä vaihtaa, kun talvi vielä on?
                  Haullakin kokeilin ja sieltä tuli vastaa ne perus; PA-suodatin, huohotin ja lohkoläppärin lisäys. Onko jotain muuta mitä te olette vaihdattanut?
                  • Smistik
                    • Jan 2009
                    • 1130
                    • Kanta-Häme
                    #1554
                    Tarkastuta nesteiden pakkaskestävyys ja hommaa kunnon talvirenkaat.
                    ex E91 320d käsiaskilla
                    ex E46 330dat
                    japski
                    ranu
                    ex E30 316i 4d
                    • wibzu
                      • Jan 2010
                      • 150
                      • Muurame
                      #1555
                      Nouseeko muilla E91 omistajilla takakontti kunnolla ylös kaasupumppujen avulla? Itellä tuntuu ainakin näin talvella olevan aika nihkeää varsinkin jos luukkuun on pakkaantunut lunta.
                      Uusilla pumpuillahan tuo nousee varmasti mukavammin:
                      Varaosanro: 51247127875 realoem kertoo hinnaksi $38/kpl joten voisi olettaa, että 40€ tienoilla marmorilla. Ootteko löytäny noita motonet/biltema/tms. ebay?
                      E91 320dA -06
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        #1556
                        Kysynpä kaverin puolesta, eli auto on e91 325d -07. Autossa bi-ksenonit. Eli kun laittaa pitkät päälle niin apupitkät (halogeenit) ei syty ollenkaan. Mutta sitten kun vetää viiksestä että väläyttää pitkiä, niin sitten ne kyllä syttyy?
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • Sammo
                          • Jun 2009
                          • 139
                          Tuo oli kyllä hyvä pointti.
                          Mitäs te sanotte tuosta PA-suodattimen vaihdosta, onko turhaa jos juuri huollettu ja suodattimet vaihdettu? Onko niissä suodattimissa jotain eroja mitä Saksassa käyttävät?
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17979
                            • PKS
                            #1558
                            Onhan ajovalot päällä (eikä A-asennossa päiväsaikaan)?
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #1559
                              Kyllä, molemmilla asennoilla kokeiltiin eikä toimi siltikään.
                              • Tumppa
                                • Jan 2003
                                • 1812
                                Bixenoneissa ei ole kahta xenon-polttimoa vaan se muuttaa sitä ajovalon linssin asentoa = valokuviota. Halogeeni sisemmissä valoissa on väläytystä varten. En muista kyllä jääkö ne itselläni palamaan jos pitkät kytkee.
                                Mulla siis kurvimalliset bixenonit, joissa A-asennossa valot kääntyilee ja normaalissa valot päällä asennossa ovat kiinteästi.
                                edit: Tarkistettu ja kyllä ne halogeenit helottaa pitkät päällä asennossa.
                                F31 320d LCI
