E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    #1696
    Näissä paras konsti on ottaa sulake kokonaan irti. Säästää helvetisti pesunestettä ja muutenkin noiden pesuteho ajossa on aika minimaalinen + ei tarvitse ostaa marmorilta niitä maantielle lentäviä hattuja...
    Mikäs sulake se oli?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Zeta
      • 7585
      • Kotona
      #1697
      Muistaakseni 43 tai 48 riippuu onko e90/e92
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
      Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        #1698
        Kannattaa myös tulpata letku koska nuo teleskoopit alkaa jossain vaiheessa vuotamaan ja lappoaa pesunestesäiliön tyhjäksi yhdessä yössä.
        Letkuun päsee käsiksi kun irroittaa apukuskinpuolen sisälokarin.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #1699
          mistä tälläiset jotka menee e91 vakio puskuriin?jos ehdotuksia millä saisi vakio puskimeen hieman ilmetta jollain pikku lipalla niin ehdotuksia kehiin,auto on musta joten hiilarikin passaa.
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #1700
            https://encrypted-tbn0.google.com/im...QOZShJVsOrxmJW
            Nappasin marmorilta mukaan taannoin performance kuvaston.Mielestäni siitä löytyy kyseiset lipat ja juurikin hiilikuituisena.Eli ei muuta kun benarin nettisivuille surffailee
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #1701
              joo tänään olis tarkoitus käydä tuo performance nuppi tilaamassa marmorilta,voishan sitä samalla kysyä noiden splittereiden hintaa,voi olla arvokkaat:think
              • Nettipepe
                • 1341
                #1702
                Omaksi ajankuluksi sinulle katselin netistä lippoja keulaan...
                jollain usa sivulla kuvasi mukainen oem hiilikuitu lippa melkein 700 taalaa!
                Peruslippa schmiedmanilla satasen hiilikuituisena 2 näköjään
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Sammo
                  • Jun 2009
                  • 139
                  Mahtaisikohan kenelläkään foorumilaisella olla e9x:ssä vaihdevälin lyhennintä?
                  Kokemuksia kaivattaisiin.
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #1704
                    vaihdevälin lyhentimestä en tiedä mutta tuo lyhempi performance nuppi tuntuu kyllä vakiota huomattavasti paremmalta,autaa jo paljon asiaan
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      #1705
                      Tai sitten ihan vaan Shortshift M-setti, mikä näyttää ehkä hiukan tyylikkäämmältäkin mitä tuo performance kapula.
                      Vanteet edullisesti
                      • Sammo
                        • Jun 2009
                        • 139
                        http://www.salesafter.eu/product_inf...p--6-gear.html
                        Joo on toi kyllä paremman näkönen kuhan saisi ilman tota ///M logoa , eikä toi performancen alcantra kapula edes sopisi mun kabiiniin. Performancelta voisi kyllä tilata noi polkimet samalla jos ton shortshiftin tuolta tilaan.
                        Ootkos bemu tilaillut tuolta?
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1131
                          • suomi
                          #1707
                          merkkiliikkeessä 130e nuppi ja pussi.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            #1708
                            Tuolta mulle tuli enemmänkin tavaraa samalla ja homma toimii. Tilaat samalla koko M-korisarjan, niin sopii nuppikin hyvin
                            Vanteet edullisesti
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #1709
                              Itse kyllä tykkän tuosta performance kapulasta,sopii hyvin käteen ja tulee hieman sporttisempi fiilis ajoon kunhan siihen tottuu,tuo m-sport nuppi taas ei omaa silmää miellytä lainkan.
                              Osaako joku neuvoa miten pussi lähtee irti,ei viittis väkisin yrittää:think
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 538
                                • Krs
                                #1710
                                Eikös pussi ole kiinni vain sellaisilla muovinapsuilla ja lähtee pois sievästi sisään päin painamalla? Itse lähdin liikkeelle tuhkakupin puoleisesta osasta ja siitä sitten taaksepäin.
                                G26 420iA Msport SanremoGreen
                                F22 220iA Msport EstorilBlau
                                F20 118i MsportValenciaOrange
                                E82 118dA TitanSilber
