E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • lao
    • Jun 2010
    • 278
    Nyt on Tampereen Autokeskuksella enää 2 kpl EGR-termareita hyllyssä, kun ostin tänään yhden. Olivat eilen myyneet viimeiseksi yhden....
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Lastuttamis/ohjelmointikokemuksia 318d 2008 (143hp)?
      Itse olen kuolannut tuollaisen superchips bluefin palikan perään:
      Toimiiko?
      (lipsahti sama kysymys väärään topicciin, joten laitetaan tänne)
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #198
        Originally posted by b mutteri kasa View Post
        Jep...kiitoos...
        Eli minulla on styling 188 V-Speiche,edessä 8x17" ET34 ja takana 8,5x17" ET37
        EDIT: OT voiko tohon 8,5"vanteelle pyöräyttää 225/45 renkaan?
        EDIT EDIT:Itselleni vastaten,niin ei taida oikeen mennä hyvin tuo 225 leveys 8,5"vanteelle...ja kyseessä olisi talvirengas.
        Laita 235/45... Sopii paremmin noille vanteille ja menee muutenkin hyvin e9x alle.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • lao
          • Jun 2010
          • 278
          Ei noussu mulla lämmöt yli 80 vieläkään, vaikka vaihdoin EGR-termarin. Polttoainetta tuo 330xdA vie 80-maantiellä 6.0-6.5l/100km ilman ohituksia. Moottoritiellä menee 6.5-7.0 100/km 130 GPS nopeudella. Kaupungissa sitten ihan niin paljon ku kaasua painaa. Kait noiden kulutuslukemien pitäisi olla automaatti+nelivetomallille ihan ok? Täytyy harkita nyt sitten vielä tuota päätermarin vaihtoa....
          • jannejm
            • Aug 2006
            • 348
            • tampesteri
            #200
            eihän tuo nyt pahalle kuulosta... ainakin omalla xd:llä aikoinaan ei kannattanut resoria repiä kulutusten takia. motti ja vetotapa vie omansa. teho ei tule tyhjästä... =)
            ajattelin aikoinaan niin, että syököön vaikka voisarvia niin silti mennään... nykyään köyhäillään ja ajetaan pihisti
            e30 325i cab
            ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
            • BemuE36M3
              • 233
              • Mansester
              #201
              Originally posted by jasse View Post
              Siis pelkkä triangeli? ei mitään muuta? lukisin vikakoodit jos omassa tuollaista ilmenisi.
              Se syttyy ainakin sillon, kun ulkolämpötila on alle +4 astetta. Eikä näytä mitään erillistä ilmoitusta muuta kuin aluksi lumihiutaleen kuvan, jonka jälkeen näkyy ainoastaan kolmio, ja vaikka yrität katsoa check controllilta, niin se näyttää, että kaikki ok, joten epäilisin johtuvan siitä, paitis jos kesähelteillä näkyy myös...
              BMW E90 318D Touring -06
              BMW E38 750IL -96
              EX:
              BMW E46 328IA -00
              BMW E39 525DA Touring-01
              BMW E39 528IA Touring -97
              BMW E36 328IA -98
              BMW E36 320 Coupe -92
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                #202
                Muistaako kukaan nopeasti, mikä neste menee E90/E91 ohjaustehostajaan? Onko ATF?
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                BMW E39 530iA Sedan
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #203
                  Katso lukeeko siinä korkissa?
                  • Eromac
                    • Jul 2010
                    • 7
                    E90 BMW 330Xd - tehonlisäys?
                    Moro!
                    Tiedustelen, mitä mieltä ollaan tehonlisäyksestä 06- 330xd , 67tkm jossa 231Hp:sta 280 ja NM 500 - 600Nm.
                    Puhutaan aina riskeistä, mitenköhän esim a) vaihdelaatikko, voimansiirto kestää, varsinkin kun kuski tykkää kiihdyttämisestä?
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #205
                      Ei toimi 320da -05 vuosimallissa pelkääjän puolen takaoven lukko, muut ovet menee lukkoon normaalisti, heitti toimimasta kertalaakista...
                      Miten lähtee takaovipahvi irti hajottamatta?
                      Onko mikä mahdollisesti mennyt rikki, joku moottori? voikohan tälläisen kotikonstein korjata vai pitääkö hakea suoraan uutta palikkaa jotta saa toimimaan?
                      Sitten vielä pelkääjän puolen ajovalon hehku on kyrvähtänyt, kuskin puolen sain vaihdettua umpio paikoillaan mutta tämä toinen puoli taitaa olla vähän vaikeampi? Miten lähtee umpio helposti irti, tarviiko kuinka paljon purkaa että hehkun saa vaihdettua?
                      Kiitos tulevista vinkeistä...
                      • KuuKi
                        • 1065
                        • Lahti
                        #206
                        Pääsekös sinne sisälokarin huolltoluukusta käsiksi? Toinen vaihtoehto on ottaa sisälokarin alaosa irti ja vaihtaa polttimo.
                        Umpion irrottamiseen tarvitsee muistaakseni ottaa purkuri irti.
                        KuukiFix palvelee...
                        NYT: E90 LCI 330d
                        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          #207
                          Pitääpäs kattoa, ei ole oma auto kyseessä, niin ei tarkkaa tietoa.....ei saats jos puskuri pitää irroittaa niin huh! toivottavasti ei.... Miten tuo ovipahvin irroitus?
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Se on tarkoitus vaihtaa sieltä lokasuojan kautta. Olen vaihtanut edelliseen autoon kääntämällä vaan renkaat linkkuun. Toiselle puolelle kesti 45min, kun ohjekirja toisessa kädessä sokkona tunnustelle tekee, ja toiselle alle 10min kun just harjoiteltu. Menee kyllä huomattavasti helpommin jos ottaa renkaan irti niin tarvii sokkona yrittää..
                            F10 530da xDrive -14
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • n0fear
                              • 289
                              • Rollo
                              #209
                              Hyvä,kiitti vinkistä.... Miten tuo ovipahvin irroitus ja lukon toimimattomuus, olisko tähän jotain vinkkiä?
                              • Weuli
                                • Feb 2008
                                • 1169
                                Ei kestä.
                                En ala neuvomaan kun ei ole kokemusta. Joku täällä on kuitenkin varmasti pahvit irroittanut..
                                E92 330d -09
                                E93 325i -08
                                E92 330d -08
                                E61 535d -06
                                E91 320d -08
                                E46 330Ci -01
                                E61 525d -06
                                E90 320i -05
                                E46 325i -01
                                E46 318i -99
                                E36 316i -91
